1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Да, поскольку при такой скважности измерения скорости ветра полученная роза ветров вас только дезориентирует. Однако, если вам это надо я могу сделать и выложить завтра (сейчас уже надо бежать по иным запланированным делам.
    Вот вам привычный вид на точку ошибки. В вашем файле еще два десятка "передергов" с временной шкалой в записи данных...
    Плохо, но чтоже делать.
    В этом нет проблемм.
    Если увеличите радиус лопастей до полутора-двух метров - могут возникнуть проблемы. В силу того, что собираетесь ее переносить -лучше предусмотреть "запасной ход" и подстраховаться.
    Мне новое ваше место тоже больше нравится. Я бы учитывал (при выборе конкретного места) следующее правило. Точка размещения основания основания ветряка должна быть выбрана так, чтобы расстояние по горизонту (у земли) до ближайшего препятствия высотой H по любому азимуту было бы не менее (3-5)*H
    Я бы тоже.
    У вас веденеевский ветряк ?
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Ток 5-6 ампер этот генератор способен выдать даже особо не нагревшись. А на большее я и не претендую.
    Понятно что мне не следует увеличивать винт до неразумных размеров. Думаю, надо сделать его _немного_ побольше и посмотреть что будет. И я ведь всегда могу вернуть обратно тот винт что стоит сейчас.
    Да, это было бы неплохо - сделать винт, который не раскручивается до огромных оборотов, но имеет большой крутящий момент при небольших оборотах. Учитывая что ветер тут у меня дует плохо - такой винт мог бы хорошо работать. Тем более что моему генератору огромные обороты и не нужны. Вот предидущий генератор да, требовал больших оборотов, иначе не выдавал достаточного напряжения чтобы ток шел в аккумы.
    К сожалению, я не знаю как поведут себя те лопасти, выкройку для которых мне дал израильский специалист. И вообще насколько я слышал, тихоходные винты с большим моментом должны быть многолопастными, а это значит надо делать новую ступицу. И у телескопической мачты может не хватить сил поднять ветряк с более тяжелым винтом.
    Благодарю за указание на этот глюк. Глазами его увидеть крайне трудно. Это совершенно точно глюк оборудования метеостанции. Но теперь я об этом знаю и допишу проверку в программу, собирающую данные.
    Если у Вас есть возможность сделать график в линейно-угловых координатах, учитывающий силу ветра - буду премного благодарен. И не только я, а еще несколько человек местных обитателей, которым я сегодня носил показывать листок с распечатанным графиком (интернета у них нет).
    Я к сожалению не знаю что такое "веденеевский ветряк". Гугл тоже на эти слова ничего разумного не выдал.
    Как я уже выше писал - поворотно-опрокидывающее устройство (и пропеллер) у меня от ветроустановки, выпускавшейся в 90е годы на НПО Азимут. Называлась она УВЭ-40. Ее штатный генератор умер от попадания внутрь воды (там даже сальника на валу небыло) и был заменен на другой.
  3. AlexanderBOK
    AlexanderBOK
    AlexanderBOK
    Волгоград
    Почитал ветку посмотреть - кто какие ветряки хвалит. Ничего не нашел согласно темы (выбор ветряка). Решил написать свой опыт: Эксплуатация ветряков - 3 года. Ветряки - китайцы. Exmork (тут про него упоминается) и Naier Wind Power. Всего ветряков - 6 шт. по 2 кВт 48 Вольт каждый. Exmork - ему бы цены не было, если бы китайцы его доработали до конца. (Первый Exmork у меня разлетелся вдребезги после первого урагана, прислали доработанный и еще купил потом пару штук; все стало отлично, но в ураган, он работает как трактор, один выдает 6 кВт, мачта из труб для бурения нефти гнется как тростинка, но хвост у него так и не складывается. В то же время рядом стоящие ветряки одинаковой мощности Exmork и Naier с одинаковыми заявленными характеристиками (2 кВт 48 Вольт) выдают токи 50А и 18А соответственно. Naier в ураган складывает благополучно хвост и больше чем 20А ни разу ни один не выдавал. Если еще буду докупать (все установлено на турбазе на берегу Дона и соответственно все автономно (электричество, горячая вода, отопление - тепловые насосы). Ветряки дают 20-30% от всего вырабатываемого электричества.
  4. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    6 ампер * 12 вольт = 72 ватта - не особо нагревается
    6 ампер * 24 = 144 ватта не нагревается совсем
    Но предположим 72 ватта на 200 оборотов и 144 ватт на 200 оборотах
    Как на одном и том же ветре добиться оборотов 100 и 200? Достаточно винты использовать Z4 или Z6
    Для того что бы ПРАВИЛЬНО подобрать винт нужно знать на скольки оборотах генератор дает 12 - 24 - 36 -48 вольт...
    От "балды" делать винт... трата времени и денег.
    От увеличения винта из труб, сильно меняется и его КИЭВ и быстроходность. Просто увеличив размер, не изменив профиль не получится. Можете получить эффект "размер больше, а умений меньше и куда теперь это всё девать"...
    Дайте параметры генератора и попробуем просчитать винт.
    Вес одной лопасти длиной 85 см 200 грамм... Так что мачта и 10 лопастный выдержит... может не выдержать вал ветряка из за усиления гироскопических сил.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А кто жает остальное? Тем более ТН упомянут...
    Ну и почитайте по ветрякам Мир ветра - по описанию работают практически в любой ветер - лопасти поворотные.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    За предложение содействия - Спасибо. Как только появится возможность снять генератор с мачты и обмерить его характеристики - напишу их здесь. Сейчас у нас то дождь то снег, на улице работать невозможно.
  7. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Вот я и говорю - ветряк не 12, а 24 вольта. Подключите его к 24 в. батарее, и увидите и обороты и мощность.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Пофиг. Лопасти лучше готовые заводские 3х концевые брать, вручную вы так упаритесь делать. И быстроходность у них оптимальная, весь мир пользуется. "Гену" тоже сложно поменять - лишь бы ватты давал с возможно меньшей частоты вращения, без заморочек с перемоткой. А вот преобразовать полученную мощность любого напряжения (5...500В или сколько выйдет по результатам многолетних наблюдений) в то, что надо - задача электронного контроллера. Ну и выбор проектировщиком толщины проводов, числа банок в АКБ и допустимого тока с напряжением в щётках поворотного узла.
    Опять не туда смотрите. Важнее то, что на суммарное поперечное сечение лопастей может давить ветер 50 м/с (~200 кг/кв.м), считайте изгибающий момент от него на поворотный стол и верхушку мачты.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Не спорю. Но когда нужно сделать на коленке? И при этом качественно? Труба и расчет рулит!
    Так количество лопастей на это не влияет :) Хоть 3 лопасти, хоть 10-ть. Когда винт выходит на рабочие обороты, он превращается в "лист жести с дырочками" и пофиг сколько там лопастей, и давление на винт в работе не зависит от количества лопастей, а зависит только от его диаметра. А вот героскопическое силы с увеличением веса этого самого гироскопа усиливаются. И тут работает ось генератора на изгиб, излом.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Вчерашний ответ почему-то не отправился. Повторяю
    и график розы ветров внизу (с принятыми мною угловыми определениями сторон света, так как у моряков все может быть "наоборот" - посмотрите нужна ли перестройка (переповоротка).
    Центр розы ветров зеленая звездочка.
    Квадрантный круг разбит на 15-ти градусные сегменты, указанные разделителем - красной (малой) звездочкой.
    Пропустил важное слово (про моряков). У моряков этот "финт" (ака зависание) - может быть обусловлен эффектом полной разрядки источника питания. У меня такой "финт" возникает в приборах, подключенных к РС через ИК-COM (USB) порт, питаемый от акб.
    см. внизу
    разработка института им. Веденеева (опрокидывающийся, поворотный пропеллер с самовосстановлением). Ныне его (институт) сожрала Русгидра. Впрочем, возможно, что уже "отрыгнула" (точно не знаю).
    PS. картинка розы ветров - скоростная (по зафиксированной в момент регистрации скорости ветра). Максимальные параметры ветра не учитывались в силу их временной неопределенности.
    Удаление точки от центра розы тем больше, чем больше скорость ветра.
    PS. Картинка розы ветров напоминает классический орнамент-иллюстрацию на музыкальную тему "полет шмеля" (или муха в полете, как кому больше понравится).
    PS. если у мореманов иные ассоциации с угловыми координатами сторон света - дайте знать перестрою картинку.
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Да где же их взять, отдельно лопасти-то? У нас тут в поселке по сараям несколько ветряков у людей валяется именно по этой причине - одну лопасть сломали и всё,заменить нечем. В 90е годы у нас тут популярно было ветряки ставить. Это потом уже появились недорогие солнечные панели и народ ветряки забросил.
    Вот я тоже ночью размышлял и мне показалось что винт надо не к генератору подбирать, а к ветру. Вот в моем случае нужен винт для слабого ветра. А обитателю например степей - для сильного. С контроллером правда тоже не совсем понятно - понижающий преобразователь сделать не проблема, но вот по какому алгоритму им управлять - что-то не придумывается. Если пытаться тупо скушать максимальную мощность - винт слишком сильно затормозится. Надо бы почитать что буржуи на эту тему пишут.
    Ну вот если исходить из идеи подбора винта к ветру, а не к генератору, то на основе моих данных уже можно что-то пытаться считать как мне кажется. Исходя из желания извлечь винтом максимум энергии из воздуха и предполагая что генератор сможет ее преобразовать в электричество. Например мой - вполне сможет, он уже с небольших оборотов дает напряжение, достаточное для работы импульсного преобразователя. Это хозяевам самодельных ветряков с автомобильными генераторами очень плохо будет - там при обычном ветре 2-5 вольт напряжения, такое преобразовывать сложно - кпд преобразования получается так себе. Хотя к своему старому генератору, который тоже мало вольт давал (6-9 типично) - я делал преобразователь на MC34063,вытащенной из дохлого зарядника от мобильного телефона. И это даже кое-как работало. В том смысле что исходно ток в аккумуляторы не шел вообще, а с этим преобразователем шел хоть какой-то.
    Премного благодарю за отличную картинку! Распечатал, сейчас понесу народу показывать.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На алиэкспрессе, ебэе,
    http://www.dhgate.com/product/1550mm-length-1000w-wind-turbine-blades-wind/179704943.html
    или у российских перекупщиков бывают.
    Один признанный тут нехорошим производитель "одноруких бандитов" утверждает обратное:
    "Почему ветер, а не солнце?
    - потому что стоимость 1 Вт ветряной электростанции в 3 раза меньше солнечной;
    - потому что ветер дует всегда и везде, а солнце в России светит не так часто;
    - потому что отдача солнечной панели в пасмурную погоду в 5 раз меньше заявленной;"
    Constant current или тоже искать готовое.
    Некто Sercat их делал в России, схемами делился, но без прошивок.
    http://alter-energo.ru/topic565-400.html?view=print
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Подбирать нужно комплекс - винт = генератор = ветер никак иначе. :(
    Итого, если уже есть генератор и ветер, нужно подобрать винт.
    Использовать автогенератор в "оригинале" уже не возможно и не важно какой винт.
    А вот ветряк на базе железа от автогенератора очень даже ничего работает.
    Будут данные по параметрам генератора, будет проще рассуждать что можно с него снять.
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    В Украине он их делал и делает...
    Вот тут его контроллеры упоминал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/114902/page-189#post-12540263
    и там же про "китайские" аналоги.
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    За ссылку на лопасти - Спасибо. У нас никто не знал где их купить отдельно. В 90е годы когда стояли ветряки - это было абсолютно нерешаемой проблемой.
    Так у него там наверно ветер есть, а солнца нет. А у нас тут с ветром плохо, зато солнышки с марта по сентябрь светит.
    Раньше над крышами в поселке ветряки (мелкие,типа моего) торчали, а теперь на домах солнечные панели висят (стандартно 2шт по 100вт,у одного человека аж четыре, ну и у меня две с половиной).
    Практика показала что солнышко у нас дает электричества больше чем ветер. Ну или надо ставить тридцатиметровые мачты - тогда может быть что-то и из ветра выжать можно. Но здесь нет подъемного крана, а без него такие мачты ставить - мучение.
    Нужна не схема и не прошивка, а описание алгоритма. Готовое тут не подойдет потому что у всех разные винты, генераторы, сила ветра. Основная трудоемкость тут вовсе не сборка схемы (она простая),а настройка под свои условия. Вот потому и нужно описание алгоритма чтобы было понятно как настраивать. Иначе настройка превращается в метод тыка.
    Ну и я согласен с мнением, что параметры генератора можно в значительной степени "исправить" импульсным преобразователем энергии. Ну кроме разве что предельной мощности, которая при слабых ветрах проблемой не является.
