1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Пораметры я прочитал, написано что при 10м/с. Ну он вроде такой-же, только побольше. Тоже по формуле вычислить мощность ветра дествующего на ветроколесо и умножить на КИЭВ, это и будет реальная мощность. Для 2кВт там размеры ветроколеса 2,6*2,5=6,5кв.м
    0,6*6,5*10*10*10=3900ватт, это мощность ветра действующая на ветроколесо, далее 3900*0,2=780ватт, получается всего 780ватт при 10м/с. Если бы знать точно КИЭВ ветроколеса и КПД генератора, то можно и точнее посчитаить. Атак никаких там 2кВт при 10м/с нет, для этого ветряк в три раза больше надо разметом, вот ихний пятиколоваттный может выдать почти 2кВт при 10м/с.
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я думаю результаты у ВОВ от этого "киловаттного" ветряка будут такие. Начало генерации около 2,5-3м/с, если генератор хорошо подогнан к ветроколесу то мощность:
    при 3м/с будет 6,4ватт/ч, ток 0,4-0,5А на акб 12вольт
    при 4м/с будет 15ватт
    при 5м/с будет 30ватт
    при 6м/с будет 51ватт
    при 7м/с будет 82ватта
    при 10м/с будет 240ватт
    Незнаю почем этот ветряк обошелся ВОВ, но аналог по мощности, например Китайский "пропеллер" стоит около 10000рублей и весит помоему меньше 10кг. И не шумит как любят обычно говорить про "пропеллеры", шум винта начинается с примерно 9м/с и то он не больше чем естественный ветровой фон, деревья шумят сильнее.
    Вот нашел видео где трехсотваттный ветряк на сильном ветру, можно оценить шум
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Вот еще добавлю по поводу шумности
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    М-да... Вы еще и дон кихот. Неужели вы думаете, что производитель не знает о действительных параметрах своего изделия?
    Это видео про то, как не надо устанавливать ветряк
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да.
    всем доброго.
    изучаю (на 800вт-1квт).
    у меня по соседству стоят 2. (филиал универа..экологи..типа)
    горизонталка- ему порывом хвост сломало.
    и вертикалка. всё время крутится.
    (фотки выложу на неделе)
    высота над уровнем моря 280м. (недалеко "ваша" РЛС стоит)..
    рад вашим мукам выбота.
    тоже присоединяюсь.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @sergMinsk,
    В нашей местности ветряк - деньги на ветер в буквальном смысле. Среднегодовая скорость ветра 4м/с.
    Только "шобы было". Можете, конечно, продолжить муки. Но я бы не советовал :)] У нас даже для страгивания ветра иногда не хватает. Получается весьма дорогая недвижимость ;)
    Ну или если вас 100-200Вт устроит мощность для каких-то минимальных потребностей в редкие дни.
    Филиал БГУ который? Не обращал внимание как-то, что там вертелки.
  7. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Только крутится, а хоть что не будь выдаёт.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Osolemio, сахаровский. волма. (попробую спросить)
    там ещё недалего стоит советский ветряк высотой метров 50 из конических ловушек.
    у меня дом на пригорке метров 20 склон. там постоянно фигачит ветер (в нелетний период).
    хз..конечно выбрасывать деньги нет смысла..но ветер -то валит.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот тут все данные и карта:
    https://energobelarus.by/articles/tekhnologii/otsenka_vetroenergeticheskikh_resursov_i_razrabotka_rekomendatsiy_po_vyboru_mest_razmeshcheniya_vetroenergeticheskikh_ustanovok_na_territorii_respubliki_belarus/
    Ветер может и фигачит, а вот скорость какая. Волму знаю. У меня дом тоже не в низине - 260м от уровня моря. Ветерок бывает не летом, но для ВГ явно не то.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да..тогда надо ставить метеостанцию и 2 года мониторить.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Квартала достаточно вполне
  12. AlexVlad
    AlexVlad
    Мне Здесь интересно!
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Что это за ветряк, модель знаете? Ищу что то подобное на 300...600 Вт при 8...10 м/с, малошумящее для экспериментов.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да нет, просто ролик с ютюба, интересно вы ищите малошумящее, а есть такое что сильно шумит. Я пока таких шумных не находил вертикальщики заставляют искать шумящие пропеллеры, они говорят что сильно шумат пропеллеры. У меня вот три самодельных пропеллера и не шумят, и на ютюбе что-то нет шумащих агрегатов. А производители обычно указывают уровень шума от своих ветряков. Не шумящих вктряков море, они конечно издают звук вращения винта при ветрах от 9м/с, но он не такой страшный и его почти не слышно на общем ветровом фоне.
  14. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Приветствую,
    Попались на глаза вот такие товарищи - пытались собрать денег на запуск производства краудфандингом.
    В двух словах, идея в том, чтобы "собирать" ветер в местах его "естественной" концентрации - на углах зданий, на коньках крыш.
    Любопытно, как прокомментирует эту идею уважаемая общественность :)
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    есть ли какие либо данные по новому ветряку (видео шума и пр)?
    С наступающим.
