1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. AlexVlad
    AlexVlad
    Мне Здесь интересно!
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Сегодня в программе С. Малозёмова "Чудо Техники" на НТВ+ показали дерево ветрогенератор http://www.ntv.ru/peredacha/chudo_tehniki/m24780/o362297/ Там видео начинается с выбора рюкзаков, а на 35 минуте про этот ветряк. Он стоит на крыше какого то дома и похож на дерево с большим количеством маленьких вертикальных ветрячков. Суммарная мощность, по заявлению изобретателя, около 3.0 кВт. Правда он не уточнил при каком ветре.
  2. lelikegypt
    lelikegypt
    lelikegypt
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Слишком большая скорость ветра при номинальной мощности (12.5 м/с). При умеренных ветрах будет работать флюгером, не более.
    Высокие обороты - будет прилично шуметь.
  4. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @Weis, от части прав. Но всё же шуметь не будет (страшно и некомфортно)
    2,2 метра винт легко на ветре 8 м/с даст 400 ватт уже в АКБ, а дальше не знаю.
    Не видно ка креализованна защита от ураганов. Вот это минус если её нет.
  5. lelikegypt
    lelikegypt
    lelikegypt
    Так как он высокооборотистый защиту они не стали делать, ну я её там точно не нашел.
    На холостых он выдаёт 500в ,а при нагрузке в 1000вт выдал 58-59в.крутил дрелью
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Что же за генератор такой что 500 выдает?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Свистеть лопасти будут. Кому-то пофиг, а кому-то и не понравится. В любом случае спрашивавший должен быть предупрежден.
    При оборотах 400 об/мин (если верить опубликованному продавцом графику это соответствует мощности всего-то 300 Вт у ветряка на 1.5 кВт) окружная скорость кончика лопасти около 46 м/с, при 1200 (на номинальной мощности) - примерно 138 м/с.
    Для сравнения: та же скорость у винта вертолета не превышает 210-220 м/с.
    По какой-то причине продавец дает лишь характеристику генератора (мощность в зависимости от частоты вращения), а про собственно ветрогенератор умалчивает. Почему?
    Не исключено что честный график зависимости мощности от скорости ветра слишком наглядно покажет недостатки это изделия.
  8. lelikegypt
    lelikegypt
    lelikegypt
    В нем два ряда магнитов. количество посчитал но забыл:( На вид качество сборки приличное.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Если мои лопасти из какашкиной трубы даже при 600 оборотах не свистят, то уж точно пластик идеально ровный (опять же по сравнению со сточенными и шершавыми для воздуха кромками) свистеть не будет.
    Шум лопастей появляется, но он с окружающим ветром уже не чувствителен.
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну к примеру мой маленький китаец намотка для 24 вольтовой системы (железа меньше даже чем в автогене) на 3000 оборотах давал 200 вольт после моста. Обсуждаемый здесь заточен на 48 вольт, так что на 3500 легко даст 500 вольт. Но этот ХХ актуален только для определения начала зарядки АКБ. Все измерения мощности желательно (для правдоподобности) измерять на нагрузку АКБ
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Это да. Но кто-то может отнестись нему иначе. Шум моего ВГ меня совершенно не напрягает, я его не "слышу". А вот люди, впервые побывавшие у меня, обращают на этот шум внимание. Не раз замечал. Разные мы:)
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    видимо я еще ничего не крутил с такими оборотами. Но что то кажется что ветряк после 500 вольт может и крякнуть. У меня моторчик на 220 вольт постоянного тока давал 130 вольт всего лишь, но я его шуроповертом крутил, там 1200 наверное оборотов.
  13. lelikegypt
    lelikegypt
    lelikegypt
    Чтобы оценить его шум нужно постоять рядом, вы правы:super:.
    Вот нашёл примерный аналог с теми же лопастями
  14. lelikegypt
    lelikegypt
    lelikegypt
    Кстати лопасти у него равны до миллиметров и грамм в грамм по весу. Вместо щёток стоит слипрингс.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    у моего лопасти примерно так же шумят, может посильнее. Но они и рядом с этими не лежали.
