1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. Rojer40
    Rojer40
    Rojer40
    Нижний Новгород
    Сосна, но сухая камерной сушки и реально архангельская.
    PS В сушке дерева понимаю, пилорама была с камерами итальянскими в глухих кировских лесах:)
  2. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    я правильно понял после того как я сделаю стены и утеплю пол в полу делаю отверстие поддсоединяю к жолобу и в емкость (бочку закопанную и с отверстиями на дне) так пол с уклоном делая к сливу так получается или я не правильно понял?
  3. tolyn
    tolyn
    tolyn
    Свирск
    И еще вопросик к СТРОЮ ДЛЯ СЕБЯ делаю полы по вашей методике, сформировал уклон в парной постелил рубероид, пора заливать бетоном, возникли два вопроса 1) нужно ли армировать стяжку или не обязательно 2) не будет ли бетон скатываться в низ по рубероиду при формировании уклона, как правильно залить?
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Я не армировал, по нему же почти не ходишь. только когда лаги пола и сам пол делаешь наступаешь немного. А если воду не отведете от (и из под) бани и будет морозное пучение то никакое армирование не поможет:no:
    Бетон не делайте жидким, консистенция раствора как на кладку кирпича, достаточно густой. так что он с мастерка даже не сваливается, и тогда он не течет. На первой паре замесов подберете нужную консистенцию;) Она должна быть такой что бы бетон был максимально густой, но когда вы его утрамбовали и выровняли мастерком то на поверхности появляется еле заметная тонкая лужица цементного молочка. Не забудьте маяки бросить перед заливкой, что бы во время заливки даже не думать об обеспечении требуемого уклона. После заливки накройте пленкой или периодически брызгайте водой (тупо веником), что бы бетон подольше оставался влажным (без фанатизма конечно).
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Вроде все правильно. не забывайте уклон и гидроизоляцию. Бочку лучше без дна и отверстия понизу сбоку. Мне уже грустно было лень яму глубже бочки (она тупо узкая и с обычной лопатой там не развернешься), я бурил ручным буром сколько мог, что бы пробить тяжелую глину и дойти до суглинка, который лучше впитывает воду
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Формируете уклон утаптываете. стелите рубероид или пленку. укладываете маяки (рейки или алюм. профиль который потом легко вытащить из полузастывшего бетона, в рейки можно забить гвозди или завернуть шурупы, чтоб легче вытаскивать их было например гвоздодером), проверяете уклон, устанавливаете сливной трап (в пленочку его чтоб не пачкать), Льете бетон от дальнего угла. Курите день-два, вытаскиваете маяки, замазываете канавки от маяков. все вроде
    фотки отвратительного качества у меня в теме:|:
  7. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Прочитав все, я понял, что нужно делать как изобразил на рисунке)
    труба выходит из бани.
    на каком расстоянии делать лаги? доска половая 50.
    может кто внесет какие изменения?
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    У меня лаги - брус 100х100 длиной 2,05м, расстояние между ними 80см..метр, доска пола лиственница 40мм, прикручена по 2 шурупа в каждую лагу. Стоит мертво даже не дрожит.
    Фундамент можете повыше поднять (100-150мм выше уровня досок пола), вода не будет литься на первый венец. Утеплять или не утеплять такой открытый цоколь - дело вкуса. Я пока не утеплил, посмотрю как поведет себя зимой. На нижнем венце - отлив что бы вода не затекала под венец на цоколь
    Сорри за некачественные фото в качестве примера
  9. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    А обязательно делать фундамент выше пола? А то у меня фундамент уже готов)
    На какую глубину делаются тумбы?
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Имхо - желательно, что бы вода, текущая по полу (ведро воды на себя вылили чтоб охолонуться, или пол моете - листья шваброй гоняете) текла не на первый венец, а на цоколь. Первый венец почти сухой.
    Можно выложить цокольным кирпичом и заштукатурить или облагородить плиткой. Можно утеплить весь цоколь или закрыть в парной выступающий цоколь какойнть доской. Кстати если у вас сруб "стандартно низкий" (у меня он был 2,1м) то как раз выступающий цоколь меня выручил и позволил сделать потолки чуть выше.
    Высота тумбочек - рассчитывайте от уровня пола (доск пола + лаги)
    расстояние от вашего бетонного корыта до низа лаг должна быть достаточная для проветривания (50мм в самой высокой части корыта)
  11. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Что за бетонное корыто такое?) не пойму)
    Чем промазать лаги, первый ряд сруба и половые доски?
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    бетонная стяжка с гидроизоляцией на вашем фото
    эээ сложный вопрос) много обсуждаемый. у меня лаги обмазаны битумной мастикой со всех сторон. половые доски - горячим льняным маслом. торцы закрашены краской, первый венец сруба - ничем (а. внутри тоже льняным маслом первые 4-5 венцов пол полоком)
    пакля обычно дешевле, джут (только настоящий а не смесь со льном) удобнее и вроде почти не гниет если специально не гноить. но комплект на сруб по цене как сбитый Боинг если конопатить на совесть
  13. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Так все же чем лучше?) и что за льняное масло?
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Лучше что доступнее и технологичнее. Есть деньги - конопатьте джутом
    я экономил - конопатил паклей строительной отвратительного качества, а наружный валик делал из джутовой ленты). поройтесь тут есть большая тема про конопатку. очень полезная будет
    льняное масло продается в продуктовых магазинах или аптеках, 100р за поллитра
    нагреваете в миске и втираете тряпочкой в дерево на пару раз. адекватный расход получается
  15. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Чем можно заменить бетонную стяжку, чтобы сделать корыто для слива?
