1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @AlexVlad, За лопасти - 5 баллов!
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Лопасти из трубы обычной воздуховодной вроде? Поправте меня.
    Может тоже замутить вертикалку :)
  3. AlexVlad
    AlexVlad
    Мне Здесь интересно!
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Так то ж не моё, но за 5 баллов - Спасибо! :)
    Поправляю, не знаю, но учитывая что ветряку уже несколько месяцев, наверно что то лучше простой оцинковки. Блестит, как новенький! :)
    Есть видео. Собственно из него и фотки, но оно около 100 метров и в горизонте, как повернуть не знаю. Да и собственно смотреть не на что. Если очень хочется посмотреть, напишите, положу в облако.
  4. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    А
    этот ротор описывался на сайте http://www.velomotor.net/stat_i/vetro_generator.htm
    Теперь вопрос - я хочу собрать ветрячок. С ротором определился - ротор Угринского Kaj2.gif .
    Высота ротора 2м, диаметр 1м, то есть два ротора по 1м высотой крест-накрест. Генератор - присмотрел мотор-колесо (МК) 3кВт. Место есть - огород выходит к реке, стояк на крышу сарая (общая высота будет около 7-8 м). Поток ветра ничто не заслоняет. Снимать предполагаю около 1кВт.
    Вопрос - по генератору: имеет смысл брать 3кВт или ограничиться 1,5кВт? В разных источниках разные цифры по КПД МК в режиме рекуперации.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Можно остановиться на 0.25.
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Коллеги "ветроловы" может пойдем те в темы где освещают "самоделки". А тут "заводские" аппараты будем описывать.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @SZL-564,
    Совет Вам сделать ротор Угринского по высоте с разворотом на 180 градусов.
  8. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    ? Поясните свою мысль.
  9. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Попытаюсь предположить, что при Ваших размерах он больше не выдаст.
  10. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Повернул кинО и положил в облакО https://cloud.mail.ru/public/9jsS/yDX1PXXT9
    Во время съёмки ветер был 3-4 м/с, по приборам.
    Какой формат видео здесь проходит и в каких объёмах, кто знает?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Формат подходящий- ТыТруба, ЯДиск етс...
  12. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    ? отчего же. Сказали "А" - говорите "Б", поясняйте свою точку зрения. А так - "это не пойдет" - неудачная фраза для оппонента.
  13. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Прикольный ответ :aga: правда ни фига не понятно :faq:
    Я спрашивал в каком формате Здесь можно в "Загрузить файл"? Понятно дело, что в облако можно грузить в любом.
    В моей фразе нет слов "это не пойдёт", есть "...предположение...он больше не выдаст". Разницу видите?
    Я не оппонент ни Вам, ни кому бы то ни было на этом форуме! :close: Это просто моё личное мнение, которое многие обзывают ИМХО. :hello:
    Если уж Вы желаете получить полный ответ "Б", посчитайте сами, по формулам приведённым здесь http://mirvetra.com.ua/mainpars.html Опять предположу, что для упрощения расчёта, имеет смысл использовать половину всей площади двух роторов, т. е. 2*1=2/2=1 м2 площадь Вашей ветроустановки.
    Если я не очень ошибся в расчётах, получается при 8 м/с около 300 Ватт. Вы лучше меня знаете скорость ветра в Вашем нас. пункте и сможете определить, сколько мощи сможете "выдоить" из своего устройства.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Вообще если размер вертикалки типа "бочка" 2*1 метр, то это всего 2кв.м. КПД таких вертикалок не превышает 20% КИЭВ, но если учесть еще редуктор и КПД генератора, то КИЭВ лучше брать как 0.1 или 10%. Исходя из этого по известной формуле 0.6*2*10*10*10=1200ватт энергии, которая действует на ветроколесо, но КИЭВ ветроколеса вместе с генератором и всем остольным 10%, это значит что электрических вы получите всего 120ватт. По этому нет никакого смысла ставить мотор-колесо на 1000ватт.
  15. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Простите, а от куда там редуктор? Если прикручивать обычное мотор-колесо, ни каких редукторов не нужно. У них максимальные обороты 300-450. Возможно поэтому @SZL-564, хочет установить более мощное колесо-генератор, что бы при меньших оборотах получить хоть что нибудь.
