1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Вертикалка с показаниями
    https://www.youtube.com/watch?v=jr_3dyQMQnA
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Как по мне так вполне можно наращивать мощность небольшими ветряками, и так не вкладываться сразу в большую сумму, хотя в итоге будет по цене наверно тоже самое. Но вот чтобы поднять ветряк 300ватт на высоту 6-7 метров дастаточно купить трубу 52-57мм, тонкостенну, и трос для четырех расстяжек, плюс черыре метровых обрезка трубы чтобы забить их в землю кувалдой под крепления тросов. При этом заливать бетоном ничего не надо. Себестоимость мачты получается совсем небольшой и главное все можно установить самостоятельно не прибегая к чужой помощи и спецтехнике.
    Если есть место то можно ставить сколько угодно ветряков, напримет 5шт по 300ватт можно ставить постепенно, чем вкладываться в один на 1500ватт. Так если денег нет на большой ветряк, то можно покупать постепенно и ставить, скажем каждый год по небольшому ветряку.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    имелись в виду поля ветряков.
    А так да, глядя на карту скоростей ветров на границе земля/вода- НИКАКИХ сомнений быть не может, где именно живёт ветер!
    навскидку- воскресный шторм (фотки не делал, но брызги на променаде пролетали метров 20):
    https://www.meteo.pl/um/pict/2015020800/W__H_0000.0_0U_2015020800_012-00.pn g
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А можно короткое резюме?
    Я понял только, что метеостанция Hama и собаке жарко было :)
    Ага, над водой. Ещё важно для автономщиков, что он и ночью и в декабре живёт, независимо от светила.
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @user343, данных особых правда нет, но интересна сама вертикалка необычным трех-статорным генератором и двухлопастным ротором необычной конструкци.
    А так ометаемая площадь лопастей 6,3кв.м, мощность на ветру 5м/с судя по видео около 120ватт, стартует с 3м/с.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Какова мощность осциллятора в случае крепления ветряка к зданию, но не к земле+растяжки?
    Правильно, пропорциональная квадрату радиуса карлсона и высоте мачты.
    Поэтому маленький ветряк на маленькой мачте к дому можно прикрепить, но давать он будет десятки и в пике сотни ватт. Иначе вызовет расстройство психики и кладки дома!
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    поддержу. Только конструкция должна быть продумана в смысле надежности. Дабы пропорционально не росли эксплуатационные расходы (обслуживание).
  8. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Но все же иду постепенно к одному большому :)
    А так, да согласен с тобой Алексей, что можно всю жизнь мечтать да не намечтаться по финансовым и физическо-умственным способностям.
    А так взял "слепил" (купил) быстро маленький - потестил, присмотрелся, взвесил все за и против... а потом или "ну их нафиг" или мощнее стал выбирать.
    p. s. у меня 6 малых (до 300 ватт) ветряков. Но по причине отсутствия места для установки раздал соседям три, во временное пользование. Все довольны :) На освещение двора светодиодами хватает.
  9. StosN
    StosN
    StosN
    Всем доброго времени суток!
    Необходимо создать автономную систему с суточным резервированием
    Исходные условия:
    Температура -40 + 40
    Среднегодовая скорость ветра 3,5 м/с
    Средняя инсоляция: макс 38, сред 21, мин 3,5 Вт/м2
    Резервирование 1 сутки
    Потребители 12В, 160 Вт работают 6-10 часов в сутки.
    Модель создана, просьба подобрать комплектующие по следующим требованиям:
    1. Вертикальный ветрогенератор 200-500Вт, 12В, 2шт.
    2. Солнечные батареи 8 шт 80 Вт 12В.
    3. Единый контроллер заряда, можно два.
    4. Аккумуляторные батареи необходимой емкости.
    Просьба отвечать в таком формате:
    1. ВГУ, тип, производитель.
    2. СБ, тип, производитель.
    3. Контроллер, тип, производитель.
    4. АБ, тип, производитель.
    Система однозначно пойдет в жизнь в июле 2015г, аванс получен)
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не совсем понятно, где может быть такая инсоляция.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    За стоимость двух таких вертушек можно киловатт 5-7 (а то и больше) СБ поставить.
    почему не 2 по 320? Всё равно к контроллеру цеплять. Зато гораздо дешевле выйдет.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Там много "почему":)
    Например: почему предоплату взял, а потом ищет кто бы ему проект сделал?
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Недалеко от моего дома есть метеостанция. Я в течении года собирал с нее данные о скорости ветра.
    Формат такой:
    дата-время,
    азимут, с которого дует,
    скорость средняя,
    скорость максимальная за 30сек
    Архив с данными прилагается.
    Вопрос: каковы перспективы использования энергии ветра в моем случае, если потребление моего дома примерно 0.5квтч в сутки? Или выгоднее продолжать вкладываться в солнечные панели, уже доказавшие свою эффективность?
    Небольшой ветряк у меня есть, но высота мачты всего 13 метров и ему мешают работать деревья. Вот, думаю, стоит ли заморачиваться - сделать лопасти побольше, переставить мачту на сотню метров подальше от леса...
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ветряк + СП, это супер.
    Зимой ветер холоднее, плотнее, больше насыщен энергией, да и ночами дует.
    Я бы поставил ветряк для зимы и для пасмурных недель.
    Какова средняя скорость ветра ночами летом и в течение всего дня, точнее суток, зимой?
    Зимний тяжёлый ветер на 10-17%, кажется, более насыщен энергией, если сравнивать его с летним, лёгким и тёплым.
    Таблица плотностей воздуха
    Тем более Ваш дом - фактически в Финском заливе, ветру есть где разгоняться :super:
    Скажите, посёлок Красный Остров Выборгского района - электрифицирован? Если да, то сколько там стоит квтч?
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Электричества у нас в поселке нет уже четверть века. Так что снабжаемся энергией автономно. Вопреки распространенному мнению - ветряки у тех кто их поставил работают от плохо до очень плохо. В том числе у меня, тот что на фото. Вот, пытаюсь понять - то ли ветряк виноват, то ли всё же с ветром у нас настолько плохо. Надеялся что тут есть кто-нибудь из специалистов, умеющих анализировать собранные мной метео данные. Сам я это не умею, поэтому и выложил собранные данные сюда.
