1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Москва. Меж двух длинных домов 16-этажных, стоящих под углом 90 градусов, почти ВСЕГДА есть достаточный и очень часто даже избыточный для ветряка ветер. Причем свистит он если не в одну, то в другую сторону. 13 этаж. "Щель" между домами около 7-8 метров. Хорошо сифонит там даже на уровне земли. Возможна установка ВГ на балконе, на горизонтальной мачте - всего-то метра 2 длиной.
    Вопроса два:
    1) Как отнесутся соседи к шуму ветряка - он наверняка будет передавать заметные вибрации на металлические конструкции балкона или на стену (смотря как крепить). Да и без этого он не бесшумен.
    2) Зачем он в городской квартире - счетчик стоит "неправильный", сэкономить на электричестве трудно,- хотя на алиэкспрессе уже продаются китайские grid-tie инверторы для ветряков.
  2. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Щель между домами такая: > <
  3. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Моё личное мнение хрень всё это. Вот этот товарищ
    BOB691774
    нам до сих пор не показал как работает его вертикалка за которую он отвалил кучу денег. Я вам скажу почему:
    она не работает там где он живёт. Любому двигателю нужно топливо, когда его нет он работать не будет, а то что он скажет или покажет что она крутится таких крутилок в инете полно вот только результатов не кто не показывает, а знаете почему показывать нечего .
  4. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @mai1971mai, Вы ошибаетесь. Мы тут не про вечный двигатель пишем, а про вполне реальные, а в ряде стран и промышленно используемые ветрогенераторы.
  5. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Это у них спросите, хотя даже и спрашивать не нужно. Будут беспокоится - кинут ночью в него кирпич.
    Для того что бы всегда иметь резерв энергии, а если собрать систему на Ветряк - АКБ - "Автоматика" Инвертор - Потребители - то повесив адекватную приходу энергии нагрузку, экономить в реальном времени.
  6. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    Только пародокс в том что не кто не показывает их данные когда их приобретают, не те что в паспорте стоят, а реальные в работе. Или вас устраивает то как они весело крутятся Реально 3 клвт при таком вращении выдаёт не купите. .
    Да они им не нужны. Что бы это чудо раскрутила гену под нагрузкой нужен ураган, а что будет с домом трудно сказать. С подобным проектом был один товарищ :https://windpower-russia.ru/showthread.php?t=855,
    https://www.forumhouse.ru/threads/230331/ и где оно это чудо нету
  7. Vzhuchok
    Vzhuchok
    Vzhuchok
    Добрый день!
    Форумчане, подскажите какое железо мне нужно под следующие параметры.
    1. Московская область, г. Яхрома (хз, что там с качеством ветров)
    2. Эл. нагрузка: Пиролизный котел - 100 Вт, циркуляционные насосы - 50 Вт, насосы ГВС + ХВС - 50 Вт, насосная станция - 1500 Вт, комперссор септика - 60 Вт, свет в доме - 120 Вт, телевизор - 100 Вт, ПК+телефоны+интернет - 300 Вт.
    Установленная мощность получается - 2280 Вт, Расчетная - примерно 350.
    3. Хотелось использовать не только ветер, но и солнце, а может только солнце - что посоветуете. Электричества пока нет, предвидится уже 2 год.
    Благодарю!
  8. Vzhuchok
    Vzhuchok
    Vzhuchok
    С расчетной мощностью я наверное поскромничал, скорее уж 450-500 Вт.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Делайте упор на солнце.
  10. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @Бывалый1406, я конечно не знаток Московской области, но упор на солнце... навряд ли. Возможно я и ошибаюсь, но с солнцем в Москве как раз проблемы. Нужен однозначно гибрид солнце+ветер+генератор. И будет Вам счастье! Такие решения у нас с 2009 года работают.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @temerland,
    Именно на солнце упор! От ветра будет 0 помощи, но если он будет 5кВт и на 20м высоте, то может и выручит...генератор само собой для зимы.
  12. Vzhuchok
    Vzhuchok
    Vzhuchok
    На счет окупаемости согласен с mai1971mai.
    Сейчас у меня ничего нет, хотя стоит учесть, что электричество все же появится. Оно может появиться и через год, а может через три, и вот когда оно появится хотелось бы использовать систему как основную. Можете посоветовать железо, емкость, количество и тип аккумуляторов исходя из личного опыта?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На форуме есть профильные темы, люди описывают свои системы, думаю для начала вам надо их почитать.
  14. Vzhuchok
    Vzhuchok
    Vzhuchok
    Если я правильно понял, то опыта успешного использования ветряков в МО нет?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    лично у меня с ВГ- печально все...
