1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Vzhuchok
    Vzhuchok
    Vzhuchok
    @Бывалый1406, благодарю за ответ.
    @sergMinsk, я не могу отбросить ни одну из категорий, я вписываюсь во все предложенные вами.
    Сетевая электроэнергия будет, вопрос - когда. Может так случится, что монтаж альтернативы и сети начнется одновременно, и это меня не пугает, т. к. рассматриваю вариант использования сети как резервного источника, пусть я на этом резерве и буду сидеть часто, а зимой так постоянно, но концепция такова.
    В общем потому и прошу совета по выбору железа.
    @Бывалый1406, а где вы брали информацию по ветру для вашего района? Может быть я и для своих Сорочан что-нибудь найду, тогда здесь наверное смогли бы точнее сказать - стоит думать о ветре или нет.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Про ветер.
    у меня стоит дом на взгорке от озера.
    понимаете?
    никто кроме вас не может оценить вашу ветровую обстановку. НИКТО!
    (сломанный хвост стоит в 700 метрах в середине площадки.)
  3. Vzhuchok
    Vzhuchok
    Vzhuchok
    @sergMinsk, нет, не понимаю.
    К слову о косвенных признаках. Местность у меня холмистая, рядом горнолыжный курорт Сорочаны, так же рядом запускают воздушные шары, точнее некая летная база откуда на них взлетают и в районе обильно и часто летают. Что это может сказать о ветре?
  4. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Vzhuchok Вам надо знать какой средний ветер в вашей местности Вот для такого ветрека нужен не менее 5м/с потому как момент страгивания у него с 2.5м/сhttp://invertory.ru/product/vetrogenerator-exmork-15-kvt-48-volt/ У меня ветряк на 300ватт момент страгивания от минимального ветра аненнометр стоит ветряк крутится. При 2м/с начинает выдавать ток. Делал сам генератор аксиальный. солнечных батарей на 2клвт работают очень эффективно особенно с марта по ноябрь. С марта по ноябрь у государства беру 20-25 клвт всё остальное альтернатива на электричестве не экономлю, если свет отключают я этого просто не замечаю у меня он всегда. Вот человек в таком же положении как и вы https://www.forumhouse.ru/threads/228014/ пообщайтесь но в зимний месяцы генератор будет вам нужен лучше газовый.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вот именно, что я не проверил этот момент... Испытал на практике сразу...
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Тихая ветряная турбина Liam F1 на 1500 кВт
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уже было. Да, хороший анемометр получился.
    Про полтора мегаватта- загнули! ;)
  8. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    Maikl8 Вижу крутится, а электричество куды подевалось. Вот супер аппарат на 1 квт до сих пор данных нет. Установлен BOB691774, 12.11.14 Хвалится нечем.
    • [​IMG]
  9. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Насчет 2 м/с слабо верю!, покажите, где и кто это Вам сказал? Заряд акб начинается тогда когда напряжение на генераторе превысит напряжения на акб, это обычно начинается при скорости ветра от 4м/с и выше, дальше почти линейная зависимость. До 4м/с это так сказать холостой ход.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну почему же? Можно и dc/dc step up поставить на такой случай. Вопрос- сколько миллиампер вливается в акки при ветре 2м/с- коллега умалчивает...
  11. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Ну почему же миллиампер? Ведь габариты никто не озвучивал. У моего например, при 2 м/с около 30 ватт на выходе, а есть ветряки и побольше.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А тогда при 8м/с сколько? Пропорционально, то есть 2кВт? Тогда круто!
  13. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    Сегодня ветер 1-2м/с снимал на телефон .
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не совсем понятно, что ветер в момент съёмки 1-2 м/с. Как Вы это засекли? По анемометру, который вроде крутился рядом?
    Цифры на приборе (где стрелка), вообще не видны.
    Это и есть прибор анемометра?
    По ощущениям, в момент съёмки ветер 3-4 м/с.
    Если средний прогноз на день съёмки 1-2 м/, как вы сказали, то это может быть просто среднее значение.
  15. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    Solarbat Специально залез на крышу что бы показать что стрелка на анемометре даже не поворачиваеться у ветра сил нет повернуть в нужном направлении, при 3-4м/с 3-5ампер. Теперь что осталось купить прибор в Китае залесть на ветряк, так одновременно не получится вы всё равно скажите что монтаж. Приезжайте тут не далеко 400км
