1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ничего такого я не скажу, да и не говорил, я опираюсь с полным доверием исключительно на то, что Вы показали, просто анемометр (рядом с ветряком) на вашей крыше делает примерно 1 оборот в секунду. Какой в момент съёмки ветер на Ваше ощущение, а не по среднесуточному прогнозу погоды?
    И какой диаметр вертоколеса?
    И ещё, поскольку не очень хорошо понятно сколько выдавал ветрогенератор в подвале, скажите, если не сложно, что Вы увидели, сколько Вт он выдавал (от и до - т. к. понятно, что были порывы ветерка).
    Мы прикинем теоретический потенциал ветра на ометаемую площадь и сравним с показаниями.
    Это просто интересно, и это совсем не попытка "поймать" Вас, а наоборот, изучение установки с большой к Вам благодарностью за показанный реальный, работающмй - вариант. Ибо истина и обучение - это самое важное.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    сделайте качественную аудио-видео запись вашего ветряка при ветрах выше 3-5 м. c Он у вас высокоскоростной. Было бы интересно посмотреть его шум.
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    11 ват на таком ветре, легко. Там нет ветра 1-2 м/с Там порывы и поднимают до 12-15 ватт
    Нормальная работа горизонталки.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Так о каком ветре и каких порывах речь? По 4 м/с ?
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну так как там винт из трубы обычной "рыжей"- "какашкиной", то такой винт и его мощьность легко считается.
    К примеру у винта 1,5 метра на ветре 3 м/с энергии аж 13 ватт
    на ветре 2 м/с 4 ватта.
    Что собственно мы и видим в видео.
    Плюс завихрения в ветре и другие моменты, вот и "бъют" они в винт, вот и видим мы это на приборе.
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Solarbat, думаю не нужно рассказывать о фокусах с "звезда" "каждый мост выпрямить и параллельно".
    Я тоже когда в звезду один из своих ветряков соеденяю, то как только он стартанет от порыва, так потом весь день и крутится, "заливая" в акб постоянно 10-20 ватт. И даже если ветер 2-3 м/с.
    Ну и пофиг что и винт не выходит на повышенный киэв и генератор работает максимум с 50% КПД.
    Но вот если так оставить в "звезде", то даже при ветре 8 м/с более 80 ватт не получить :)]
    Но зато "льет" в АКБ постоянно. Для больших ветров, у меня еще два ветряка стоят по 300 ватт на 8 м/с :)
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Я тут на КМВ изучал работу одной вертикалки. Стоит перед магазином торгующей "альтернативой".
    500 ватт генератор там стоит, но железа там киловатта на три :)
    Продавец конечно не сильно распыляется, но дивиз следующий "удачи и лохов побогаче".
    Фундаметальные они вертикалки. И больше для понта.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Хм
    А разве не 9 Вт ? Мне казалось, что у 1,5-метрового колеса (диаметром 1,5 метра) на ветре 3 м/с будет 9 вт.
    А вот у 1-метрового ветроколеса на том же ветре 3 м/с будет 4 вт.
    Но чем гадать, лучше дождаться хозяина анемометра и данного ветряка.
    Моё предположение, что ветряк 1,3 метра диаметром, а средняя скорость ветра в момент исследования была примерно 3,5 м/с.
    Если ветряк там 1,5 метра диаметром, а мощу выдавал в среднем 11 Вт, значит ветерок был примерно, в среднем, в тот момент 3,3 м/с
    Но гадать неблагодарное дело. Лучше спросить у хозяина.
    Жаль, хозяин пока не ответил ни про диаметр, ни про анемометр и сколько оборотов он даёт при каком ветре.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Если в идеале и по расчетам то на ветре 3 м/с у такого винта, даже если у него КИЭВ при этом 0,4 (ранее брал 0,45 КИЭВ) всё же энергия НА ВИНТЕ 11,7 ватт При КИЭВ 0,3, да энергии около 9 ватт.
    Но думаю если специально "затачивать" винт под малую быстроходность, и малые ветра, то можно и 4,5 КИЭВ "выточить".
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Простите, что вклиниваюсь? Нет расчетов, за сколько лет окупается ветряк, при среднем расходе
    5Квт/ч
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Есть. При ветре 24 часа в сутки и со скоростью более 8 м/с То окупаемость не более 10 месяцев :)]
    А у вас какие ветра?
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Я тоже прошу прощения, не совсем понятно, 5 квт*ч в сутки?
    Считается, думаю, несложно:
    стоимость оборудования (ветряк, мачта, инвертор, АКБ, провода), средняя скорость ветра в вашем районе и диаметр ветряка (значит, будет известна выработка), затем нужно оценить, сколько вы сможете утилизировать (ну сколько не пропадёт) от выработки с пользой.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сорри. Конечно в сутки. Хотя бы ориентировочно.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    В Рязани наверно среднегодовые 4-4,5 м/с ?
    Если допустить, что ветер дует 24 часа в сутки со скор. 4,25 м/с, диаметр ветряка понадобился бы примерно 4 метра, как Вы думаете?
    С учётом всяких потерь в инверторе, в КПД цикла АКБ и пр.
  15. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Вообще тема шла о вертикалках как они хорошо крутятся это я видел, но хозяева данных аппаратов почему то засекретили возможности данных изделий. При этом утверждают что горизонтальный не способен с низких ветров выдавать электричество. Я показал вертикальщикам, пусть они теперь покажут на что способны их вертикалки .
