1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Я использую его для полной остановки ВГ, так как контроллер, регулирующий процесс заряда АКБ в принципе не умеет останавливать ВГ. Поэтому мне он необходим. В случае использования штатного контроллера ветрогенератора, имеющего встроенную функцию остановки, пускатель не нужен.
    Если бы покупал себе и сейчас, то купил бы либо тот же SWG на 2 кВт и установил его на высокую мачту, либо с регулируемым углом лопастей.
    Кстати, ВГ на 3 кВт простым закорачиванием обмоток тормозить опасно, слишком большие токи.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    1. Не успевает нагреться. Импульс тока кратковременный, затем генератор останавливается.
    2. Да как же ему разогнаться? Кто ж ему даст? Угол атаки близок к 90 градусам, крутящий момент невелик. Опять же есть еще и защита от буревого ветра (например уводом ветроколеса "по ветру" за счет складывания хвостовой балки). Сколько не наблюдал за своим, никогда не видел что бы будучи заторможенным он значительно увеличивал частоту вращения при порывах ветра, так, вращается потихоньку.
    Ну если лопасти диаметром 6 метров насадить на вал генератора в 1 кВт или того меньше, то могут быть и неприятности.
    Из моей практики: установка лопастей от Exmork 1.5 кВт на генератор SWG-1000 (1 кВт) не привела к негативным последствиям. ВГ надежно останавливался и удерживался от раскрутки именно "закорачиванием" обмоток генератора.
    До сих пор использую старый пускатель (китайский КМИ) и при разборке подгораний контактов не обнаружил.
    Думаю что правильно спроектированный ВГ мощностью до 1 кВт (по слухам до 2-х кВт, но я этого не говорил;)) можно тормозить путем закорачивания обмоток без неприятных последствий.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Weis
    Я свои не закорачиваю а контролер скидывает на балласт и тем самым притормаживает вертушку.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Боб, измерьте сопротивление балласта, тогда и поймете что делает контроллер при сбросе на балласт.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Weis
    Но ведь это не прямое КЗ. Нагрузку можно менять а КЗ оно одно и тоже КЗ
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Что такое в вашем понимании "прямое КЗ"?
    Я для кого писал о том, что КЗ при управлении ветрогенератором не бывает в чистом виде, всегда есть нагрузка в виде сопротивления проводов, которое зависит от материала, площади поперечного сечения и длинны провода, сопротивления обмоток генератора.
    От величины этого сопротивления и зависит какие токи пройдут по цепи в момент "закорачивания" генератора.
    В свете сказанного: какую смысловую нагрузку несет ваше замечание?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Weis
    Ни какую смысловую нагрузку моё замечание не несёт. Просто балласт имеет своё сопротивление и поэтому такого резкого торможения не наблюдается. Хотя если бы была возможность использовать контроллер с системой переключения обмоток гены то тогда это давало бы преимущество перед другими способами регулирования при высоких скоростях ветра.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    такие лопасти вряд ли выдержат
    Как мне кажется, лопасти назад перевели не потому, что хвост хотели укоротить, а потому что такие лопасти при первом приличном ветре разобьются о мачту.
    С чего вы взяли, что вертикалки шумят меньше?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Leo2
    У меня горизогталка была и я сам убедился, что с открытими окнами спать нельзя. А вертикалку в работе видел в 2013 году. Шума вообще нет.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Как и энергии? :)
    И ещё изгибающий момент на мачту существенно выше у вертикалок.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Каждую ветрокарусель нужно рассматривать отдельно, т. к. много вариантов исполнения в отличии от классического пропеллера.
    А так да, я тоже подтверждаю, что вертикалки по сравнению с горизонталками вообще не шумят.
    В моём опыте один из нюансов у вертикалок вылез, оказывается без МРРТ контроллера машина превращается в памятник архитектуры. Ну не может почему то производитель подружить лопасти с генератором, попадают постоянно в просак)
    Скажу так, если не лезть в теорию, а сразу к практике, то энергия есть, нужно уметь взять.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Альтермолог
    Не хочу повторяться, но был на испытании вертикалки в Москве. И они убедили в том, что такая конструкция гены и контроллера выдаёт оглашённые параметры и совершенно без шума.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По шуму я согласен, писал же, что те которые я наблюдал не шумят.
    Применение тихоходного генератора не прощает ошибок, в отличии от быстроходных, а если вы в курсе, то карусель требует как раз тихоходных, да ещё и очень дорогущих генераторов.
    Кто производитель ВГ, который вы наблюдали?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Альтермолог
    Ростовские производители. Базовые производители вертолетов. Компания создана только в 2012 году. Занялась производством совершенно другого гены и контроллера. Как я понял у гены катушки каждая является отдельным генератором. И Вы правы в том, что контроллер должен быть таким, чтобы снять максимальную мощность от такого генератора. Вот в нём то, как раз и реализована такая технология как получение максимальной мощности. Если в горизонталках производят увод от ветра, то здесь применена особая технология тихоходки 36 генераторов в одном.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Leo2
    Этот ген не для "паука". Этот ген я сделал для ротора "Савониуса" собственной конструкции, а потом добавил к нему ротор Дарье. "Паук" я модернизировал и сделал под ротор Ленца. В этом году ещё раз переделать и ротор Ленца по особой технологии лопастей. Пока ещё всё в разработке. За лето надеюсь успеть
    За зиму наработка меня не устроила и теперь собираюсь переделывать сам "паук" под новые лопасти.
