1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Забор, реализованный по фотографии с форума
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Ося, 09.08.11.
  1. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Простите за настырность, но от автора хотелось бы получить консультация по возможности изготовления пролетов не 2,2 а 3 метра, реально ли? Просто и на п/материалах и на столбах экономия выйдет, но что будет с качеством и эстетикой?
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Можно, но точек крепления должно быть больше, или доски должны быть толще.
    Хотя всё можно подобрать опытным путём.
    Можно сделать расстояние между столбами 1.5 м., тогда всё войдёт в размер пиломатериала.
    Я ещё строюсь и меня не пугают обрезки даже и пол метра. Всё идёт в дело.
    У меня получился пролёт в 2.2 м. делением расстояния от угла до калитки.
    Все пролёты решил сделать одинаковыми, поэтому или 3 с лишним или 2.2 м.
    Возможно, в 3 м. пролёт смотрелся бы даже и лучше, но я собрал черновой пролёт в 3.1 м, попробовал на хлипкость и мне показалось, что будет слабенький.
    Остановился на 2.2 м., об экономии не думал, т.к. забор собираю на долго.
  3. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Иными словами трех планок на столб, при длине пролета 3 м с толщиной доски 22, мало. Правильно понял?
  4. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Шикарный зобор получается, и работа проводится качественная и аккуратная. Мне предстоит строительство забора в августе/сентябре, теперь скорее всего знаю каким он будет ;) .
    Есть несколько вопросов:
    1) Как происходит соединение в начале/конце секции ( внешняя и внутреняя горизонтальные доски соединяются друг с другом или через прожилину)
    2) Какой рейсмус используете и пневмо шуруповёрт?!
    3) Как происходит крепление верхней решётки?
    4) Как происходит крепление вертикальной планки (закрывающей стык сеток)?
    5) Конструкция кондуктора (размеры, шаг)?!
  5. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Тут почти на все ваши вопросы есть уже ответы, читайте внимательно...
    Я вот хочу уточнить ширину вертикальной планки, которая стык между столбами закрывает...
    Что-то я в размер 150 явно не кладываюсь.
    Явно шире получается у меня, но у вас на фотках визуально она не шире остальных досок...
    Какая же реальная ширина ее получается?!
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Отвечу всем. Что-то 3-й день у нас идут проливные дожди, на улице работы нет, в доме по плану работы на осень, вот и сижу у компа. А в бездождливые дни меня не притянешь за компьютерный стол.
    Повторю ещё раз.
    Строю забор по фотографии. Все размеры от мыслей в голове, т.е "на глаз". Может быть 3 прожилины будут к месту, но я захотел построить забор по картинке, а там их 2.
  7. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Или я не правильно изложил свой вопрос, пардон, но я имел ввиду не прожилины (вертикальные) а именно крепление пролета к столбам, на фото у вас 6 точек крепления одного пролета к столбам (планкам), от сюда и мой вопрос, будет ли достаточным такого крепления при пролете 3 метра. Исправит ли (повлияет) 3-я вертикальная прожилина на прочность конструкции. Просто ваш вариан забора мне бы хотелось примерить на пролеты в 3 метра, поскольку вы свой вариант реализовали то по моему мнению ваши рекомендации будут весьма объективными
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    1. У столба 3 уха. 3 доски секции крепятся к ушам болтами М8. Наружные доски соседних секций практически приходят встык друг к другу. Даю зазор на влажное распухание.
    2. МАКИТА 2012 НВ. Безотказная рабочая лошадка. Через неё пропущено за 2 года кубов 15 досок, причём одна доска пропускается через МАКИТУ минимум 3 раза. Легко посчитать: 15х3 = 45 кубов!
    У меня не пневмошуруповёрт, а нейлер, т.е. шпилькозабиватель до 50 мм. Поищите поиском.
    3-4. После того, как установил секции, на стыки прикладываю (при помощи струбцин) вертикальную доску, длина которой ровна высоте забора в чистоте.
    Затем изнутри каждую доску секции креплю к этой доске саморезом. Затем ставлю решётку и её изнутри тоже креплю к вертикальной доске саморезами.
    5. Кондуктор. Ширина и толщина досок одинаковая для всех досок (рейсмус).
    Наружная доска из 125-й дюймовки. После строгания она стала 120 мм. Внутренняя из 100-ки. После строгания 95 мм.
    На доску, длиннее высоты забора, прикручиваю бобышки. Их ширина равна 95 мм.-10 мм.-10 мм.-2 мм., т.е. 73 мм.(2 мм. для того, чтобы доску легко можно было снять с кондуктора. Таких досок 2. Затем эти доски прикрутил к ровной поверхности ( у меня это штабель досок). А расстояние между ними равно ширине наружной доски (120 мм.) минус те самые 2 мм.
    Сборка.
    На кондуктор выкладываю наружные доски ( у меня их 9), затем на каждую границу 1\3 доски кладу прожилину (2 шт.), прикручиваю к каждой доске каждую прожилину 2-мя саморезами (почему двумя? Я так захотел:)]).
    Затем на прожилины накладываю внутренние доски (у меня их 8), выдерживаю 10 мм. с каждой стороны (перехлёст) по отношению к нижним доскам и прикручиваю к прожилинам 2-мя саморезами по той же причине.
    Снимаем с сыном секцию, несём к столбам, монтируем.
    Приступаем к следующей.
    Так как у меня между досками наружных соседних секций 10-15 мм., то доску я использовал 120 мм.
    Мой забор стоит всего 1 месяц. На него не действовали ни ураганный ветер, ни обледенение, ни тонны выпавшего снега. Точно не скажу, что количество точек крепления как у меня есть аксиома. Но вертикальная доска, связывающая соседние секции, связала их капитально. Изнутри у меня тоже будут закрыты столбы, а это ещё больше укрепит конструкцию.
  9. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    А вот об этом поподробнее...
    Не понял как вы изнутри собираетесь крепить конструкцию!
    Что к чему?!
    О трех прожилинах тоже подумал, для жесткости конструкции должно быть нормально с учетом того, что я хочу пролет 2,5 метра делать...
    В плане снеговой нагрузки эта конструкция конечно недостаток имеет, слишком большая площадь, снег на каждой ступеньке лежать будет, но 6 болтов м8 с легкостью должны выдержать такую нагрузку.
    Вот это что у вас за волшебная машина?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum199/512287d1312895213-p1160477.jpg
    Она для строгания досок служит?
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не изнутри, а со стороны участка видимые части столбов будут закрываться как бы коробушкой. На концы внутренних досок саморезами к каждой доске прикреплю брусочки 35х35 длинной с высоту глухой части, чтобы они толщиной перекрыли выступающую часть столба., а к этим брусочкам прикручу доску, по аналогии, похожей на вертикальные доски лицевой части. Только на лицевой вертикальная доска крепится вплотную к горизонтальной, а с изнаночной стороны такая же доска будет крепиться к горизонтальной через брусочек. Этим самым я закреплю свободные концы досок и укреплю конструкцию. На пальцах, а тем более буквами не объяснишь. Кончится дождь, попробую слепить образчик и выложу.
    А эта волшебная машина и есть та самая МАКИТА, рейсмус. С ним я забыл рубанок, качество выходящей продукции впечатляющее.
    Например, вот так я им обрабатываю брус 150х150, он сам катится по брусу, т. к. у него есть протяжные ролики, а сам брус для него тяжёлый.
    Короче, без него я как без рук.
  11. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Получается длина наружных и внутрених горизонтальных досок одинакова?! Прочитал про Ваш "Олимп Омикрон Стандарт", хочу спросить, почему сперва не использовали "Базу" этой же фирмы? Производитель рекомендует при наружных работах...
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нет. Наружные доски длиннее. Они крепятся к ушам снаружи и имеют зазор между соседними секциями 10-15 мм. Внутренние доски заходят в тень столба на 22+22 мм. Т.е. столб выглядывает внутрь сада на 32 мм. Примерно такой толщины и нужны бруски, чтобы скрыть столбики.
    Может быть с "Базой" было бы и лучше. Но что то не срослось и я остался без базы. Посмотрим.
  13. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    А столбы вы брали готовые ( с приваренными пластинами, заглушками, крашенные) или покупали трубы и всё остальное делали самомтоятельно?!
    В догонку... Вы ответили что использовали нейлер, а где ?! На фото вроде все соединения выполненны саморезами.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Столбы брал готовые, уже покрытые антикорозийкой, с приваренными ушами.
    Нейлер использовал для сборки решётки. Позже, когда буду собирать решётку для следующих секций, обязательно сфотаю и выложу.
    А вообще, хочу более подробно всё рассказать и поделиться приобретённым в процессе строительства забора опытом.
    НАДОЕЛО СМОТРЕТЬ НА БЕЗЛИКИЕ ВЫСОЧЕННЫЕ ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА!
    Давайте построим красивые ограждения!
  15. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Не дешевая однако игрушка... :)
    Рейсмусный станок Makita 2012 NB (2012NB)
    19780.00 руб
    Но если кубатуру большую обрабатывать, то наверно быстро окупается, только под забор скорее всего смысла брать нет...
