1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. AlexVlad
    AlexVlad
    Мне Здесь интересно!
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Покупать ветряк попробую в Украине, ближе чем Красноярск на 3500 км! И не (на) много дешевле. Тем более доставка из Красноярска вообще фантастической будет, а если ещё и с мачтой... Лучше уж вообще ни чего не покупать. Мачту попробую заказать местным металлистам. Готовую для сотовых операторов нужных размеров и с требуемой ветровой нагрузкой, пока не нашёл, точнее не напрягался в поиске. Что бы активно искать, нужно предметно разговаривать, в том числе о сумме с суммой. Собственно, сложного там ни чего нет. Стапель могу оборудовать у тёщи в огороде, там 30 метров свободной длинны и большой гараж. Так что есть чем заниматься долгими осенне-зимне-весенними вечерами.
    Жена уже смирилась с мыслью о ветряке, особенно посмотрев на скорость ветра по приборам. :)
    P. S. По высоте некоторые дополнения. Земля от уровня моря, Таганрогского залива, выше на 20 метров и всего в 2.5 км от него. https://www.google.ru/maps/@46.7557341,38.3350279,10z
    Застройка пока малоэтажная, частные дома не выше 6 метров, кроме нашего.
    Так что ветер почти всегда, даже летом бывает.
  2. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Насчет мачты, не думаю, что мачта от сотовых операторов выйдет вам ниже по цене, это мое мнение, потом расскажите интересно.
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Я видимо не правильно понял... я думал что не "от сотовых" а "как у сотовых" то есть ферменная. Но сделанная в гараже. По цене будет не дешевая, но то что постройка растянется во времени, то и финансовые вложения частями облегчат постройку.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Михаил26,
    Подключение на 12 вольтовый АКБ всё равно не решает проблему ухода от ветра. Придётся вновь демонтировать ветряк и удлинять хвост ветряка.
    Получил фотки о монтаже вертикалки
  5. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Полагаю, монтажники погорячились, установив аккумуляторы на крыше в железном ящике без кондиционера. Помрут быстро...
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @BOB691774, ну вы же понимаете что в таких масса-габаритных размерах генератора (именно генератора) более 200 ватт вы увидеть :) А стандартно 50 ватт... Но сколько железа...
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Михаил26,
    О мощности сказать ничего не могу но только не 50 ватт.
    Испытания покажут мощности при ветрах.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Там, навскидку, ометаемая площадь до 3 кв. метра.
    Эквивалент горизонт. ветряку диаметром до 1 метра.
    Энергия ветра, таблица:
    https://vetrogenerator.com.ua/base/draw/69-raschet-moschnosti-vetrogeneratora-vetryaka-i-energiya-vetra.html
    Ветряк площадью 3 кв метра получает на входе энергию ветра 5 м/с, равную 77 Вт/кв.м * 3кв. м = 231 Вт.
    Горизонталка (35% КПД) бы выдала 80 Вт при ветре 5 м/с, а вертикалка выдаст, верно сказано, до 50 Вт.
    При ветре на крыше 5 м/с.
  9. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Друзья, прошу совета.
    Мне предложили приобрести новый генератор для ветряка примерно за 200тр. Имеет ли смысл заморачиваться и самому потом колхозить лопасти, обтекатели, хвост и прочее?
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @AlexVlad, как то дороговато за голый генератор.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @AlexVlad,
    Это очень дорого, хотя Вы не указали мощность гены. В Омске делают готовые с мачтой 3 квт за 145 т рублей.
  12. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    @BOB691774,
    Во вложении вся инфа по генератору в PDF. 8.8 кВт номинал, 12.5 кВт макс.
    Если не вертикалка и уже реально делают, а не планируют, дайте пожалуйста ссылку.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @AlexVlad, может не в тему, но накой Вам такие мощностя? На промышленный масштаб выходите?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А вложение открыть влом? Там вроде всё понятно...
  15. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    @Михаил26,
    Михаил. Учитывая, что от Мира Ветра почти за 600тр 4 кВт, лучше за те же деньги взять мощнее с большим диаметром и при меньшем ветре получить требуемую постоянно мощность. Это как рассуждения на вольную тему. А "на кой?", постоянная потребляемая мощность дома с офисом 1.0 кВт*ч min, не зимой.
