1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Если лопасти из стеклопластика, то они ремонтопригодные, насчет Al сказать сложно... тем более какой там Al Вам врят ли кто скажет..., также если будете брать заказывайте сразу лопасти запасные и требуйте подробную инструкцию по замене лопастей и их балансировке.
    До 300об/мин. - сброс энергии на балласт, больше не как, а пульт управления это рекламный ход)
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Понимаю что не мне обращений, но здесь поддержу BOB691774
    Что бы у меня была энергия от китайского ветрогенератора. Не как от 2-х киловатного, а совстевенно как от 400 ватного. Это намного лучше чем её не было бы вообще.
    @Мax94, ну вы же понимаете что стоит китаец не дорого. он работает! Да, нужно "доработать" но это копейки. Делается один раз и далее только ТО как и у любого ветряка.
    Но за 15 000 руб у меня есть 200 ватт тогда когда нет солнца, а вот 30-40 т. р. на что то более "серьезное" у меня нет, и значит нет совсем энергии. Я выбрал из двух "зол" меньшее.
  3. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Осилить всю ветку не могу, но мой ветряк работает с 2011 г.
    http://www.domstr.ru/Products/dirid_34/tek_279/
    Первоначальное ТО - было. Замены комплектующих - не было.
    Насчет шума. Да, шумит зараза. Поэтому не обслуживаю, жду когда кончится (ветряк, а не шум :)). Ледяные дожди - пережил.
    Аккумуляторы про которые писал в статье - выкинул в том же году. Инвертор сгорел на следующий год. Китайский ветряк в комплекте со своим контроллером - живет.
    Правда мистическое воздействие на окружающую среду по прежнему имеет. Теперь есть такое выражение "пасмурный штиль". Когда ниоткуда нет прихода, а есть только потребители, в виде домочадцев :)
    Но он что то генерит тем не менее! И дает выживать аккумуляторам обычным, автомобильным, практически на улице (пара 100АЧ, подержанные с самого начала, с 2011 года). Ибо панельки зимой снегом засыпает... (Да, знаю почему, нет по другому не выйдет)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Напишите тут- какие марки/модели. А то статья потеряется- тут инфа останется. Спасибо!
  5. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Да уж, шумовое воздействие ветрогенераторов, особенно горизонтальных, резко охлаждает горячие головы поставить их перед окошком или вблизи дома. Не у всех большие участки, чтобы выдержать метров от 60 и более, чтобы не слышать шума. Хотя чем больше ВГ, тем по сути и шум больше. А эти тени, которые мелькают перед глазами ? Если и ставить ВГ, мое мнение, то подальше от дома, найти наиболее тихий вариант ВГ, с наименьшим весом, вырабатывающим энергию более менее уже на малых скоростях ветра и на малых оборотах. Это такой идеальный вариант ВГ для меня. Но пока реального такого ВГ не нашел
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Борис222
    Вам подходит вертикалки. Я тоже планирую установку вертикалки на конёк крыши своего дома. От них нет вообще никакого шума и теней.
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Я конечно пока теоретик, по ветрякам (едет, ждать надеюсь не долго) но меня "улыбает" как в ветреную погоду можно услышать ветряк на высоте 6-9 метров если дует ветер и от него (от ветра) сильный шум, а в безветренную он (ветряк) просто не может шуметь, так как стоит... Или я что то не понимаю?
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Борис222, зависит от качестве ветряка и качества работы контроллера. Т. е. если лопасти нормальные, откалиброванные и контроллер не даёт ветряку сильно разогнаться, то шум не сильный.
    И да, чем больше ветряк, тем меньше шум (т.к. скорость вращения ниже)
  9. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Все оно конечно так, при расчетной скорости ветра например: 1кВт при 10м/с, при 15м/ это уже будет 3,4кВт.
    Сможет ли контроллер удержать при 15м/с, вот тут и появляются вопросы...
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Понял для себя, что лучший контроллер - это его отсутствие. В смысле, ветряк подключён (через выпрямитель и ограничитель) напрямую к АКБ, а сливом излишков занимается отдельный PWM в режиме dump. Правда АКБ планирую лифер. Свинец, возможно, такого не потерпит...
  11. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Ехал как то по трассе и увидел ветряк высотой метров 15 и лопасти в диаметре примерно метров 6. Мне стало интересно как он работает, какой шум, я подъехал к нему на машине, он находится прямо в поле, ветра сильного не было - легкий приятный ветерок. Но шум он издает приличный, как будто станки работают на заводе, наверное подшипники так шумят, не знаю. Я думаю ветряк на 5 или 10 кВТ. Не уверен. такой бы я у себя на участке - не поставил. Я могу максимально от дома (у себя на участке) выдержать 50, ну 60 метров максимум. Хочется жить на природе и наслаждаться тишиной...
    А вообще все ветряки разные, шум зависит и от формы лопастей, от качества подшипников и от конструкции.
    У кого на крыше стоит ВГ (не такой конечно) - говорят - лучше не ставить ...:no:
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, я наверное неправильно выразился. Я про маленькие ветрогенераторы. На них тоже типа жалуются зависливые соседи :)
  13. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    аккумуляторы - большие желтые 190АЧ. Автомобильные, сильно подержанные. Убиты были до меня.
    Инвертор - сибирское поделие... Не буду ни названия писать, ни эмоций по его поводу. А то забанят за ненормативную лексику.
    ЗЫ
    Нет, статья не пропадет :)
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Борис222
    Я из за шума не планирую установку горизонталок. Хочу поставить вертикалку на крыше дома.
  15. cubinez
    cubinez
    cubinez
    Самара
    У вас в Нижнем Повольжье любые будут работать. Бывал, ветер не затихает. Причем стабильный. А у нас в Самаре проблема не разноса или шума, а присутствия. 10 м/с=это подарок небес раз 5-10 в году:(
