1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    нет, вышки сотовых операторов не надо. Я первый сам "заголошу", чтобы ее завалили (наземь)..
    кроме того. после 23-00 мск не должно быть постороннего шума ...
  2. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Если на растяжках, то можно в огороде сварить, ферма варится на стапеле, потом на нем же прокручивается два раза вокруг своей оси и проваривается.
  3. AlexVlad
    AlexVlad
    Мне Здесь интересно!
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Планировал без растяжек. По подобию анкерных железных опор с 4-х гранным основанием примерно 800х800, с фундаментом метра 2...3 в глубину и 1,0...1,5Ф.
    По поводу "варится...прокручивается...проваривается". Это что за ферма так изготавливается? Ссылка-инфа есть?
  4. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Это как? Простите за глупый вопрос, но не понял совсем.
    Я вот на следующий год задумался о сооружении башни 3-х или 4-х угольной в основании, снизу на винтовых сваях. А то ни панели вешать уже некуда, ни поднимать туда - сюда трубы с ветряками сил нету.
  5. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Так изготавливаются трехгранные фермы под ВГ "Мир Ветра", ссылки и инфы нет. прокручивается вся конструкция весом около 550 кг. это если 17,2м, легко крутится и 20м.
  6. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    По поводу винтовых под фермы не встречал, Вам нужно создать противовес снизу, как поведут себя винты не знаю... может кто и применяет...
  7. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    На фото ваши опоры совсем не выглядят скрученными. Обычный уголок, соединённый болтами. Что скручивается и для чего?
  8. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Вы не поняли, не чего не скручивается, а ферма прокручивается вокруг своей оси при изготовлении. Изготавливаются не из уголка, труба ДУ40, ДУ 50.
  9. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Радует, что не я один тупой :aga: Так понятнее.
    Да, теперь сам увидел и охудел (в хорошем смысле), от вашей конструкции, после просмотре ролика про генератор 4.0 кВт. МОЛОДЦЫ! :hello:
  10. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Для 4,0кВт там другая труба, ДУ 65, причем по всей длине стоек.
  11. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Такая же тема :)
    Сейчас конечно удобно на плоской кровле не запущенного дома работать. Поднимать опускать ветряки. Но так же и панели некуда вешать и дом нужно крышей полноценной закрывать :)
    Но конструкция материалоемкая конечно и думаю ради 600 ваттного ветряка не стоит заморачиваться. Если уж делать такое, то на киловатта на три ветрячёк стоит сооружать.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    А ветра на 3 квт хватит? По мне лучше 2 по 1,5 квт чем 1 на 3 квт. У них выработки больше.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    3 киловатта в номинале. Рабочий диапазон конечно меньше, но зато с запасом :)
    А 3 киловатта на 8 м/с это всего 5 метров ветроколесо.
    Но мы же и говорим о серьезной мачте и серьезных вложениях. Соответственно и месте установки и о ферменной конструкции. @BOB691774, читайте то что люди пишут, а пишут они то о чем думают, а то что Вы думаете, это только Ваши мысли, не имеющие к ходу обсуждения, как я вижу, никакого отношения:hello:.
  14. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Смотря при каком ветре 600Вт, если при 8м/с то можно и вложиться в мачту-ферму, если "600Вт китайских" при 12,5м/с, тогда да, смысла нет.
    600 правильных Ватт при правильной высоте подъема Вам обеспечат хорошую выработку энергии.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Сегодня смонтировал 1 квт ветряк для испытаний. Завтра буду монтировать контроллер и балласт.
    Есть желание использовать самодельный контроллер и заводской. Как только появится возможность так постараюсь вынести результаты на форум
