1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @AlexVlad, а вы хоть примерно знаете какие обороты будут у вертикалки при размерах 1*2м, и при каких оборотах мотор-колесо сможет выдать больше 14 вольт чтобы началась зарядка. Когда прикините хотябы примерно поймёте что без редуктора не обойтись. Да и ветроколесо размером 1*2м очень маленькое. Вот подобная конструкция - http://e-veterok.ru/50watt_samodelniy_vertikalniy_vetrogenerator.php, только размер ротора 0.75*1.6м, и максимальная мощность которую видели это 60ватт.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Мощные колеса стоят сейчас таких денег, что лучше их потратить на что то другое. Я хотел было купить самое слабенькое, самое дешевое, еще пока доллар был спокоен, теперь не сделаю и этого. Только халява, только хардкор!
    ну там реально место установки неудачное. Зато генератор солидно выглядит, минимум на киловатт мощности.
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    На самом деле далеко не киловатт судя из практики использования генераторов с подобным размером и начинкой. Скажу что до 300ватт с них реально видели при использовании в горизонтальных ветрогенераторах. Но 300ватт это не 60ватт, и просто глупо тратить такие деньги на генератор без залипания, и ставить его в смешных размеров вертикалку.
    Вообще думаю с него можно до 500ватт вытянуть при использовании правильного винта и работе на подходящий по напряжению АКБ.
    По поводу цены мотор-колеса, она нормальная и сейчас - если хочется готовый генератор, а по другому только делать самому. Готовые решения мне не попадались по нормальной цене.
  4. AlexVlad
    AlexVlad
    Мне Здесь интересно!
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Конкретно у этого образца не знаю. Знаю, что обычно гены для вертикалок ставят на 50-150 мин-1. И, как справедливо заметил @Guropes, всё зависит от места установки.
    Ветряк на моём видео при 3 м/с крутится примерно 100 мин-1 в ХХ, но здесь всего 1*0,6 м, .т.е. более, чем в 3 раза меньше 2 м2.
    С какого ветряка, с предложенного @SZL-564 - 2*1 м? При каком ветре 500 W Вы планируете вытянуть? Возможно опять ошибаюсь, но при 8 м/с до 500W получим с винта 3*1 м.
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    С винта то получите и больше, но не с генератора при его размерах, если мы говорим о генераторе по ссылке из статьи. Скорее 500 ватт с винта 2.4м Z8-9 при 10м/с. Еще зависит от обмотки.
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @AlexVlad, зато ротор угринского, как и обсуждалось, то-есть схожая по размерам и конфигурации конструкция, более подходящего примера не нашол для сравнения, и даже не знаю таких. Может вот этот пример вертикалки, как раз с мотор-колесом и на мачте - http://e-veterok.ru/vertikainiy_vetrodenerator_iz_motor_kolesa.php
  7. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Высокая быстроходность и ветер 10 м/с значительно выше среднего даже у нас на полуострове.
    Вот они все извращенцы, собрались на одном сайте. :)] Этот тоже молодец. Столько железа и сил - в никуда. 3 Ампера на 12 В или даже если на 24 В... :faq: За те же деньги легко мог бы поставить нормальную горизонталку на 1.5 кВт, на более высокую мачту с одним уровнем растяжек. Но Ему более высокая мачта не нужна была, ибо они уже стояли для КВ антенны (справа на первом фото). Ветряк так же в тени деревьев, потому и устоял.
    Все эти примеры опять таки камни в огород BOBа (цифры не помню) с его вертикалками. Это же ужас просто! Такой "огород" парень соорудил на такой высоте размером всего то 1.6 м2. Наверно для его РС мощи хватает.
  8. morozua
    morozua
    morozua
    Kyiv, Ukraine
    Скажите, а есть отечественные производители ветряков? Интересует минимальный номинал с контроллером на 48В. Вертикалки не предлагать)
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    есть аванте - делают ветрячки, мачты (я по их чертежам делал), есть в харькове умелец валера-валки, сам отливает винты, маг короче. В аванте в ТТХ нормальные характеристики указаны, например номинал мощности на 8-9м\с а не на 12-15 как у китайцев и у не добрососвестных продаванов с "отечества". Видел 2000 ват ветряк, но номинал при 18 метрах, таких разводил нужно вешать на суку ...
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    какой среднегодовой ветер в регионе?
    https://www.avante.com.ua/rus/price/catalog/tmc_el00918.htm похоже на китайца 12м\с номинал
    тобиш номинал будет 5-10 часов в году для киева\харькова
    http://www.avante.com.ua/rus/price/catalog/tmc_el01663.htm этот более производительный, уже ближе к нашим ветрам
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
  12. morozua
    morozua
    morozua
    Kyiv, Ukraine
    @Мax94,
    Друзья, прошу прощения) Имелись в виду российские производители.
  13. morozua
    morozua
    morozua
    Kyiv, Ukraine
    Размещение планируется в г. Керчь, Крым как дополнительный элемент резервной 48В системы (400AH, 1,2КВт солнечных панелей)
  14. morozua
    morozua
    morozua
    Kyiv, Ukraine
    Навело: "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет.")
    Очень хочется хороший маломощный ветряк на 48V, чтобы долгими зимними вечерами при ветре 6-8м/с давал до 1КВт*ч/сутки.
    Видно, придется к китайцам на поклон идти (
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Чтобы за сутки накопить 1 киловатчас, нужна выработка 40 ват, на 6-8 метрах 500ватный китай мож и справится
