1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Забор, реализованный по фотографии с форума
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Ося, 09.08.11.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Может и поможет. Но эта работа маленькая толика от всех работ. А забор как нибудь за лето сделаю.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В "Мастерской" своей я уже выкладывал небольшой отчётик про забор. Но там ему не место, есть же эта тема;):|:
    Так вот, продолжу. В предыдущих постах я приготовил столбики. Было это в апреле 17 года. Той же весной я купил доску. Это дюймовка 2 сорт. Объясню почему 2 сорт.
    Во первых цена. 3700 за куб дюймовки 6 м. длины:super:.
    Во вторых, 2 сорт не в 2 раза хуже первого;) Отходов получилось процентов 10. Но я эти отходы нарезал на прокладки для штабелей.
    Вот такой он, 2-й сорт IMG_1858.jpg , эта сторона будет внутрь двора, обзол наружу.
    Совсем плохие хвосты нарезал на прокладки IMG_1847.jpg IMG_1849.jpg IMG_1852.jpg , большая часть которых после монтажа забора пойдёт в дело. Отличные бруски получились. Всё остальное, что нельзя применить в столярке, пойдёт в камин;)
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И вот прошёл год. Доска подвялилась за год.
    Потом нарезал, покрасил и закрепил прожилины. Покрасил штакетины. Лессирующий антисептик полисандр IMG_6049.JPG IMG_6052.JPG IMG_6054.JPG
    Теперь эти фотографии почти онлайн, т. е. все работы выполняются сейчас.
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Зазоры какие то маленькие между штакетинами. На вид меньше 10 мм?
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вадим, всё на глаз;) Прошёлся с рулеткой и замерил местами. Получилось 9 досок на метр. Но доски не одинаковые. На этот раз я не стал страдать ерундой, и поставил доски как есть. Т. е. прямо из штабеля и на забор. Они и конусные попадаются. Сорт то ведь не первый.
    Сейчас вот думаю, какой я был молодой и глупый 7 лет назад;) 60+33 метра забора я поставил из строганной доски первого сорта. Нарезал по размеру, потом через рейсмус фуги под один размер, потом пласти, чтобы калиброванные были. :|: Кому это было нужно, не знаю? ;)
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Зато опыта набрался! :)]Зато какие лавки потом получились! Загляденье, ровненькие, аккуратные:hello::hndshk:
  7. Parfumeur
    Parfumeur
    Parfumeur
    Пермь
    Да простит меня автор. Планирую забор делать наподобие - горизонтальная шахматка. Столбы для забора уже вдавил. После вахты буду наполнением заниматься. Остро стоит вопрос ворот, точнее их опор - столбов. Копать канаву и монолитить не хочу по той же причине что и Вы - высокий УГВ, пучинистые грунты. Думаю насчёт винтовых свай. Как все таки Вы установили свои столбы для ворот - по последним страницам так и не понял. Забутовка? Как ворота поживают в целом?
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я уже описывал ситуацию со столбами. Хотел закрутить сваи. Но в Выборге их не было в продаже, а доставка из Питера была дорогой. Поэтому взял обрезки от свай (дом у меня стоит на винтовых сваях), сварил их вместе, накрутил садовым буром отверстий в грунте, вставил столбы, засыпал отсевом, пролил водой и утрамбовал. Потом обрезал столбы по высоте. Ворота стоят уже не первый год. Хождения столбов нет. Но сверху ворот сделал распорку съёмную. Моя машина проезжает под растяжкой свободно, даже с багажником на крыше. А когда завожу дрова или землю, то снимаю распорку.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не чего не имею против хороших винтов, в плане защиты от коррозии. У меня уже 9 лет стоят откатные (самопал) на опорах из бетона. То же не копал, а только бурил 200мм простым буром и без расширения. Но по технологии корневого фундамента. Для пучинистых грунтов - вариант.
    И не только под опоры ворот и ограждения.
    В этом году, в связи с реконструкцией ограждения (оборудованием контроля периметра) требуется частичная замена опор ограждения, большая часть которого - рабица, фасад - проф/лист и двое ворот, в том числе и откатные. Так вот, в связи с этим проверил уровень конкретно откатных ворот, ну и их опор есно ... несколько удивился - отклонений нет.
    Бетон в грунт меня все таки больше внушает, чем металл.
    Корневая технология ... жалею сейчас, что не применил, в связи с заменой опор, в поворотных точках. Это надежнее чем любая другая анкерная опора. Как всегда ... есть свой опыт! нет (засыхают) мозгов. Увы!
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Немного о моём заборе. Прошло 13 лет с тех пор, как я поставил забор. Технология со сверлением грунта и засыпкой столбов гранитным отсевом себя оправдала. Забор стоит ровно.
    Что бы переделал, и переделаю. Столбы ворот. Не буду описывать, что это за столбы, в теме есть. Заменю их на винтовые сваи ниже промерзания грунта. Не полностью столбы (труба 108), а только основание. А сверху приварю уже существующие трубы.
