1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Согласен. Кстати, в видео вроде мелькал генератор в 200 Вт.
    А вот цена на эту хреновину - более 5000$
  2. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    Всем привет. Я получил от китайцев генератор на 500Вт на 80 оборотах, 60В меж фазка. вес почти 60 кг. думаю поставить на свою вертикалку. как все сделаю. выложу видио и всю инфу.
    буду испытывать и с шнековым и с патентованным.
  3. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @BOB691774, День добрый. На фото увидел лопасти, это не такие как у меня. Скажите пожалуйста, какие -нибудь данные вообще есть. хотя бы по оборотам на скоростях ветра. я понял, что со временем были проблемы. но может быть хоть пару цифр, для сравнения.
    судя по размерам ометаемая поверхность не малая. Сообщите пожалуйста габариты.
    как будет возможность давайте в скайпе пообщаемся.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    temerland
    Заинтересовался такими ветряками
    http://www.huayaturbine.com/te_product_a_c765_c308/2012-08-17/2035.chtml
    Надеюсь это будет серьёзно и по параметрам соответствовать. Заказчику готовлю такое предложение по такому типу ветряков. Надеюсь, что согласится с таким профилем.
    Сделал первую в АО солнечную электростанцию на трекерах. Скину на МЫЛО.
  5. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @BOB691774, Так на связь Вы и не вышли, а жаль. У меня уже на выходе еще один вертикально осевой ВЭУ с запатентованными лопастями. Я уже определился с тихоходным генератором. Так что надеюсь в скором времени запустить в серию. Уже принял заказ на изготовление 5 кВт-ка на моих лопастях. Уже заказан генератор в китае, вообще на 50 об/мин находит на номинал. Так что работа кипит, двигаемся в перед. Как будет готов 5 кВт-ник обязательно выложу видео.
    Будет время выходите в скайп, пообщаемся.
    По Вашей ссылке... Видел я уже такого типа ВЭУ, все как было так и остается. Китай говорит одно, на самом деле по другому.
    судя по генератору, который там установлен он на 350-400 оборотов, как Вам известно, вертикалкам очень и очень сложно выходить на такие обороты.
    я использую на 80 оборотов, но он весит = 60 кг. и на этих оборотах выдает только 500Вт !
    так что думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь!
    такой же красненький видел лично, но как и ожидал, после разговора с хозяином, все стало на свои места. не очень он им доволен.
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Если прикинуть то КИЭВ этих ветряков чуть больше 1. Поэтому реальность их данных под вопросом. Точнее без вопросов.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Наконец то получил генератор на ветряк из Китая. Планирую изготовление собственными силами сам ветряк. Опыт уже есть остаётся только изготовление самой вертушки.
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Интересно. Если можно. Какие мощность, обороты, вес и габариты?
  9. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, то же интересно.
    Какие параметры таких двигунов.
    А то мне тут тоже местные продавцы альтернативы рассказывают что едет им вертикалка в 9 метров высотой и то что "работать" будет от 2-х м/с, но на вопрос а сколько он будет давать на этом ветре ответить не могут. Но на рекламной брашуре я увидел что у него всего номинал в 1 киловатт*ч но видимо на урагане :)
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот такого типа www.huayaturbine.com/te_product_a_c765_c308/2012-08-17/2035.chtml
    Размеры по чертежу
    И ещё готовые генераторы
    www.aliexpress.com/item/500W-400rpm-28V-56VDC-vertical-axis-wind-turbine-permanent-magnet-alternator-coreless-household-generator-motor/1046666865.html
    И ещё
    www.aliexpress.com/item/Fedex-freeshipping-1000W-1KW-180RPM-Disc-coreless-permanent-magnetism-vertical-axis-generators/869715820.html
    Конечно выбор за Вами. Я подал заявку когда действовала 10% скидка. Доставили без проблем. Заказ сразу страхуется и поэтому если получите не то, то сразу при получении составляйте претензию с 2 свидетелями в транспортной компании со всеми подписями.
  11. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @BOB691774, 180 RPM это много. А 400 RPM - это ОЧЕНЬ много. Я применяю на 80 RPM. вес у него почти 60 кг. и на этих оборотах он выдает всего 500Вт 58В.
    да еще, заказ принял на изготовление вертикалки на 5 кВт на моих запатентованных лопастях, под него уже оплатили и уже едет к нам генератор на 50 RPM 5 кВт вес 208 кг в алюминиевом корпусе.
    так что лучше когда обороты меньше.
    как будет что показать обязательно выложу фото и видео на сайте.
    всем привет и удачи!
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    temerland
    Буду конструировать свою вертушку. Поэтому такиой генератор и заказал. Площадь хочу увеличить за счёт Совониса лопастей. И объединить с Дарье.
  13. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @BOB691774, чем больше площадь, тем больше габариты, тем меньше скорость вращения. с Вашим генератором нужно будет использовать какую либо передачу, для увеличения оборотов на валу генератора. Я же делаю без передач, т. е. сразу на вал. так потерь меньше.
    А вообще, конечно пробуйте, почему бы и нет, только результат я уже знаю и хочу предостеречь от лижних затрат и ошибок. Но это дело Ваше.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Леонид1014
    Даже полная переделка ротора под магниты и статора под катушки не даёт прибавки мощности.
    Требуются обороты 800-950 об\мин.
  15. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    а фото вашего можно будет посмотреть?
