1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Вот еще, что странно, раньше Эксморк делал ВГ с диаметром 3,8м и номинальная мощность была при 10м/с, а сейчас с информации с сайта продавца делает диаметром 3,6м и при 9м/с при 2,1кВт, странно как-то все это... по расчетам получает номинальная мощность 1,45кВт при 3,6м при 9 м/с, кто-то что лишнего тут приписал..:)]
  2. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Я фиксировал на Эксморке 2 квт выработку в 2 квт на ветре в 9 м/с. Максимальная выработка было до 2,3, кажется.
    Так что, графики зависимости мощности от скорости ветра у Эксморка адекватные.
  3. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    SA у Вас диаметр 3.6 или 3.8 метра?
    На сайте производителя этих ВГ написано 2000Вт при 10м/с, диаметр 3,6 метра, Вы SA конечно практик тут нет вопросов, но законы физики и аэродинамикие еще вроде работают..:)
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Если верить способу расчета (см. прилагаемый файл), то 2 кВт при ветре 10 м/с и диаметре 3.6 м вполне реально.
  5. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    3,6 м
    На сайте Инверторы. ру написано, что 2,5 квт на 10 м/с. И это примерно так, делая скидку на неточность моего анемометра и ваттметра.
    Так что физика и ароэдинамика в теории, а факты - штука неоспоримая.
  6. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Сколько примерно оборотов в минуту? Пишут 400об/мин., но думаю там больше.
    Сильно шума от ВГ при 10м/с?
    надо Т34 сюда пригласить, у его и теория и практика есть в этом деле, ждем ответа Т34!
    Считал по этому калькулятору - http://mirvetra.com.ua/calc.html, не получается 2000Вт., ставил коэффициент ветроиспользования 40% т. к лопасти жестко установлены на Эскморке и КПД 80%.
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Уже с 4 м/с лопасти ВГ становятся неразличимы. Сколько там оборотов, даже примерно, сказать невозможно.
    ВГ шуршит. Опять же, начиная с 5-6 м/с, ветер в ушах свистит, заглушая все звуки вокруг. Начиная с 1 квт, контроллер начинает притормаживать ВГ. И ВГ, кроме шуршит, начинает еще и гудеть.
    Но все это принципиально тише чем обычный генератор на той же мощности.
    Еще момент. Когда солнце, АКБ в абсорбции, напруга 59 вольт - ВГ тоже поет электромагнитными тормозами даже на небольших ветрах.
  8. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Понятно, спасибо SA за ответ.
    Соседи не жалуются на ВГ, у нас в пригороде стоит ВГ китаец на 5кВт. и не работает (стоит на тормозах) по причине жалоб от соседей, говорят как взлетно-посадочной полосе живем, у Вас нет такого, мачта сколько метров?
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    А если учесть, что в расчете приняты условия для +15 и нулевой влажности. А зимой у нас -10 и влажно - то более чем реально.
    Соседи не жалуются. У меня один сосед и тот демократичен и редко появляется.
    Мачта 16 м.
    3 квт Мельников был как раз как на взлетной полосе. А 2 квт Эксморк - маленький, симпатичный и не громкий.
    5квт агрегат, думаю, в любом исполнении будет адской штукой. Представьте, отжать из воздуха такую энергию. В этом плане, лучше поставить 2 по 2, чем один 5. Будет принципиально тише и гораздо красивее.
    И еще одна пометочка - в моей системе, с центральной сетью, 2 квт Эксморк - очень даже то, что надо. Он, в среднем, дает 200-300 вт. Днем, в основном, стоит на тормозах так как хватает СБ.
    Но если авария, то эти 300 вт - именно то, что нужно, чтобы продержаться неограниченное количество времени не резерве.
  10. t34
    t34
    t34
    Харьков
    На "мир ветра" калькулятор средней мощности и выработки от среднего ветра. Для того чтоб можно было прикинуть сколько энергии максимум можно ожидать от ветряка в твоих условиях.
    А 2 кВт с 3.8м ветряка на 9 м/с -без проблем. Особенно если анемометр измеряет не мгновенную скорость ветра а среднюю за секунду или 2 .
  11. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Даже с жестко установлеными лопастями при 3.6 метра диаметре? сейчас они 3.6 м идут, раньше 3,8 м были, вот поэтому я и поднял этот вопрос.
    Раньше писали 10м/с сейчас пишут 9м/с, та и до 8м/с дойдут...:)] это о Эксморках
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Думаю, они просто модернизируют свои ВГ.
  13. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Ну да так сказать борятся за клиента, т. к до изменения шага турбины не доросли еще ...:)
  14. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Когда уже дует 9 м/с, всеравно жестко установлены лопасти или нет.
    Разница при малых ветрах и сильных ветрах, и при переменном ветре.
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Скорость ветра и мощность. Сегодняшний лог.
