1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Забор, реализованный по фотографии с форума
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Ося, 09.08.11.
  1. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Я поэтому и спрашиваю, у вас очень гармонично. То есть опытным путём пробовать?
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Только опытным путём. Забор -это лицо Вашего участка:)
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  4. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Что, каждую стойку пропускали бы? Я сейчас в процессе приобретения недостающего инструмента перед строительством каркаса.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, каждую. Те стороны, к которым крепятся внутренняя и внешняя облицовка. Под один размер.
  6. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Всё, решено, покупаю рейсмус. Я так и хотел сделать но спецы крутят пальцем у виска. Моя интуиция меня не подвела: на стройке рейсмус нужен ! Спасибо.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Крутящим у виска специалистам скажите, что для каркаса ВСЕГДА применяется калиброванная доска. Если это не так, то это не специалисты, а шабашники.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пришла пора изготовить и установить въездные ворота.
    Обшивка ворот будет по аналогии с забором, но доска на воротах будет тоньше, для облегчения.
    Каркас буду изготавливать сам.
    Искал на форуме подсказки по распашным воротам, обшитым доской, но информации мало. В основном люди делают из профлиста. А мне бы хотелось узнать размер профиля для створки ворот. Единого мнения нет, поэтому буду экспериментировать.
    Вот моя задумка.
    Размер ворот 4 х 1.8 м. (2 створки по 2 х 1.8 м), калитка 1.2 х 1.8 м.
    Столбы для ворот - труба ф 108 мм.
    Каркас для створок из профтрубы 50 х 25 х 2 мм.
    Столбы будут заглублены на 1.5 м., крепление в грунте - засыпка и трамбование отсевом,
    Сверху столбы будут соединены съёмной растяжкой в зимнее время.
    Петли для створок и калитки на подшипниках.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Фото будут обязательно. Но не сразу.
    Сейчас считаю металл на ворота, созваниваюсь с металлобазой. Во вторник поеду в город, заеду. узнаю. У них весь металл по 6 метров, на багажнике не увезти. Хотел узнать, режут ли они по размеру, но продаван так на телефон и не ответил. Как они работают? Придётся брать с собой болгарку и удлинитель, и договариваться с розеткой у них.
  10. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Как ваши ворота? Заборчик понравился очень.
    Скажите, а женщина справиться с торцовкой и рейсмусом? Нахожусь в процессе подготовки к строительству забора. С помощью форума и двух строителей залила УШП и строю каркасный домик. Конечно стойки никак ни строгали, только антисептировали и до внутренней отделки еще не дошли... Но уж очень много можно сделать полезного с их помощью, да и место уже есть где столярничать...
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Моё мнение такое.
    И торцовка и рейсмус как раз облегчают работу по распиловке и строганию пиломатериала. Женщине намного труднее будет работать ножовкой и рубанком. Самое тяжёлое в работе с этими станками - это поднести доску к станку. В этом плане с ножовкой (или с циркуляркой ручной) и рубанком легче работать непосредственно на штабеле досок. Можно просто подойти к нему и отрезать или прострогать прямо на штабеле. Со станками это сделать будет не совсем удобно.
    Но стоит только попробовать поработать на станках, как сразу забываешь про существование ножовки и рубанка. Как, собственно, произошло и у меня.
    И конечно не сравнить качество реза и строгания, и ножовка и рубанок сразу уходят в аутсайдеры.
    Удачи!
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пришло время рассказать вам про ворота.
    Будут фотки, но комментировать буду мало. Если что не понятно, спрашивайте.
    На первых фотках подготовка, завоз металла, сварка столбов. Трубу на столбы решил не покупать. Есть обрезки от винтовых свай для фундамента, из них и сварил столбы для ворот.
    Затем выставил каркас, прихватил РДС сваркой на месте, снял и в гараже варил полуавтоматом.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Каркас ворот на столбах варил целиком на проёме, затем разрезал на две половины. Есть в этом свои плюсы и минусы.
    Плюс в том, что можно выставить всё в ноль, сварить, потом разрезать.
    Минус, мой косяк, в том, что я не учёл зазоры в петлях. Верхнюю петлю нужно было "напрячь" наружу, а нижнюю - внутрь.
    В результате, когда я сварил целую конструкцию, потом её разрезал и навесил, получился провис воротин на величину зазора в навесах, умноженную на 2.
    Но т. к. у меня был только каркас, то этот провис я скомпенсировал облицовкой. Провис теперь виден только со двора.
    Это обязательно нужно учитывать.
    Но следующие ворота я сварю правильно.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ещё фоток 8 штук.
    Сын приехал, мне помогает. Делает мелочную, нудную работу - режет полосу на кусочки, сверлит.
    Сделал съёмную штангу сверху ворот.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Дизайн ворот решил сделать таким.
    Ворота должны быть узнаваемы, должен присутствовать процент прозрачности.
    Над задвижкой ворот нужно ещё подумать. Как, впрочем, и над щеколдой.
