1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    У меня один из самых трудных вопросов по бане это были полы.
    Жена хотела деревянные, чтоб обливаться, плескаться и еще и теплые.
    После перебора всяких вариантов в конце концов сделал так.
    По самому низу половых балок пустил черновой пол из доски 25.
    на него пеноплэкс 50мм. Потом каркас арматуры 8 мм и стяжка с уклоном к сливному трапу.
    От сливного трапа труба 100 мм через ленточный фундамент наружу. Стяжка в самых толстых
    своих местах не доходит до верха балок 2-3 см. В середине 6-7 см Таким образом половые доски которые лежат на балках, от стяжки имеют зазор 2-7 см. И с выливаемой водой снизу контакта не имеют.
    Доски простая сосна 150х50 обработанная рубанком и сняты фаски для придания слегка закругленной формы сверху для лучшего отвода воды с поверхности. Лежат на балках с зазором в 1 см и не закрепленные.
    Балки обрабатывал антисептиком и заворачивал в рубероид. По периметру оцинкованный лист около 40 см по стене с загибом под половыми досками в сторону от стены закрывает и отводит воду от низа стены и стыка пола и стены.
    Полы довольно теплые за счет наличия утеплителя и отсутствия щелей и лейся не хочу. Но пока третий год и по надежности рано говорить однако думаю должно нормально быть. Так что вдруг кому пригодиться что то
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Заворачивание древесины в рубероид - нужно было оставить открытые, чтобы дышали!
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    либо настолько герметично укутать чтоб ни одна молекула воды не попала внутрь (я и отец всегда жидким битумом смолили).. что практически невозможно, ибо механические повреждения, трещины от мороза если битум неправильной марки и т. п.
  4. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Смотрите мою тему...
    пол двойной: проливной из досок и под ним под уклоном профлист с утеплением. Герметично, тепло и думаю что долговечно! в 30 мороза в помывочной на полу стоял босой ногой и холода не ощущал!
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    как осуществляется просушка пола после парения если нет продухов?
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Osaosa, не обижайся, но ИМХО косячки есть.
    Плохо будут проветриваться балки, вернее совсем не будут проветриваться. Тем более, кроме рубероида замурованы в бетонную стяжку. Влагу они наберут не от проливания воды, а из влажного воздуха и рубероид в этом случае не защита. Спасает пока только то, что судя по пирогу, который вмурован, высота балок около 200мм, запас по прочности есть, но наверно не надолго...
    Похоже совсем закрыт нижний венец (если баня сруб) от проветривания. Не долго ему жить в таких условиях...
    Доска тоже не простая, а с хорошим запасом по прочности. С ней все хорошо, а вот под доской...
  7. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Строю для себя, вот прочитал бы тему вопросов таких не возникло бы! Есть продухи... Читайте тему!
  8. Ciclone
    Ciclone
    Ciclone
    Красноярск
    В этом году собираюсь строить баню на косогоре на сваях. Встала проблема - устройство теплого пола прошу посмотреть эскиз ну и сделать коментарии
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Утеплитель сразу намокнет и потеряетс свои свойства!
  10. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    Да не в коем разе. Наоборот подумал посмотреть под оцинковкой. Благо она на саморезах и доступ есть.
    Закрывает она внутри помещения и второе бревно, а не венец. В принципе 3-й год уже, если плохо то будет видно. Сфоткаю выложу как нибудь.
  11. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Всем привет! Начал землеройные работы. Спилил сухую вишню, пень от которой попадает примерно под КО. Поскольку планирую протекающий пол, под баней будет слой щебня. Как поступить с пнем, спилить максимально ниже, закрыть руберойдом и засыпать щебнем или не обращать внимания, пусть себе торчит?
    Всем заранее спасибо.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно понять, что Вы понимаете под проливными полами - думаете лить воду на щебенку прямо под баню? Не отводить за пределы?
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Да, прямо под баню.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это большая ошибка! Так делать ни в коем случае нельзя!
    Делается черновой пол с уклоном, по нему идет гидроизоляция и вывод воды в трубу!
    В чем вред описывать не буду, уже много раз разжевано!
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если пень в комнате отдыха, то может и черт с ним? У меня в КО тоже получился пень от яблони. Я его не выкорчевывал, срезал бензопилой всклинь с землей, немного присыпал, и теперь там ровно. Потом положу на землю рубероид чтобы меньше влага от земли фонила, а пол на лагах будет выше на цоколе. Через продухи в цоколе будет все проветриваться. Под всей баней, везде сыпать гравий, зачем? Нынче другие технологии, под себя стараются на ходить... Тоже как и ZYBY, рекомендую хорошенько проштудировать возможные и правильные варианты конструкции полов в бане...
