1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Так поэтому и берётся запас по диаметру, раза в 2.
    Продукт надо возить на автомашине месяц со скоростью 4 м/с, причём поперёк природного ветра :)
    И ещё хитро-нищая российская голь не хочет покупать готовый продукт, чтобы не связываться с доблестными таможенниками или местными посредниками.
    Подождём ответов продавцов.
    98% обычно.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это меняет предыдущие фантазии еще в разы. И сильно увеличивает расходы на опыт с конвертером и мачтой.
    Нормально научные запасы это где-то 1.02. Например милион голов населения находится десятки лет под плотиной высотой 200+ м с запасом прочности 1.3 - цивилизовано научно считаным.
  3. vzan2014
    vzan2014
    vzan2014
    Вроде статистическое распределение. Описывает математически повторяемость ветров в данном регионе (К=2). От этого как раз зависит выработка.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ветер - стихия антинаучная, переменная и труднопредсказуемая. Не будет его неделю выше 3м/с - получите перерасход ископаемого топлива или своих внутренних жировых запасов на рубку дров.
    А уж излишки энергии найдётся куда спихнуть - на нагрев жилищ, конденсацию воды из воздуха, подъём из скважины в водонапорную башню и т. д.
  5. Alex2024202
    Alex2024202
    Alex2024202
    Пермь
    Прошу подсказки по подбору ветряка на угловой балкон. 9 этаж, ветра достаточно стабильные.
  6. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Ничего кроме китайского ветрячка с размахом винта 1,2 метра не вздумайте на балкон ставить.
    Если ставить на крышу многоквартирного дома (Можно хоть на 2 киловатта, то только если у этого дома есть "чердачное помещение" между потолком последнего этажа и плоской ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ кровлей (ну гидроизолированной соответственно) на которую будет якорится мачта.
    Шума от ветряка нет. Есть низкочастотный фон при работе ветряков на постоянных магнитах, который передается по мачте и несущим конструкциям.
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    А по теме про ветряк на балконе.
    Ничего больше вот этого https://ru.aliexpress.com/store/product/600W-max-Wind-Turbine-Generator-windmill-for-House-using-Combine-with-wind-solar-hybrid-controller-LCD/437873_1375578390.html не советую.
    И то размещать "в шаговой доступности" что бы в случае чего (сильный ветер) можно было бы быстро лопасть к мачте примотать)
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я на балкон не ставил бы ничего больше анемометра.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну я не буду критичен, так как видел тут, на балконе последнего этажа в 14 этажке. На выносной штанге и мачте чуть больше длины лопасти. Снизу не слышно совсем. На балконе шелест лопастей смешивается с кучей "паразитных" завываний конструкций балкона.
    У китайцев что выше давал, магниты наклеены с методом "сдвига", поэтому "перекладывания" магнитов мизерные и резонанса особого не создают.
    В момент сильных ветров, (когда лопасти начинают уходить во "флатер" - а этот шум "убийственен" для ушей и психики - если на балконе) ветряк тормозится принудительно контроллером.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Михаил26, шум это одно, а то что конструкция потенциально опасна для людей внизу, это другое. Нельзя вешать на фасаде дома все что захочется.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Михаил26,
    Ничего я впаривать не хочу а только советую то что работает.
    А Ваше зацикливание в горизонталках приведёт Вас в тупик.
    Освоено производство вертикалок по параметрам превышающих горизонталки на много раз.
    Испытания проведены в марте этого года и запущена первая партия таких систем.
    Установить можно будет на плоской крыше без ущерба для соседей.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Так горизонталки тоже работают. И при этом стОят раз в 10 меньше, чем Ваша вертикалка.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Михаил26, а можете ткнуть поподробней там где у Вас описан китайский ветряк, именно в исходном виде, почему решили ему другие лопасти насадить, родной встроеный контроллер продолжаете использовать? Недавно купил такой для опытов, пока не устанавливал. Но то что приехало несколько отличается от того что у китайцев на сайте. По мелочи в основном, но как то странно это...
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Сам балкон с грудой житейского хлама уже патенциальная несколько-сот килограмовая опасность для людей внизу.
    А ветряк малый при грамотном монтаже не опаснее санок весящих на гвозде, на балконе. Их реально с открытого балкона сдуть может.
    А насчет того что вешать то что захочется - нельзя, я даже перечить не буду. Это пусть будет на совести установщика. (про соседа не выдержавшего возможного дискомфорта, я писал)
    Это да, это бесспорно. намного больше весят, намного больше пространства занимают при тех же ЭДС параметрах как и у горизонталок.
    Что подробнее? Параметры в "заводском" исполнении?
    Сначала ради экспериментов - "размер больше = снимаемой энергии с ветра больше"
    Потом увидел что и старт раньше и слабый ветер "в копилку" Потом когда спилил с ротора железо которое часть магнитного потока замыкало на себя, немного увеличилась и ЭДС, и лопасти точно просились поболее.
    Он как бы не родной и не встроенный, но это игра слов.
    Контроллер тот же и использую, он на 600 ватт прихода от ветряка.
    Удобен тем что "тормозит ветряк мягко" при достижении полного заряда АКБ, но не удобен тем что это дешёвая модель и там нет функции "слива" излишков на нагрузку.
    А покажите лот и реальные фотки.
    Мне тоже приехал внешне немного другой. Я диспут открыл. После этого продавец подправил лот.
    p. s. Китаец сегодня продан, упакован и ждет отправки. Так что "реальные" эксперименты уже описывать не буду. Теперь только "самодел" :)
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот кстати крайнее видео с парметрами прихода энергии на слабом ветре от китайца
    (два центральных ветряка даже не стартанули, хотя стартуют на ветре 3,5 м/с)
