1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @al200014,
    Испытания последнего профиля вертикалок не могу выносить на форум по причине того, что являясь дилером компании и по договору не могу оглашать результаты. Только те которые уже запущены в производство.
    Испытания нового типа крыла проходит сертификацию и получение патента на этот тип крыла.
    Z такого типа крыла равна 4, Что по выработке на много превысит горизонталку.
    После покупки такого первого ветряка который будет поставлен ко мне на натурные прогоны с полной фиксацией результатов постараюсь показать на форуме.
    Испытания производимых уже на потоке вертикалок в приложении
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я понял, они все внешне похожи, потроха немного разные... Вот фото кучки комплекта и по начинке. Никогда на фотках не видел на роторе подобной полосы поверх магнитов, даже непонятно, это на всякий пожарный или основной крепеж...
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Зашибись результаты:)]
    Сами то не пытались понять что там за цифирки прописаны? Не пытались, а зря. До получения разъяснений что и как измерялось содержимое акта всерьез воспринимать нельзя.
    Но даже в таком виде в упор не вижу заявленного вами преимущества. Цена намного выше (на сайте ООО Деалан Энерго за ВГ на 0.5 кВт 129800 руб) выработка на уровне приличной "горизонталки", все остальное - хуже (вес и проч).
    Информация на сайте противоречивая. Достаточно прочитать отзыв, в котором прямо говориться о недоработанности конструкции (встроенный ТЭН не справляется).
  4. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну а что нормальное исполнение.
    У Вас встроенный MPPT (не путать с солнечными технологиями) контроллер который позволит забирать энергию уже на малых оборотах винта. Мизер, но лучше чем ничего. При нормальных ветрах, будет работать как обычный контроллер. Ну и при полном заряде АКБ (цифру вольт нужно смотреть в ТТХ контроллера) будет тормозит ветряк.
    Бондаж сверху магнитов это "для прочности". Если он с нержавейки (должен быть обязательноиз не магнитного материала, то можно оставить. Если китайцы сняли копию без вникания в технологию, (тоесть это обычная металическая-магнитная полоса) я бы его снял. Хорошо приклеил магниты и все.
    У меня бандажа не было, немного другая технология крепления. Вот те перемычки которые стоят между магнитами, у меня доходили до верха магнитов и в комплексе с клеем создавали хорошее сцепление магнита с основанием.
    Я перемычки сточил, приклеил двухкомпонентной эбоксидкой "момент" - полет нормальный.
    Если не секрет, что по деньгам встал когда покупали и что сейчас такой стоит?
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Jabber,
    Я бы сразу поменял подшипники, которые там стоят. У меня 8 лет назад такой же пришёл и они проработали только 2 месяца и пришлось складывать мачту и менять подшипники.
    Проработал 2 года и потом разлетелись лопасти. Отложил такую идею и перешёл на вертикалки.
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Че вы чешете! Там нечему разлетаться.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Михаил26,
    Как есть так и сообщаю. Подшипники стояли 2 шт на валу. На проработали всего 2 месяца.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    У меня стояли SKF поменял на Koyo, тоесть хорошие подшипники на хорошие. (это я потом стал понимать в фирмах подшипников.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Стоит около 480$, купил пощупать-посмотреть, для каких задач подойдет. За подсказку по полосе спасибо, попробую снять и определить как магнитится, в фотках начинки ветряка у продавца этой полосы нет...
  10. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Это по материалоёмкости и стоимости чтоль?
    Судя по данным из вашей таблицы КИЭВ 0,4-0,45, причём с ростом скорости ветра - падает. Т. е. выработка на уровне нормальной горизонталки, только у последних киэв растёт с ростом ветра. Так в чём преимущество то?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Видимо в высоком КИЭВ на слабых ветрах. Более равномерная мощность при изменении ветра.
  12. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    При наличии контроллера или более-менее нормального согласования винта с нагрузкой у горизонталки киэв на малых ветрах тоже не падает.
    И плата за эту равномерность - потеря мощности. А является ли это преимуществом?
  13. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    По видимому запал человек на вертикалки, ну нравятся они ему и всё. И как человек влюблённый, видит в своём детище только положительные стороны. Даже если их нет.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Hecs73, Меня первым делом не устраивает материалоемкость и сложность конструкции, хотя некоторые наоборот называют это простотой.
    А мощность, у меня горизонталка на бешеных оборотах выдала 3 ватта, Столько показал солнечный контроллер, к которому я ее подключил. Там генератор из моторчика на 220 вольт от хлебопечки. Он ток не может дать из за высокоомной обмотки.
  15. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Что может быть проще горизонталки со складывающимся хвостом? Я за день собрал экспериментальный ветряк для замеров (+ день на 5 метровую мачту с растяжками) и видел на нём 400 ватт.
    Ну тут что собрали, то и получили. У меня винт 1,7 м на 400 оборотах выдавал 400 ватт, а 4,3 метра на 350 - киловатт.
