1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    в значительно меньшей степени т. к.
    1) подняв доски пола вы всегда можете прибраться и смыть водой все остатки в септик (для дачного летнего варианта самый простой вариант - 200л бочка зарытая в землю рядом с баней)
    2) т. н Вами приемник должен быть достаточно ровным и эээ. "скользким" так что бы все листья и остатки мыла смывались в септик не дожидаясь вашей уборки (см.п.1) ;)
    ПС. мне всегда хватало ведра воды вылитого на пол после всех продцедур, мой "приемник" - мет. листы с прилепленным на него рубероидом:|:, швы промазаны битумом
  2. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    И даже если не пользоваться шампунями и мылами (чего я категорически не приемлю во время банных процедур), нет никаой надежды, что остатки листьев после высыхания могут быть "унесенные ветром" или также смыты ведром воды после поднятия половых досок?
    ЗЫ: Основное достоинство протекающего пола - простота и дешевизна. Если начинать придумывать к нему непротекаемые экраны (при песчаном грунте), эти достоинства уже не так очевидны...
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Каждый сам для себя определяет степень простоты и дешевизны, скажу только про свою конструкцию (в начале ветки), что проще уже некуда, да и дешевле, рубероид, битум (но сейчас склонился к битумным мастикам, они технологичнее) и самый простой и некрепкий бетон... труба 1.5 метра. ржавая бочка. куда уж проще и дешевле
  4. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Проще и дешевле без руберойда, битума и бетона...
  5. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Данные: рубленный сруб на СВФ, поднят от земли на 60см. Парилка, моечная раздельно. Использовать планируем только летом. Можно ли сделать пол в моечной без всяких мудрёных (для меня) сливов и стяжек. черновой пол доски - чистовой пол доски с щелями для слива прям под баню. Хватит ли высоты пола в 60 см для просушки естественным путём? Сваи ничем закрываться не будут. Грунт под баней - торф, песок, глина. парится раз в неделю по выходным.
    Подскажите пожалуйста.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ответ - нет нельзя! Не так - сделать то все можно, но это грубейшая ошибка! Положите вместо половиц полубревна и гнить будет года 4, потом провалиться! У деток будет не понятная инфекция, взрослые зачастят в больницу!
    Делайте! Но мы Вас предупредили!
  7. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
  8. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    из стати:
    "Под протекающими полами подразумевают такую конструкцию, в которой вода свободно стекает в щели меж досками и впитывается в грунт под баней. " - ну к чему же такой примитивизм, давай те уж и сра. опражняться под себя будем
    "Однако протекающие полы, в отличие от не протекающих, являются холодными. Протекающие полы целесообразно создавать в южных районах Российской Федерации и СНГ" - чушь, просто они не умеют их готовить (с)
    "В настоящее время устройство не протекающих полов более распространено, нежели устройство протекающих полов. " - статистику в студию (с)
    "Уже на них будут крепиться доски (их лучше выбрать из той же древесины, что и лаги)." - хотелось бы услышать про "ту же самую древесину" подробнее:close:
    "Примечание: при устройстве протекающих полов уклон выполнять не обязательно.
    Лаги укладывают по самому маленькому расстоянию от стены к стене. Если стены бани равносторонние (к примеру, 4 м х 4 м), то лаги укладывают без учета расстояния меж стенами, главное, чтобы они в результате лежали поперек стока воды. " - а про направление досок они очень правы, но я бы еще учел в каком направлении вы будете веничком подметать листья от веников после продцедур.
    "(ее толщина должна превышать 20 см). С каждой стороны от опоры площадка должна выступать на 5 см. " - к чему такая категоричность? а если у меня почва - скала монолит? а если плывун? все те же 20 и 5 см?... это вопросы к автору статьи навскидку, сидя в аэропорту и выйдя в интерент с телефона. думаю не стоит продолжать дальше. кстати картинки в статье красивых интерьеров саун.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Такие статьи полная лажа, горе-систематизаторов, которые не разу и в бане не были, я уже не говорю что построили!
    Такие ссылки нужно давать с рекомендацией - ТАК СТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ!
    убейте эту ссылку или пометьте ее как вредную для чтения!
  11. Superkuzen
    Superkuzen
    Отнимаю хлеб у шабашников, все делаю сам
    Superkuzen
    Ну слава Богу, успокоили. А то уже начал думать, что я один иду не в ногу с ротой.
  12. bumerang
    bumerang
    bumerang
    Когда я думал над этой проблемой-Утепление,пола,гниение досок и неприятного запоха от этого, то решил, по фундаменту бросить профлист и залить из керамзитобетона плиту, а на ней собрал баню. В моечной и парной полы плитка, по ним деревянные настилы, из за скудности бюджета не сделал теплые полы в моечной с подогревом, сейчас бы непременно сделал. В комнате отдыха, как и положено полы -дерево.
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Вот мне интересно - те кто ходит в баню в сланцах, почувствуют эффект от теплого пола?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дело даже не в сланцах, а в градиенте температур из-за холодного пола или теплого! Он существенно влияет на кондиции и на время наличия нужного для парения пара!
    Хотя и ноги на полу чувствуют холод!
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    вопрос не в формате данной ветки, но раз уж зашел разговор... какой градиент по температуре (примерно) нужен для кондиционного парения? Ведь, давайте будем реалистами, бань где держится полноценный пирог, долгое время, в достаточном количестве с потолками и печью, пригодными для "пирогового" парения в стране по пальцам можно посчитать. В подавляющем большинстве бань используется кондиционное парение когда пар, вследствие градиента температур под потолком и у пола, сам опускается на тушку
