1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. Александр7577
    Александр7577
    Александр7577
    Половицы не смазаны герметиком. Силиконовый герметик эластичный как резина. Вдоль стен плинтус также на герметике. Лаги и половая рейка пропитаны на два раза антисептиком. За два года эксплуатации не появилось ни одной щели.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    что происходит с досками и силиконом когда доски разбухают от воды и высыхают?
    сорри не заметил продолжение обсуждения
    пс. вообще такое ощущение что у вас много воды не льется, я замечал в соседских банях что когда при обычной конструкции проливного пола, если щели были сделаны небольшие, то они при разбухании досок полностью перекрываются, а доски положенные без зазора (у входа например) выгибались дугой при разбухании (в поперечном сечении)
  3. Батурлай
    Батурлай
    Батурлай
    Иркутск
    Хочу организовать пол по принципу - V образная воронка из бетона 5-10 см, сверху битум, деревянный пол, плюс организация в фундаменте вент. отверстий с заслонкой. Смущает что при такой конструкции зимой пол будет ледяной. Что можно придумать, что бы ноги к полу не примерзали? :) Можно под бетон положить ЭППС, но думаю сильно это не поможет.
  4. odincow
    odincow
    odincow
    Не боитесь, что кроме холода будет ещё запах от битума?
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    нет, не будет, проверено у меня в старой бане
    вариантов, что бы не был пол холодным, масса, читайте выше и в других ветках: печь ниже уровня пола, вентиляция, два ковшика горячей воды на пол и т. п.
  6. Батурлай
    Батурлай
    Батурлай
    Иркутск
    Два ковшика кипятка не всегда помогут. У дедушки в бане помню кипяток не сильно помогал, помогала деревянная решетка под ногами.
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ковшики - не панацея, а танцы с бубном (вполне эффективные впрочем), когда изначально была реализована неправильная конструкция пола
  8. Батурлай
    Батурлай
    Батурлай
    Иркутск
    Так я и спрашиваю как сделать изначально теплые полы)
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Если пол проливной (с щелями), вода отводится за пределы бани, баня на ленточном фундаменте то как минимум:
    1) печь чуть ниже уровня пола для "подсоса" воздуха из под пола (под пол он попадает опускаясь сверху вниз через шели проливного пола)
    2) продухи в цоколе (зимой на время протопки парной и парения - закрыты), требования к продухам тут в ветке выше
    3) в зависимости от конструкции печи направить ИК излучение от печи на пол
    4) танцы с бубнами (кипяток на пол, веером опустить пар на пол при первой, разгонной подаче)
  10. НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    Алтайский край село Смоленское
    Чтобы полы в бане не гнили - обязательно после помывки последний человек открывает за собой настежь двери. Моя бабка поменяла полы в бане в прошлом году - спустя 20 лет после постройки бани.
    У людей-кто баню держит закрытой полы сгнивают за 2-3 года уже. Вот так.
  11. Вячеслав1964
    Вячеслав1964
    Вячеслав1964
    Витебск
    А есть ли материал который крепче рубероида...?
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    есть, гидроизолированный бетон, нержавеющая сталь...:)]
    в каком месте вы хотите заменить рубероид? (под первый венец сруба? под сливное "корыто" под проливным полом или вообще на кровлю?
  13. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    IMG_6807.JPG IMG_6813.JPG БаняПол.JPG Я в своей бане устроил полы таким образом образом (рис.3). В реальности пластиковый тазик находиться между доской пола (наклонный пол) и железом гидроизоляции. Края металлических оцинкованных листов загнуты в тазик. В результате вся вода с парной и помывосной стекает в тазик и по канализационной трубе в яму - приемник с песком. Баню всегда проветриваю после в течении 30 минут. Пока дом у меня без отопления, сплю там же, в бане. Правда с Нового года не ездил на дачу (дорогу замело). Доски верхней обрешетки (пола) положил из лиственницы. За 2 года они только чуть потемнели. Теперь уже моренные. и сто лет пролежат. Железо оцинкованное так, что лет на 50 хватит. Сейчас это место выглядит вот так (фото 4).
  14. Blackpoint
    Blackpoint
    Blackpoint
    Категорически поддерживаю этот вариант. Себе буду делать так же, но с одним отличием. Баня у меня планируется круглогодичного использования с отоплением. И чтобы не "топить Сибирь" придется утеплить слив и фундамент.
  15. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    Наверное самый
