1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    С вертикальщиками всё понятно, бог с ними, смогут, покажут. Не смогут, не покажут опять и тем хуже для всех нас - мы останемся впотьмах.
    А какой диаметр Вашего ветряка и какой была конкретная скорость ветра в момент съёмки?
    Не прогноз погоды, а реальная.
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Выше то что я написал, конечно это тролинг :) Ну как задали вопрос, так и ответил :)
    Но у меня мои самопальные ветряки, уже давно себя окупили :)
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Я тут тоже заснял работу горизонталки
    Ветер 1-2 м/с порывчики до 3 м/с.
    Замеры берутся с "китайца" (левый на видео работает) Но он немного переделан. Лопасти 1,7 метра, против 1,2 в оригинале.
    Второй и третий ветряки каждый подключен к отдельным контроллерам, так что погрешности нет.
    (Второй ветряк стартует на ветре 2,5 м/с третий не раньше порыва около 4 м/с)
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    запись плохая по следующим пунктам
    1. камера должна располагаться на стабильном штативе (а не рыскать вправо-влево-вверх вниз)
    2 не должно быть задуваний в микрофон, а так же механических посторонних наложений
    3. оба канала ЗВУКА ОБЯЗАНЫ ИМЕТЬ СХОДНЫЕ параметры регистрации
    (у вас, по-видимому, правый микрофон засорен - см. различия в амплитуде)
    4. запись должна производиться на удалении 3-5 размеров лопастей
    Теперь о наиболее существенном - по непонятным мне причинам запись левого и правого канала очень плохо скоррелированы друг с другом. Грубо говоря (образно) - правый канал писал звук в Ессентуках, а левый в Гаграх.
    работать с этой аудиозаписью с практической целью не представляется возможным.
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Так я как бы снимал работу на ветре 1 2 м /с горизонталки.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо!
    Как быстро он вертится, левый, при 2 м/с :super:
    Если я верно разглядел, получается 1,3-1,4 Вт ?
    Тогда это, кажется, вполне соответствует 1.5 м/с и 1,7 метра диаметра ветряка?
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Где именно? Там в правом нижнем углу идет "текущая" мощность
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну да, на "китайце" и момент страгивания маленький, и винт с Z6
  9. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Родоманово, Смоленская область
    Это точно...
    Я тоже, помучился выбирая ветряк. Взял китайский.
    В целом, ветряки предназначены для энтузиастов. Начиная от мачты и заканчивая обслуживанием. Солнечные панели - тема намного лучше проработанная.
    Я вот когда дошел до внимательного прочтения инструкции к ветряку, нашел две любопытные фразы (кабель от контроллера до АКБ должен быть НЕ менее 3 м и о необходимости смазки подшипников), так поставщик не может ничего вразумительно ответить на них.
    Так что, если нет желания вникать в эту тему, лучше не лезть.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ага, вплоть до того, что типовой КИУМ ветроустановок в России по свежепринятым законам 0,28, а солнца - вдвое меньше (0,14).
    С примерно одинаковыми начальными затратами на кВт.
  11. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    :) Это Вы сейчас с кем разговаривали?
    а если серьёзно, то нужно сравнивать не только стоимость выработки 1кВт, но и первоначальные затраты на систему. Можно ведь наращивать солнечную систему постепенно. А мачту под ветряк Вы по частям не сделаете
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Так можно и ветряки постепенно наращивать, не обязательно ведь ставить один большой, можно ставить 300ватт ветряки и постепенно наращивать мощность, и мачта для такого ветряка намного дешевле, можно на здание ставить еще.
    Не все так однозначно...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Утрирую- а если ставить на забор десятки 10-ваттных- то ещё проще и дешевле наращивать.
    Это у СП на поверхности поток энергии такой же, как на крыше. А у ветряков- есть высоты и пейзаж, на которых сколько ни поставь- выработка = 0!
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    С этим обсалютно согласен, особенности местности должны учитываться, и высота мачты. Но условия то все разные, гдето может берег реки или степь и участок открытый, тогда ставь на 6-9 метров мачты на участе, как часто и ставят, или на не желые строения. У некоторых по 2-3 ветряка стоят и ничего. У меня два стояло так-как по отдельности я их один поднимю на мачтах 7метров, а вот если бы был один ветряк вместо двух, то я бы не смог поднять, да и мача нужна была бы крепче + больше гемороя с ее монтажем и материалозатраты.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При значительных (по средней скорости) ветрах можно ставить много ветряков (что в полях в. и делают)- там сдвиг направления на 5-10 градусов даёт каждому ветряку работать. А вот если средняя v на грани страгивания- там 2 друг за другом уже портят картину.
