1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    А зачем генератор крепили к приемной площадке "задницей".
    Ведь так ветряк будет сильнее шуметь, imho.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @al200014,
    Не шумит вообще. Такая конструкция ветряка.
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Сделайте запись (на удалении большего размера)
    диаметра вращения
    длины лопасти
    Без задуваний (за зонтиком). При этом постарайтесь ориентировать зонтик так, чтобы его "фокусное направление" было на траверзе ветра и не попадало в область посторонних источников шума.
    В записи желательно наличие куска звуковой картинки работы ветряка продолжительностью в несколько минут (желательно устойчивого ветра - направление+ скорость).
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Я, конечно, подожду результатов испытания, но вот сейчас глядя на фото у меня в голове возникает один вопрос - КАК ветряк с площадью охвата ветрового потока в 1,5-2,0 м2 может иметь мощность в 1 кВт?
    Ну, или вернее, на каком ураганном ветре он сможет выдать такую мощность?
  5. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    :) @Ecohazard, понимаешь, если сделать генератор с кулак размером, с двумя полюсами, с 5-ю витками (по 10 мм в сечении) в двух катушках, раскрутить его до 10000000000000000000000000000000000 оборотов, то можно получить 5 киловат :)
    Здесь примерно тоже самое.
    Боб прав., железа на 1 киловатт там есть, и оно даже даст эту мощность, но когда, где и как долго, это на бирке генератора не написано :)
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Сегодня только прокинул провода к контроллеру и соединил балласт. Ветер пока меньше 2 м\сек.
    Завтра постараюсь обкатать на нагрузку. Пока крутиться в холостую.
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    На вид что-то маленький ротор для ветряка киловаттной мощности, хотя на 12-14м/с может быть. А на ветру 3-4м/с скорее всего пара ампер на 12в АКБ. Жать, такой генератор на классическом ветряке смог бы до 5кВт выдавать, а при малом ветре 3м/с ватт 200, а вертикалка в 5-7 раз меньше.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    По возможности. пожалуйста, сделайте запись (но это - ваше право, а не обязанность. так что отрицательный результат я приму как должное).
    PS. выше я писал о том, как лучше сделать запись. Лучше с зонтиком в качестве фокусирующего (звук) параболоида. Для дополнения записи ведеоданными достаточно где-то близко к центру установить обычное зеркало (так чтобы был виден ветряк).
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @al200014,
    Я пока готовлюсь к испытаниям. Это не простое время, но в этом ветряке генератор особой конструкции не как в 2 квт генераторе.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Сегодня только сделал подключение но было уже поздно и ветра нет вообще. Завтра суббота и если будет возможность проверки то только в понедельник. Пока подключил на самодельный контроллер, чтобы не было проблем с заводским и оставил до понедельника подключённым.на АКБ
  11. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    Судя по фото, ометаемая поверхность около 1,5-2 кв. м., в этом случае, мощность можно ожидать около 500Вт на 12 м/с. это в лучшем раскладе. возможно я ошибаюсь. давайте дождемся информации по испытаниям.
    В любом случае, ВОВ молодец, движется в перед!
    Удачи!
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Пока нет ветра вообще, но видно перед бурей. Буду ждать.
    Aleksei2011
    Может Вы и правы но я готов испытать такую конструкцию даже и на "квадратных колёсах", чтобы потом обратиться к производителю, чтобы он не смог обмануть следующих покупателей таким товаром, указывая характеристики товара не соответствующие действительности. Ведь все только говорят о том, чего не может быть, а не испытали сам ветряк. А я хочу это сделать и "поставить точку" в вопросе о горизонталках такого типа. Ведь фирма производитель очень давно занимается вопросами ветроэнергетики и начинали свой путь с горизонталок, постепенно перейдя на вертикалки мощностями до 5 квт. Я взял на испытание такой вот 1 квт ветряк по заявлению производителя и готов работать с ним до тех пор пока сам не докажу, что колёса должны быть круглые.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Так он (производитель) не врет! И я не совру если скажу что с этого ветряка можно получить 5 киловатт.
    Но важны другие параметры - на каком ветре и на каких оборотах. И именно два этих параметра вы как то не сильно озвучиваете.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @BOB691774,
    Интересно получается, если я правильно считаю, то судя по размерам 1,3*1,5=1,95кв.м, то-есть грубо говоря ометаемая площадь всего 2 квадратных метра. Далее 0,6*2*10*10*10=1200ватт энергии в ветре при 10м/с, КИЭВ ветроколеса пусть 0,3, то тогда 1200*0,3=360ватт. То-есть там всего должно быть 360ватт, но КИЭВ думаю там не больше 0,2, по-этому максимум на ветре 10м/с будет 250ватт. А откуда они нарисовали 1кВт не понятно, неужели они сделали ветроколесо с КИЭВ 0,9.
    Как можно в такое поверить, ведь все рассчеты есть еще с позапрошлого века, неужели трудно проверить прежде чем верить. А продавцы и дальше будут продовать свои вертикалки, да еще и открыто обманывать, так-многие и так поверят, они хотят верить и будут верить, от этого такие фирмы долго и живут. Как нговорится продать можно все что угодно и за любую цену, особенно когда конкурентов почти нет. У нас же раскупили миллионами устройство позволяющее "бесплатно" брать энергию из розетки, и до сих пор эту штуковину продают, хотя в сети десятки видео показывающих что это развод на деньги
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Aleksei2011,
    Не хочу ничего утверждать но Вы прочитали там параметры при которых 1 квт мощности будет?
    Вот я и хочу проверить это. Если развод на деньги то буду сам решать как поступить в этом случае.
    Конечно о возврате денег не может быть и речи но думаю, что для других покупателей будет урок.
    подождём достойных ветров и тогда испытаем его. А что Вы скажете о таком гене на 2 квт?
