1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ацеид
    (плоский шифер), профнастил, ЦСП. сверху естественно гидроизоляция. Просто имхо проще все таки бетон (3см толщина. без арматуры, самый слабый из слипшегося цемента...)
  2. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Да сам уже понял) Только вот обязательно ли сверху и снизу гидроизоляцию из рубероида делать? Возможно ли заменить заменить его?
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Гидроизоляция нужна сверху корыта. чтоб ода не впитывалась в бетон (проливалась через профнастил в грунт). Хотя если баня используется только летом то достаточно только зажелезнить бетон. Просто зимой вода впитывается в бетон, замерзает и выкрашивает его
  4. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Делал проливной пол так. Под мойкой и парилкой в ленточном фундаменте залил типа плиту 250-300 мм. В плиту под мойку установил трубу сантехническую серую Ду50 и шпигат от раковины. Дальше залил всё это и дождался застывания. Хотел делать скаты алмазным кругом от углов к шпигату, но потом купил плитку самую дешёвую на распродаже - что интересно, белую - и уложил её по натянутым верёвочкам к шпигату с наклоном, швы заделал. Далее - по уровню у стены мойки вычотой миллиметров 50 залиты ступенька, на неё через ГИ уложена отрубаненая и отшкуренная доска 200х60, края острые на доске притупил сильно. Ну и вот такой бутерброт - между досками порядка 15 мм зазор, вся вода стекает на плитку и дальше по плитке в шпигат и за пределы бани. Вода не застаивается и в мойке сухо и по ногам не сквозит...Может и есть недостатки, но после 4 лет эксплуатации в связи с пожаром в парилке снимал доски - нет никаких гнилостных признаков, края даже не потемнели... Пол беленький и красивый...:um:
  5. Superkuzen
    Superkuzen
    Отнимаю хлеб у шабашников, все делаю сам
    Superkuzen
    Шпига́т (нидерл. spiegat от spuiten «брызгать, лить» и gat «отверстие») — отверстие в палубе или фальшборте судна для удаления за борт воды, которую судно приняло при заливании волнами, атмосферных осадках, тушении пожаров...
    Во, блин, мы на корабле! :)]
    А вообще не плохая идея.
    Все читаю, читаю. пол уже не за горами, Но как-то хочется без цемента обойтись. Плитку класть все равно не буду..
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А глазурь на кафеле не поотетала от морозов? Сложно, дорого и ненадежно в плане мороза.
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Наклонные щиты из плоского шифера с гидроизоляцией, оцинковка, профнастил вам в помощь. Но ИМХО тонкая (3см) бетонная стяжка прямо на грунт будет и проще и технологичнее. Но в таком случае есть одна большая опасность - тонкая стяжка может трескаться при замерзании грунта под ней внутри замерзшей бани. Снизить риск растрескивания позволит засыпка сухим песком подушки под стяжкой
  8. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Возможно, только у меня до грунта 50 см. :aga: Баня на винтовых сваях.
    Именно из этого ряда и выбираю.
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Утепленный пол по лагам - готовый и широкоиспользуемый вариант... верхний чистовой пол сохнет от тепла и проветривания в бане, нижний черновой пол априори не мокнет и продувается снизу
  10. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Всё в порядке с плиткой. Четыре года как новая. Насчёт сложности не знаю - сложного ничего нет, если клал питку когда - нибудь. Надёжность 100% и вечная... Ну как всё на даче...
  11. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    ну на корабле или нет - не знаю, но покупал в магазине как шпигат! из всего прочитанного здесь в защиту своего проекта скажу - чисто и всегда тепло, ибо с щелевым полом в мороз зимой даже представить боюсь мойку... не пробовал! нет, вру! в Вологодской губернии мылся в такой - имхо, ноги хочется на лавку поставить... Может и чего не дописал, но кафель - это своеобразная ванна под досками... его и не видно и не слышно, как говориться... А вот стекает по нему зачётно... И повторюсь - ногам тепло...
  12. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Внимательно осилил все написанное, но не нашел обсуждения шпунтованного пола. Если сделать из шпунта с промазкой герметиком стыков, как при укладке ламината (кто-то уже советовал герметик), естественно с наклоном к сливу, а в качестве слива оставить широкую щель у одной из стен... Тогда не надо никаких черновых полов, бетонных стяжек и тд. Кто-то делал такую конструкцию? "Поиском", к сожалению, ничего не нашел... В чем минусы?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Идеализируется роль герметика. Он быстро отлетит от дерева. Нагрузки при мытье, хождение, тепловые расширения - стыки будут гнить.
    Опять же боковые стыки со стенами. Организация вывода воды после слива воды в шель.
    Проливные полы - это расходный материал, требующий замены.
    Утепление тоже требуется такому полу.
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    У меня такой пол. Доски и лаги со стеной не соприкасаются, зазор между стеной и полом сверху закрыт изогнутой латунной лентой. Утепление отсутствует - баня дачная, сезонная. Ничего не могу сказать об эксплуатационных свойствах пола - баня в строй еще не введена и в этом сезоне вряд ли это состоится...
  15. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    @vikvik, а лаги на чем лежат? На ленте общего фундамента? Еще вопрос: когда делали непроливной пол, то где-нибудь уже встречались с такой конструкцией или все в первый раз?
