1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. AlexVlad
    AlexVlad
    Мне Здесь интересно!
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Всё правильно. Паровоз промчался, попутным потоком воздуха раскрутил вертушку и она продолжает крутиться без нагрузки ещё долго. Как раз до следующего проезда поезда. :)] :super: :victory:
  2. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Не, паровоз здесь ни при чем, я наблюдение веду в их отсутствии)
    а вот то что она без нагрузки тоже были мысли...
    может там и генератор не установлен, подозрительно легко вращается
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тогда в чём смысл устанавливать такую вертушку - для эстетики ?
  4. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Вероятнее всего, установлен, НО, или АКБ уже заряжена от солнышка, или ветра мало для минимальных оборотов под нагрузкой.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    1) Распил откатов
    2) желание съэкономить энергию, заодно попав в какую-нибудь госпрограмму по ВИЭ и отчитаться о достигнутых %% прогресса и энергосбережения. Дадут премию, внеочередной отпуск, наградят доской почёта.
    А ещё бывает, что на взрослых ВЭС генераторы крутят на мин. оборотах, чтоб смазка не загустела. Генератор на пост. магнитах можно использовать и как шаговый двигатель. Т. е. они тратят внешнюю энергию, КИУМ<0, а "лох цепенеет" :)
    http://www.dw.com/ru/немецкий-ветропарк-в-северном-море-преследуют-неудачи/a-17039473
    "Ежемесячно требуется 22 тысячи литров солярки, чтобы дизельные движки прокручивали на холостом ходу генераторы ветроустановок, тем самым сохраняя их от коррозии."
    Если вспомнить "фольксвагенгейт" (скандал с токсичностью их дизельных движков), то в одной прошивке микроконтроллера можно сделать 2 режима работы - двигательный (на показуху) и действительно генерирующий (когда ветер сильнее 10 м/с например).
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    это относительно легко проверить.
    при увеличении скорости ветра у установки генерирующего типа растет показатель "скольжения"
    в виде прогрессирующего ОТСТАВАНИЯ (от линейной) зависимости параметра частоты вращения от скорости ветра.
    правда, нужен калиброванный линейный анемометр. и голова, что естественно.
  7. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Провел разведку боем!
    Правда, особо полезного ничего не выяснилось...
    Никаких опознавательных знаков/шилдиков на ветряке нет. Тупо отлита бетонная подставка, на ней закреплена мачта ветряка. Места для размещения аккумуляторов, преобразователей нет. Рядом валяется светодиодный прожектор (внутренний голос говорит что он когда-то и выступал в роли нагрузки). Есть шилдик на солнечной панели - фото прикладываю.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @укпу, с солнечной панели по одному проводу выход или второй просто вырвали?
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Может коаксиальный кабель с заземлённой оплёткой - для грозозащиты и чтоб шпионы Обамы не узнали статистику выработки по спектру помех контроллера столь стратегического объекта?
    Защита от ПЭМИН :)
    По этим анунахам зонанхамам @RVorovitskiy специалист, должен по этикетке заказчика узнать.
    И дать нам адрес веб-страницы РЖД wind solar SCADA, гугл ещё не знает.
    Типа такого: https://www.forumhouse.ru/threads/235265/page-4#post-7788651
  10. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    @Guropes,
    Нет, ничего не вырвано, все аккуратно, провод один выходит.
    На мачте закреплены две одинаковых панели, чуть выше в ветке есть их общая фотка.
    Готов еще раз сходить по-фоткать если это чем-то поможет, скажите только что и где смотреть)
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @укпу, да и так понятно что стоит это все для красоты, да и стоит некрасиво даже.
  12. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Ясно. А я уж подумал что именно ветряк такой конструкции мне нужен)
    А он все же вертится! (с)
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @укпу,
    Только без нагрузки. Так он будет крутиться а что толку?
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @укпу, у меня стоял ветряк с генератором который давал пару ватт, он тоже вертелся почти всегда. И смотрелся в 10 раз красивше, потому как классическая горизонталка.
  15. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Вчера подул свежий ветер
    И по прежнему - мимо кассы... :(
    Нижние фиолетовая и зелёная линии, это вчерашний ветер до 00:00. С 00:00 сегодня, верхние линии, чёрная и красная.
