1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вопрос упирается в ширину помещения, где стелить. Под центр половицы подпорка нужна. Хотя лаги можно заменить оцинкованной трубой, а половицы - пластиковыми подоконниками.
  2. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Всем доброго времени! Я у себя решил сделать так: Обычный деревянный проливной пол, а под ним водоотводный пол с покрытием из оцинкованного профлиста по которому вода бежит в водосточный ижелоб и через воронку по трубе отводится за пределы бани. Под профлистом урса 50мм и черновой подшив. Профлист на примыкании к ленте фундамента пропенивается монтажной пеной для герметичности пирога.
    https://www.forumhouse.ru/threads/170190/#post-4432586
  3. Dokainfo
    Dokainfo
    Dokainfo
    Пока в квартире
    Урса не нужна, пена не нужна. Да и проф. лист под вопросом...
  4. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Dokainfo, Ваш ответ похож на отказ при моем предложении вам построить что то) Если Вы считаете, что мой вариант не продуман, то предложите свой или приведите какие то факты для опровержения варианта.
    С уважением:hello:
  5. Илья Баранов
    Илья Баранов
    Илья Баранов
    Добрый день!
    Есть ленточка 6х3 ширина - 30, высота 60 под баню. В процессе стройки решили сделать проливной пол под моечным помещением и сделать бетонную стяжку (чашу), но не на всю площадь, а 3х3. За одно, на нее печь поставить. Т. е. три стороны чаши будут ограничены существующей лентой фундамента. Для создания подушки стяжки надо поставить какую то перегородку с четвертой стороны планируемой чаши.
    Подскажите, какие есть варианты?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Можно поставить бетонные блоки на пролитую песчаную подушку. Не забудьте сделать большие продухи в секции с проливным полом. Оставьте несколько половиц съемными для просушки подпольного пространства.
  7. Илья Баранов
    Илья Баранов
    Илья Баранов
    Существующие продухи не попадают в чашу. :( Может каким-то другим способом можно осуществить просушку? Или сделать продух в перегородке из блоков и открывать его изнутри для просушки?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Этого мало! Нужны приличного размера продухи на улицу, которые всегда, кроме работы бани открыты на просушку.
  9. Ураzz
    Ураzz
    Ураzz
    По площади проливного пола необходимо смонтировать водоотводные лотки ПсФБ, перекрыть их плитками ПсФБ с перфорацией или плитками из древесины, подойдут также композиционные полимер-резиновые плитки. Дело вкуса. Отвод воды, комфорт и долговечность будут обеспечены, в любом случае, на долгие годы. Принцип работы и простоту монтажа можно увидеть на фото, где дачника спасают от постоянного потока воды, идущего с дороги на его участок. Место самое низкое, а общей водоотводной канавы там нет.
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Прочел всю ветку и не обнаружил самого простого варианта. У себя планирую сделать так: столбчатый фундамент, руберойд, закладной брус 20х20, каркас (нижний брус10х5). Лаги (обработанные антисептиком) через руберойд укладываются на края закладного бруса и опоры в центре не доходя до стены 3см. На лаги прибиваются доски с зазором 5 мм, торцы также отстают от стены 3 см. Между полом и песчаным грунтом (30см) засыпка гравием 20-25см. Все.
    ЗЫ: Баня дачная, сезонная.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это самое не правильное решение! Под баню лить нельзя! Это большая ошибка! Никому про это больше не говорите! Воду нужно из под бани выводить - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  12. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Спасибо вам за ответ. Но мне не очень понятен такой всплеск эмоций. А, собственно, почему? В чем разница если вода будет поглощаться песком возле бани или если она будет поглощаться песком непосредственно под баней? Вода проходит сквозь фильтр в виде засыпки из гравия и уходит в песок. Сам гравий прекрасно продувается воздухом, поскольку ничем не загорожен...
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    т. е. фундамент свайный и нет ростверков? даже в таком варианте не удивляйтесь грязи, высохшему мылу-шампуням, листьям от веника и прочим прелестям под полом бани - это во первых. При таком варианте открытого фундамента и пола (хотя это классика, такие бани достаточно распостранены) будьте готовы к непонятным сюрпризам в кондициях парной когда будет открываться дверь в парную, воздух может из пола внутрь бани задувать.
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Но разве не будет тоже самое происходить на поверхности улавливателя для отвода воды за пределы бани, независимо от материала из которого он изготовлен?
    Во избежании указанных вами сюрпризов, я как раз и спрашивал в соседней ветке о возможном устройстве вентиляции для протекающих полов...
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Самая лучшая вентиляция для полов - съемные половицы после бани!
