1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Понятно. Только меня интересуют не ваши планы, а опыт реального владельца.
    Например знаю что ваши личные опыты по изготовлению ВГ с приводом из бочки не дали приемлемого результата. Результатов измерения мощности (не напряжения) и выработки мы (форумчане) от вас так и не добились.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Шумит не сам ветряк, а мачта ветряка, по которой хорошо передаются вибрации от генератора.
    Связано это с принципом работы многополюсного генератора на постоянных магнитах, поэтому эта вибрация принципиально неустранима.
    Такая вибрация не зависит от конструкции ВГ (вертикальный или горизонтальный), так как генератор есть у всех ветряков. :)
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Шум лопастей все же присутствует. Он не назойлив (по крайней мере у ВГ с частотой вращения до 400 об/мин) и достаточно хорошо маскируется другими "уличными" шумами (например шелест листвы и проч).
    Уровень этого шума в значительной степени зависит от аэродинамического совершенства профиля лопастей и качества их изготовления.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Согласен.
    Я это шум слышал, поэтому считаю что более "сложный" шум это вибрационный шум.
    При креплении ВГ к зданию шум лопастей особо не напрягает, а вот с вибрацией придется бороться.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Это да. Моя мачта-башня "поет" заметно. Правда уже на расстоянии в метров 15 от нее шум почти не заметен.
    А вот если мачту к зданию пришпандорить, то точно через неделю (максимум) сам взвоешь:)]
  6. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот об этом я и говорю.
    Да, есть хитрость "подвешивать" генератор в вертикальных ветряках, но это больше рекламный трюк (когда генератор крутится на холостую и системы "подвешивания" хватает для того что бы его не провернуло) показывают такой покупателю и говорят "вот видите и генератор даже не шумит"
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Может быть повторяюсь или не сильно актуально, но...
    При установке лопастей как заводских, так и самодельных (где разница в весе 5 грамм плевое дело :)) важен не только вес каждой лопасти, но и очень важно расстояние между кончиками лопастей!
    Даже на заводских хабах не всегда симметрично сверлят отверстия под болты.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Еще как актуально. Многие этого не знают.
  9. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @Weis, Спасибо за подсказку, орфографию уже поправили. Но вот в остальном позволю себе не согласится с Вами. Вы говорите, что нам физические законы не писаны... Это Вы о чем... Я всегда сам говорил, что КПД у вертикалок хуже чем у пропеллеров. Вот только на мой взгляд, можете с ним не соглашаться, плюсов у вертикалок больше. Я уже неоднократно об этом писал и здесь и в других публикациях. Они более безопасны. И мечты им не нужны, такие как для вертикалок, высокие и отдельно стоящие и весьма дорогие в производстве. Вертикалки можно устанавливать прямо на здание. Здание чем выше тем лучше. Они не шумят, не создают вибрации. Естественно закреплять их необходимо с учетом всех возможных штормовых вариантов. И к этому нужно отнестись очень добросовестно. Но это в РАЗЫ дешевле любой даже не большой мачты под пропеллер. Думаю Вы с этим не будете спорить.
    И по мощности, она конечно зависит от ометаемой поверхности, и понятно что вертикалки в разы массивней выглядят. Дак это не только минус, это еще и ОГРОМНЫЙ плюс, они более инертны, и значит меньше реагируют на порывистые ветра. К тому же вертикалки и тихоходнее. На сегодня я принял заказ на изготовление 5 кВт вертикалки с запатентованными лопастями. Так вот, генератор там на 50 обр/мин уже выходит на номинальную мощность. т. е. ОЧЕНЬ тихоходный. Он правда дорогой, но уже заказан и движется в нашем направлении. Как придет начнем все остальное собирать.
  10. t34
    t34
    t34
    Харьков
    У вас некоторая запутанность в вертикальных-горизонтальных и тихоходных -быстроходных.
    Те преимущества, что вы упоминали свойственны тихоходным ветрякам, и недостатки их тоже.
    А ротор Дарье вертикально -осевой, быстроходный, и шумит и стартует плохо.
    И горизонтально осевые тихоходные и стартуют легко и работают тихо.
    Поднимать вверх надо любые ветряки. независимо от типа. Там выше скорость ветра и ниже турбулентность.
  11. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    По каким критериям Вы оцениваете опасность и безопасность ветряков?
    Мачты нужны всем, т. к. чем выше, тем выше скорость ветра и ниже турбулентность. Горизонталку тоже можно у земли поставить, только толку от неё будет не много, впрочем как и от вертикалки.
    Тихоходные горизонталки тоже, но только от того, что можно установить на здание толку никакого, т. к. производительность смешная.
    Горизонталки тоже, особенно тихоходные, а если качественные, то и быстроходные. Вы на видео шум ветряка слышали? Шум ветра в камере слышно и шум проезжающих в 50-ти метрах машин, а шум ветряка можно еле-еле уловить в конце записи, хоть я и не скажу, что он бесшумный. А это ой какой быстроходный ветряк, быстроходность 12, если это Вам о чём то говорит.
    Буду. Шестиметровая труба диаметром 116мм и 40 метров 6мм троса сколько стоят по Вашему? А ну да, десяток зажимов, натяжители и четыре маленьких бетонных блока, которые можно заменить двухметровой трубой забитой под углом в землю, у меня как раз две растяжки к таким трубам и крепятся, на видео видно.
    Только толку от этого никакого, т. к. на выработке это не сказывается, если не сказать, что наоборот, так как в порыве много энергии и если массивный ветряк не способен её утилизировать, то это очевидно минус, хотя что-то он, конечно от порыва тоже получает.
    А вот если с этого начать, то некоторым бы и продолжать не захотелось. Тихоходные генераторы очень дорогие и не важно на вертикалке он стоит или на горизонталке. И как раз горизонтальноосевой ветряк, за счёт своих, относительно больших оборотов, позволяет использовать менее дорогие быстроходные генераторы при той же выработке, что и у дорогих тихоходных. К примеру, стоимость генератора установленного на ветряке, видео которого я выложил, 200$ с доставкой. Номинальная полезная мощность 1КВт при 370 оборотах и ветре 7 м/с, это если уже говорить о ветроустановке в целом.
  12. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @Hecs73, спасибо за комментарии. постараюсь ответить по порядку.
    1. безопасны, при буревых ветрах не разлетаются.
    если даже за 10 лет, один раз лопасть отлетит к соседу или еще куда и покалечит кого. так мне такой ветряк и даром не нужен...
    2. мачты не нужны, это не значит. что прямо на землю ставить. это ведь очевидно, что подразумевается установка на здание или какое либо существующее строение.
    3. о каких тихоходных пропеллерах вы говорите. да еще на зданиях. пропеллеры вообще на здание ставить нельзя.
    а тихоходные пропеллеры бывают, не спорю, только эдак на 300 кВт и выше. и на высоте под 100 м.
    4. 6-ти метровая мачта для пропеллера, это не мачта а смех и грех. толку мало, а проблем много. Коммерческий ветер, на высоте более 20-25 м. вот такие надо мачты строить. а они не дешевые.
    ну а так как она у Вас оформлена... это конечно совсем не безопасно. Хотя, я не знаю какие у вас ветра в Риге. возможно этот эконом вариант и выдерживает. У нас к сожалению или к счастью так делать нельзя. Хотя я думаю, так вообще нигде делать нельзя.
    5. массивный ветряк улавливает точно так же все, как и не массивных, если в одних и тех же габаритах, вот только массивный имеет инерцию и это несомненный плюс для территорий с порывистыми ветрами. где пропеллерам вообще смерть.
    6. тихоходные генераторы конечно значительно дороже. это понятно. но они и работают, т. е. выходят на номинал, при более меньших оборотах, и в этом их преимущества, т. е. на более меньших ветрах.
    хотя, я просто уверен, что у всех читающих мою писанину, есть свое мнение по всему этому. и я не собираюсь не с кем спорить. сколько людей, столько и мнений.
    Всем успехов в нашем нелегком деле и удачи!
    Р. S. дайте пожалуйста характеристики генератора за 200$ если есть. графики - обороты, напряжения, мощность от м/с. больно интересно. что за такую цену можно взять. я года 2 назад. гонял китайский пропеллер. так он на 15 м/с дал заявленные 400Вт. а писали что на 10 м/с даст. и тоже не дорого вышел.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У вертикально-осевых ВГ есть и ещё одно преимущество по сравнению с горизонтальными ВГ.
    Дело в том, что ветер дует не постоянно под одним и тем же углом к плоскости пропеллера, этот угол меняется в пределах + - 40 град.
    Эти наблюдения я сделал с помощью флюгера на высоте около 6 м над землей.
    Такие изменение ветра горизонтальный ветряк отследить не может (так как он инерционен), а вертикальный ВГ ловит ветер с любых направлений.
  14. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Это и есть турбуленция в приземном слое. На 18 метрах такого нет.
  15. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Согласен. Спросите у Weis и у t34 когда у них последний раз лопасти к соседям улетали.
    Не аргумент.
    Это понятно и об этом уже было. Ветряк на мачту ставят не потому, что его к дому не прикрутить, а потому что у земли или на крыше дома энергии у ветра нет, относительно той же местности но на высоте 15-20 метров. Ведь смысл ветряка не крутиться а генерировать. А учитывая вдвое меньшую выработку, да ещё и устанавливая ветряк на доме, что Вы вообще генерируете? Мобильники заряжать? Хотя не спорю и это нужно.
    Тихоходный, это с быстроходностью 2-3, как здесь http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=862&page=28. У Вас может и нельзя, у нас можно. Тихоходные бывают разные, какой сделаете, такой и будет, если денег на генератор не жалко.
    Но ведь это и к вертикальноосевым относится в неменьшей степени чем к горизонтальноосевым. Если недостаточно энергии для горизонталки, то и для вертикалки подавно. Так что тоже не аргумент.
    Проблем кстати никаких, а толку действительно не много, но не меньше чем на крыше.
    В смысле не безопасно?
    Ничего не понятно. Если улавливает так же, то в чём же плюс? Массивность как раз подразумевает. что он не успевает разогнаться при порыве, а значит не утилизирует энергию порыва. А пропеллеры на побережье и вгорах ставят, где и 50 м/с не редкость
