1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну что, нормально он работает. Лопасти быстроходные, узкие на концах. С земли слышен шум работы лопастей, но никак не "утомляющее и раздражающее" грохотание (аналог с вертолетом :))
    Это да, бесспорно.
  2. lelikegypt
    lelikegypt
    lelikegypt
    Может быть такой ветряк будет интересен тем кто живет на севере. С Мурманска вроде спрашивали высокооборотистые и без защиты.
    Свой смогу поставить и протестить только летом и выложу сюда результаты. :pioner:
  3. lelikegypt
    lelikegypt
    lelikegypt
    Вот ролик сегодня нашёл, так он меня оптимизмом ух как зарядил:super:ну ...что ветряк не полное г..о.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @lelikegypt, да, может. Но там деревья чуть с корнями не выдирает.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    а при 4 м/с, более характерных для большинства территорий РФ, он же - даст всего 50 Вт
    Чтобы ветряк диаметром 2,2 метра дал 900 Вт нужна скорость ветра не ниже 10 м/с (36 км/ч).
    Видимо, в порывах, такие скорости и были. Когда гнули вершины деревьев
    Интересно считать среднюю скорость ветра и среднюю выработку (и среднюю мощность).
    Если 2 секунды была мощность 900 Вт, а, в основном, в этот день, если судить по ролику, допустим, было 150 Вт (соответсвующая навскидку 6 м/с), а потом три дня подряд скорость была 2 м/с (т. е. мощность, условно, при условии, что ветряк вообще крутится при такой скорости, была 5 Вт), то какова среднесуточная выработка за эти три разных дня ;), примерно понятно:
    3 дня в среднем по 5 вт и 1 день в среднем 150 Вт = 165 / 4 = 41 Вт за эти четыре условно взятых дня.
    И средняя скорость ветра за эти 4 условных дня, примерно, 3 м/с
    Всё это примерно, т. к. ветряки тоже разные бывают, с чуть разными КПД и с разными скоростями страгивания.
  6. lelikegypt
    lelikegypt
    lelikegypt
    Какой тогда смысл вешать на него 1000-2000вт грид, ради двух пиковых порывов 8-9 мс в месяц. Можно и 600вт поставить и сразу сэкономить 150 ёвров.!?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @lelikegypt, для этого нужен ветряк для слабых ветров. У него или винт будет больше или заявленная мощность меньше, и тогда его тормозить при порывах, что бы не спалил чего.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    И ещё, кроме того, чтобы не спалить на порывах ветра Грид, есть соображение.
    На половине, трети мощности оборудование эконом. класса, особенно некоторое китайское, вроде бы, я слышал, получше, поустойчивее работает, чем на предельных режимах.
    Меньше перегревается, реже сгорает и пр.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    А можно и "налететь" на ремонт или покупку нового инвертора, если защита не справится.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Золотые слова:super:
    Что бы потом не стать завсегдатаем раздела "вопросы по ремонту и эксплуатации электроники..." не надо подходить к предельным параметрам.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Из моего опыта: китайский грид для СБ SUN-2000GTIL (Pmax=2 кВт), внешне очень похожий на тот что на видео (видимо на одном заводе делают) при выходной мощности до 1.1 кВт не включает вентиляторы вообще, корпус слегка теплый, при мощности 1.3-1.5 кВт включает на 1-2 минуты с интервалом 3-5 минут (при этом температура корпуса не более 45 градусов). На бОльших мощностях пока не гонял, не хватает мощности от СБ.
  12. lelikegypt
    lelikegypt
    lelikegypt
    Так не очень то и много гридов других производителей на напряжения старта 22-45в.:(
    Пора создавать тему «Муки после выбора ветряка»:aga:
  13. Weis
    Weis
    Weis
  14. lelikegypt
    lelikegypt
    lelikegypt
    Эти модели я смотрю у многих трудятся неплохо, но я не нашел других производителей. Почему то подороже бренды заявляют старт со 100-150в. А у народа ветряки то до 48в.
  15. AlexVlad
    AlexVlad
    Мне Здесь интересно!
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Обнаружил в своём городе вот такое чудо, типа - ветряк. Установлен на высоте 6 метров.
    Размеры 1.0 х 0.6 Хозяин сказал, что его консультировал кто то из Украины. Судя по фото лопасти из нержавейки! Сказал, что генератор самопальный на 800 Ватт, уже прикручен снизу, как положено таким устройствам. Правда я его там не смог разглядеть или мощность генератора не 800, а 80 W, наверно больше он и не выдаст. Крутится очень весело, но... в режиме ХХ.
