1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @самовар, А почему к солнечному контроллеру нельзя?
    Если напрямую подключать, то потеряем в энергетике.
  2. самовар
    самовар
    самовар
    Подключите ветряк к контроллеру сб, контроллер зарядку акб доведёт до 100% и... отключит источник (можно сказать "самоубьётся")
    дальше ваш ненагруженный ветряк уже на хорошем ветре может наделать делов:
    1) разнос ветряка по оборотам, с отстрелом лопастей
    2) устроить холокост контроллеру повышенным в несколько раз, из-за отсутствия нагрузки, напряжением на входе.
    не, шанс долгой работы в связке есть: если ваш контроллер может пережить запредельные, для номинала ветрогенератора, напряжения (к примеру 96в и 12в генератор), а генератор имеет столь малые лопасти, что центробежная при урагане их не оторвет.
    не потеряете. точнее: много не потеряете. а ещё точнее: собрать крохи будет несоизмеримо дороже.
    контроллеры ветрогенераторов малой мощности обычно весьма просты и примитивны -
    поиском тмм не занимаются, если нет потребности преобразовывать уровни "24в генератор на 12в акб" - на "рабочем" диапазоне оборотов держат (ну как держат..фактически генератор соединен с акб через диод или транзисторный ключ) эдс генератора равным эдс батареи(+ доли вольт в потерях). с ростом энергии ветра (и оборотов) растёт отдаваемый ток нагруженного на батарею генератора. упало эдс генератора ниже эдс акб - уже и отбирать ток смысла нет, энергии мизер. по зарядке акб генератор или коротится или работает на балласт (ну ещё "шибко умные" контроллеры могут поддержать акб под малым током, подгружая балласт). это основные режимы, дальше мишура и сервис, от безполезного моргания лампочками, рассылки писем-смсок до подсчетов да опознания необходимости торможения генератора при большом ветре.
    если что-то упустил и типичный контроллер ветряка малой мощности будет заниматься поиском тмм оного - буду крайне удивлён.
    на больших ветряках (десятки квт) генераторы, конечно, пользуют куда оптимальнее, но это отдельная тема.
  3. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @самовар, А какие максимальные напряжения при урагане может выдавать 12 вольтовый генератор?
    Это паспортный параметр? Не встречал в ТТХ.
    У моего контроллера (по памяти) не более 150 В.
    Т. е. основной риск, как я понимаю, это сочетания двух факторов:
    1 Ураган
    2 Забитый акк.
  4. самовар
    самовар
    самовар
    150в..скорее всего прокатит, но с диодом на акб будет проще и генератор не пойдет в разнос по оборотам.
    для синхронных машин с возбуждением постоянным магнитом - практически линейная зависимость от оборотов, с небольшим завалом - рост потерь перемагничивания статора с частотой im21.jpg
    далее считать, во сколько раз обороты превысят минимальные для получения на выходе ваших 12в.
    + учитывая индуктивные выбросы коммутации, на простеньких контроллерах это будет критично (на более-менее приличных контроллерах сб по входу стоит защитный диод-ограничитель)
    да.
  5. Logomord
    Logomord
    Logomord
    В Ростове-На-Дону и изобретать особо нужды нет, честно говоря даже не припомню, что-бы в этом городе не было ветра, иногда посещало чувство, что я в аэродинамической трубе проживаю. А что можете посоветовать для Северо-Запада, Ленинградская область? Дом в паре сотен метров от Ладоги, ветер дует от полного штиля до штормового, дом на небольшой возвышенности, лес не загораживает. В основном "сквозит" на 5-8 м\с. Сейчас стоят 12 солнечных панелей по 200 Вт на 24 Вольта с батареей аккумуляторов (LiFePO4 с балансирами общей емкостью 240 А\ч на 48 Вольт) и газогенератор для крайнего резерва на 6 Квт. Выработка панелями СБ с октября по декабрь стремится к нулю, посоветовали добавить ветряк (панели добавлять бессмысленно, поскольку в солнечный день их энергии явный избыток). Весной и осенью задувает вообще конкретно, боязно за кровлю и солнечные панели (а зимой солнечных дней больше чем летом, хоть и коротких).
  6. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Добавляйте, номиналом 1000 ватт на ветре 12 м/с и заберете спокойно 300 ватт на ветре 5 -7 м/с АКБ бодрит хорошо.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Logomord, если позволяют финансы, ставьте младший (3.1) ветряк от Мира Ветра (или что-то аналогичное с переразмеренным винтом и изменяемым углом атаки лопастей)
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Logomord,
    Посмотрите такой ветряк
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Кстати да, Эксморк - вполне рабочий вариант.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Ecohazard,
    Только у него система на 48 вольт и поэтому мощность ветряка будет более 1 квт как минимум.
    А это увеличит его стоимость.
  11. surgut26
    surgut26
    surgut26
    У меня три года работает ветряк Эксморк 2 кВт 48В, пока работает. Только ветра у меня мало, рядом лес. От солнечных батарей гораздо больше толку. Их у меня 15 шт. по 200 Вт. АКБ тюменские тяговые панцирные 48В 350А-ч 2 комплекта, Инвертор МАП Энергия 4,5 кВт. Жить можно и без электросети, кроме декабря и января.
  12. ГукГригорий
    ГукГригорий
    ГукГригорий
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Есть ли смысл в ветряке, если ветер 3 м\с в среднем?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Даже с финансовой стороны не имеет смысла. Выработка будет минимальной.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Даже больше скажу - если у Вас не полная автономка, то думать о ветряке нет смысла.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Только при полной автономке и если роза ветров достаточная для данной местности.
