1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Да об одном, но с некоторыми вариациями.
    Действительно, ни при каких обстоятельствах не стоит ставить ветряки на жилое помещение или располагать даже близко к нему.
    Шумит же каждый генератор несколько по разному, поскольку добавляет собственные акуст ические артефакты.
    В вашем примере записи плохо то, что звуковой канал камеры имеет практически 0 чувствительность в области 0-20 Герц (что хорошо видно на "красном" спектре мощности гармоник). Поэтому точная идентификация частоты вращения вашего генератора затруднена. Я полагаю, все же, что она аккурат и лежит в области 0-20 герц. Тем не менее, смотрите -
    первая группа частот (40-60 герц) -это двигательная "кухня", а так же резонансные особенности всего ближайшег к ротору механического обрамления. Резонансные всплески малых амплитуд не рассматриваю. Просто так их не идентифицируешь
    Аномальный всплеск в области 460-480 герц не являются всплесками давления лопастной частоты, поскольку тогда бы частота вращения вашего двигателя составила бы 470/3~156Гц. Что, естественно, не соответствует реальности. Таким образом, в силу резонансного вида и не соответствия кратности лопастной частоты и частоты вращения двигателя следует признать, что полоса 460-480 Гц соответсвует собственной сольной "песне" ваших лопастей. Четвертьволновая мода которых соответствует радиусу ваших лопастей в (примерно) 1.5 метра. Что вроде подтверждается и глазом.
    То есть, помимо прочего, лопасти достаточно "певучи". Вклад от вихрей кармана растянут по всему спектру и существенно менее указанных резонансных всплесков.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Вы рискуете превратить ваш дом в палату N6.
    Возможно и не сразу... но точно ваши старшие родственники будут плохо спать. Да и себя пожалейте глубокий и спокойный сон нужен каждому.
    PS. если хотите попробовать, то временно поживите (если у кого есть у родственников) в квартире, расположенной рядом с коммуникациями домового лифта (или централизованного водяного насоса). Но ветряк - это еще хуже. Тем более с растяжками на том же доме...
  3. AlexVlad
    AlexVlad
    Мне Здесь интересно!
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    @al200014
    Спасибо, от этой идеи уже отказался. Ищу возможность установки конической гранённой опоры на 16 метров или применения ЖБ опоры для ВЛ-110.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Наконец то получил ветряк из Китая. Всё на фото. Главное то, что при вращении гены нет вообще залипания. замкнул фазы чувствуется сопротивление "толчковое" при переходах. Как только погода позволит так буду монтировать.
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Настойчивость характера вещь ценная. Но иногда она граничит с упертостью.
    Вот специально и повторно.
    Резонанс ваших лопастей (очень большой) - приведен на рисунке 2 (увеличенная часть рисунка 1).
    Собственная резонансная частота ваших лопастей (f1+f2)/2.(Обозначены на рисунке).
    Частота вращения вашего ротора (ветряка) 5 Герц.
    Ваш ротор совершает полимодальные колебания (многочастотный резонанс), но основная (по мощности) гармоника - (f1+f2)/2.
  6. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Взаимно :)
    А какого из трех на видео? Просто они все с разной характеристикой и с винтами разной Z
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Скорее всего ближайшего. Ибо сила сигнала падает обратно пропорционально квадрату расстояния. а амплитуда паразитных колебаний (резонансов) растет с увеличением диаметра ротора.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Уточнение
    Частота резонансов вашего (ваших) малых ветряков составляет 1105 Герца.
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    так ближайший лопастями не шумит. Он гудит мотором (это хорошо слышно) А вот правый как раз шумит :)
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Так гудеть мотор НЕ МОЖЕТ.
    Так "гудят" слабые (пропеллеры), когда "сильные" (мотор) им дополнительно навязывают свою волю.
    PS. см. выше данные по малому (малым) ветрякам.
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Значит я нарушил "ваши" законы. Я сделал гудящий мотор с бесшумными лопастями. Ух ты, может я и вечный двигатель могу изобрести :)
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Не так, а вот так - "Так "шумят" сильные (пропеллеры), когда "слабые" (мотор) им дает волю"
    А генератор сделан с минимальным скосом для высокого ЭДС и соответственно слышно "завывание" его при "перекладывании" магнитов в статоре, которое увеличивается при увеличении оборотов. И это может быть и при прокрутке на станке и при прокрутке дрелью и соответственно пропеллером.
  14. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Друзья! Имел ли кто нибудь опыт работы ветрогенератора 4...7 лопастного мощностью до 1,0 кВт? Просто, пока не придумал куда ставить опору под серьёзный ветряк, надумал начать с малого и установить таки его на место бывшей антенны CB-5/8 на крыше, на высоте 9 м + труба 2...4 метра под сам ветряк. Многолопастный потому, что номинальные обороты ниже, читаем - шума меньше. Где приобрести такой ветрогенератор?
    Спасибо!
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Для меня муки выбора ветряка -пройденный этап. Выбор сделан и он прибыл ко мне. И ещё паралельно заказал ветряк на 2 квт для заказчика по договору. Отчёты по вертикалкам после получения прилагаю в фотках.
    И сфоткал гены разной мощности. отличаются разительно.
