1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Сегодня смонтировал горизонталку на 24 вольта Высота мачты 12 м но такое же уклонение от ветра.
    Хвост короткий. Уходит от ветра на противоположную сторону.
    Вот и верь таким производителям. Экономят на металле А теперь придётся увеличивать хвост.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Снял ветряк на 48 вольт и удлинил хвост. Стал стабильно работать на ветру. Нет рысканья и разворотов. Держит ветер чётко.
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Вы вновь не даетё параметры. Где напряжение и обороты?
    Что лажа? Там и магниты - магнитные и алюминь алюминевый и медь медная. и винт пластиковый... ЧТО ЛАЖА?
    В реале ровно на столько на сколько там железа, магнитов и меди... Да, есть смещение на раний момент зарядки (это витками определяется) и тем самым низкий КПД на ветрах 8-9 м/с. Но эти ветряки выдают то что должны выдавать в их "размерном соотношении"
    Не ваша правда. Винт очень отзывчив на любой порыв ветра (и менее отзывчив на его прекращение - "инерция") Заявленные "начало зарядки на ветре 3,5 м/с соответствует реалиям.
    Просто там НЕТ МАССЫ магнитов и статорного железа. Но повторю физика в этих генах не врет. Врут китайцы прилепляя к ним ярлык 600 ватт. А ветряки эти дают энергии ровно столько сколько там магнитов, меди и трансформаторного железа в статоре.
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Я узнал эту модель. Там куча конструктивных косяков в магнитной системе.
    Точно знаю что там
    - зазор зуб/магнит большой. Производитель гнался за ранним стартом в ущерб ЭДС
    - магниты там круглые тем самым на той же площади ротора приклеено меньше массы магнита (по отношению если бы были магниты прямоугольные) - это видимо для фин. экономии... Магниты есть? Есть! - что еще нужно :)
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Обороты 550 фиксировано. Для ветряка на 48 вольт напряжение 65 вольт
    Для ветряка на 24 вольта при тех же оборотов 19 вольт
    Я имею в виду хвостовое оперение. О остальном смогу сказать только после определённого времени работы на ветрах.
  6. AlexVlad
    AlexVlad
    Мне Здесь интересно!
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Есть предположение, что качество ветряка в прямой зависимости от его стоимости. Чем дешевле, тем хуже. У них же, у китайцев, есть и достойные образцы, но стоят значительно дороже. Выбрали дешёвую рыбку, получили хреновую юшку. ;)
    @BOB691774,
    Надеюсь, что получив не самый лучший результат, Вы не станете писать в очередной раз, что: "Я же говорил - все горизонталки _овно!" И таки хочется нас всех поздравить, нашего полку прибыло! Ряды горизонтальщиков ширятся! Ура товарищи! :super: :victory::pioner:
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Если китайцы что и сделал "не так" то это по ошибке отправили Вам ветряк для 12 вольтовой системы :) Видно же сразу по вольтажу и по оборотам.
    Или вы при заказе просто не указали для какой системы нужен ветряк. Вот они "по умолчанию" и отправили "для 12 вольт"
    Так что не партесь, будет давать ветряк, но только знайте что он для 12 вольтовой системы.
    Ну или с большим КПД для 24 вольтовой... Только он раньше во флатер уйдет лопастями чем начнет вам заряжать 24 вольтовую сборку.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нет не прибыло !
    Это просто убедиться на сегодня как обстоят дела с такими "игрушками" и заодно испытать их в работе.
    Так он вообще не держит ветер. Тот который на 48 вольт после удлинения хвоста стал держать ветер. Правда он был в пределах 4 м\сек.
    Посмотрим как будут работать при достойных ветрах.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Подключите его на 12 вольт и он при "нагрузке" на роторе будет более корректно отрабатывать ветер.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Михаил26,
    Нет не отрабатывает. Если смотреть на вольтметр то на 13 вольт не выходит и срывается в поворот.
    На следующий недели сниму его и удлиню хвост. Вот тогда и посмотрим как будет работать.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Попал мне в руки моторчик от электроусилителя автомобиля. Посчитал его годным в качестве генератора ветряка и быстренько водрузил наверх. Штучка достаточно мощная, на 800 оборотах выдает за 60 вольт, момент страгивания правда высокий, а если его закоротить, то наверное любой ветряк остановит. Никто не сталкивался с таким прибором, какой винт для него нужно сделать?
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
  13. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Приобрёл метеостанцию Ла-Кросс
    http://www.la-crosse.ru/domashnie-meteostantsii-la-crosse-technology/domashnyaya-meteostantsiya-la-crosse-ws2801/
    С первого раза не получилось запустить, центральный блок с дисплеем на отображали половину дисплея. Отправил дисплей назад, а мне вернули другой рабочий. Год выпуска у них уже старый, 2010. потому и со скидкой продают.
    В общем вчера установил на крыше на 4 метровую трубу датчик ветра (в сумме 12м от земли), остальные датчики расположил внизу на гараже, подключил, настроил, посмотрел на показания и загрустил пуще прежнего. :(
    Не ветер, а просто ПЕСНЯ! Но мимо дома... Собрать бы денежков хоть на следующий год и хоть бы американский рубль провалился в пропасть!
    @Михаил26,
    Второй датчик от "Мир Ветра" покупать не стал, дорогой он очень. Так что извините, делиться не чем.
  14. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Датчик от Свит Витру так просто не купить, изготавливается только под заказ. Ветерок хороший, если на 4м такое то на 20-23м совсем весело будет!
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    не, скорее
    Не заморачивайтесь :)
    Уже сейчас собирайте на мачту и на её возведение. Для начала антену на неё ТВ водрузите, что бы не просто так стояла пока ветряк покупается :)
