1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. AleksVol
    AleksVol
    AleksVol
    На Волге
    Совершенно верно. Сколько бы здесь не искали выхода от гниения полов, выход из этого положения нужно начать с правильного пола. Дуб нужно применять, а не сосну, как в первых сообщениях темы.
  2. Фестиваль
    Фестиваль
    Фестиваль
    Пермский Край
    Может это и не очень грамотно, но поделюсь тем, как у меня решен вопрос отведения воды под проливным полом. Ну, во первых - это вентиляция. А во-вторых у меня все доски поднимаются и помывшись и попарившись я не ленюсь их ставить на ребро по-окончании действа. В третьих, вместо бетонной стяжки у меня к сливному отверстию весь подпол проложен листами шифера, расположенными внаклон к сливной дыре. Листы, естественно внахлест друг на друга (при моей бане их три) и вся водичка благополучно провалившись под пол благополучно стекает к сливному отверстию. Утром втаешшь - доски овертикаленные сухие, шифер сухой, воды нет. 5 лет так моемся не жалея воды и ни одной гнилой доски.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Почему же не грамотно. Нормально. Раз все сохнет и столько лет эксплуатируется.
    Нет опасности оступившись при подъеме досок пола - наступить на шифер и сломать его.
    Суть ясна - шифер по грунту с уклоном для стока воды. Голь на выдумку хитра. :)]
  4. Фестиваль
    Фестиваль
    Фестиваль
    Пермский Край
    Ну у меня не по грунту, я просто под первый лист два кирпича подложил, под второй на стыке - один, а последний вообще концом на земле - в дренаж открывается. Листы лежат между лагами половыми. Они пропитаны отработкой и прикрыты рубероидом. Рубероид с лаг - внахлест на листах лежит. С него, соответственно туда-же стекает, желобки. Думаю идея не была-бы жизнеспособной, если-бы не вентиляция и то, что доски я все-таки поднимаю и даю всему этому ночь посохнуть.
    Следующим летом сфоткаю, ка сделано, выложу, посмотрите.
  5. Фестиваль
    Фестиваль
    Фестиваль
    Пермский Край
    Кто-ж там при поднятых полых ходит-то)
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вентиляция под полом сделана так! Поддувало у печки ниже уровня пола! Баня совмещённая.И пол нагревается и Отлично всё сохнет, только лаги лет через 5 приходят в негодность!
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    топка из парной?
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Баня совмещённая.Парная и моечная вместе.
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    я понял про совмещенную парную еще в предыдущем сообщении, и вопрос задал про топку... поддувало точнее. Вы топите из парной? из комнаты отдыха? из предбанника? с улицы? Очевидно с парной если это влияет на просушку и прогрев пола. Отличный старинный способ. Но все ли вас поняли так же?
    По вашему сообщение можно сделать вывод что поддувало ниже уровня пола влияет на срок службы лаг пола в парной - только 5 лет. Вы именно это хотели сказать?
    еще как ходит... листя от веников смести, которые просочились под доски пола, слив почистить, тазик забыли перевернуть, веник выкинуть забыли на полатях остались...:)да мало ли
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я думаю тут такая информация. Для обеспечения нагрева пола (проливного) печь опускают ниже уровня чистового пола. Именно такой способ дает прогреть проливной пол. На срок жизни пола влияют: остаточное тепло печи и серьезная вентиляция подпольного пространства. Не дырочка-продух в фундамете, а возможность просушить это пространство путем съема половиц.
  11. СергейизТВери
    СергейизТВери
    СергейизТВери
    Тверь
    Всем привет! очень полезная тема! прочитал ее и много познал нового! сам собираюсь строить баню и прочитав эту статью кардинально решил сменить принцип строительства, раньше хотел сделать все по простому как у тестя: все под баню, но он полы меняет там довольно часто, говорит что доски гниют, венцы нижние все сгнили, будем ее летом разбирать и ставить новую из бруса.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Правильное решение! Только делать слив под баню не нужно не потому, что все гниет! А потому что вредно для здоровья - выводить споры под полом! Не гуманно это по отношению к своему здоровью!
  13. СергейизТВери
    СергейизТВери
    СергейизТВери
    Тверь
    Теперь и я этого понял! Ну почитаю еще и определюсь что уже конкретно мне подойдет)
  14. Александр7577
    Александр7577
    Александр7577
    В моей бане пол тоже с наклоном. При сплачивании половых досок на гребень доски нанесен силикон (прозрачный). После- излишки удалены. На низкой стороне оборудован слив. Слив изготовлен из оцинковки. Форма слива "V". Далее вода со слива попадает в воронку, с нее в трубу. Труба под уклоном выходит за пределы бани и в сливную яму. Вода не задерживается! После процедур протер тряпочкой и все сухо! В цоколе по периметру бани устроены вентиляционные продухи, закрытые решеткой. Проветривание обеспечено.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Александр, много ньюансов.
    1. Дерево имеет свойство расширяться, сжиматься от температуры, влажности. Сплоченные половицы при смазке силиконом могут дать течь и вода попадет в стыки досок. Начнется прочесс почернения, сложно просушить эти места.
    2. Кроме этого половицы имеют уклон не только в стороны слива, но и к боковым стенкам. Как там у вас решена защита от попадания воды?
    3. Зимой и в холодное время года лучше закрывать вентиляционные продухи. Иначе быстро выстудим помещение.
    4. Чем обработаны половицы и лаги, на которых они лежат?
