1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. anathema
    anathema
    anathema
    да вы что? Какие чертежи?
    Всё на уровне интуиции. Я даже не знаю как тему-то назвать.
    Кстати, подобную вентиляцию сделал у надворного туалета. Трубу вкорячил на солнечной стороне. Яма в две бочки посажена на пену к полу снизу, сверху стульчак. Теперь солнце нагревает трубу, она вытягивает плохие запахи. Воздух в трубу попадает из туалета и проходит через стульчак. В итоге, в туалете ни грамма запаха. По крайней мере солнечным днём.
  2. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    У себя в бане я сделал примерно также-
    1.20 см ПГС
    2. Сливное корыто - труба канализационная рыжая для наружных работ на 160 мм
    3. Каркас из профиля по гипсокартону
    4 Вся площадь слива перекрывается оцинкованным листом С-10
    Попробую загрузить фото-
  3. anathema
    anathema
    anathema
    Я тоже думаю, что термометр привирает.
    Но мне и не важно, чтом до градуса показывал. Это абсолютно безразмерный показатель нагрева парной.
    К примеру, если 50, то очень рано. Если 60, то можно собираться. Если 70, то для первого захода пойдёт.
    Типа того.
  4. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    Вот еще фото- IMG_0553.JPG IMG_0554.JPG IMG_0556.JPG IMG_0556.JPG IMG_0556.JPG IMG_0556.JPG
  5. R Alex
    R Alex
    R Alex
    @Каренс, Спасибо, за еще одну идею!
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Вода стекая не звенит по профнастилу? Зимой использовали? не намерзает если профнастил замерзший в промороженной бане? Или в ней у вас постоянный + поддерживается?
  7. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    1. Ну есть звук, но практически не слышно, вода же по половицам растекается и потом в зазоры.
    2. Полы сделаны в сентябре этого года, так что пока было только - 10 градусов, пока ничего не намерзало.
    3. Да нет, температура не поддерживается, обычная каркасная баня, но сегодня - 10 градусов, а в бане + 4.
    Проверяю постоянно, доски пола снизу и лаги через некоторое время после помывки уже на ощупь сухие.
  8. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Заказал такую консрукцию из нержавейки (длина 1200), нижний выпуск под фановую 50мм. Пол настелил из шпунтованой доски (обработана антисептиком), с небольшим уклоном к дальней стенке, под скамейку. Прямо на дерево постелил линолеум, так что он заходит на стены и образует типа корытце и прижат рейками по периметру к стенам. Под скамьей лобзиком вырезаем отверстие под конструкцию и прикручиваем саморезами к полу, на силикон. Вода отводится куда надо. Не дует, не замерзает. После мытья остатки воды сметаются стекломоем и сразу сухо! Пол в моечной не утеплялся. Пользуемся баней два раза в неделю, круглый год, 13 лет. Пока не сгнило.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Решение не плохое, только это уже не проливной пол в классическом понятии. И еще линолиум и плюс 30 в мыльной, при этом очень скользко.
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Я такую же собрал из оцинкованного водосточного желоба...под щелью, которая проходит сквозь всю баню, 3 с чем то метра...
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Оцинковку быстро разъест стоками из парной. Пластиковую трубу пополам - лучше.
  12. BVA 070707
    BVA 070707
    BVA 070707
    Ростов-на-Дону
    Прочитал всю тему (ели осилил). Вопрос в ZYBY: как у вас сделано корыто в средней части? Средняя (нижняя) опора чернового пола на что опирается? Я так понимаю наклон должен быть к центру и к сливному отверстию?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Пол сделан буквой V/. По средине парилки и мыльной крепим брусок у двери оцинкованным крепежем - высшая точка, у точки вывода за пределы - нижняя точка. К этому бруску крепим обрезную доску, образуя ванну буквой V. Все накрываем рубероидом с заходом на стены под вагонку. Организуем вывод все в пластиковую трубу.
    Сверху накрываем половицами из подоконниклв - чистовой пол, но он тоже имеет уклон к точке слива. Между последней половицей к стоку - щель для массового сброса при обливаниях.
    Под самой ванной гуляет летом воздух. Я даже ни брусок ни доски ни чем не красил. Рубероид все пропитал. Проверяю - все сухо и нет признаков гниения.
  14. Моллировщик
    Моллировщик
    Моллировщик
    Саратов
    Чем пропитали и надо ли заполнять пустоту керамзитом или щебнем?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Моллировщик, Засыпать подпольное пространство не нужно, его, наоборот, нужно вентилировать.
    Проливной пол - это необходимая часть конструктива при залповой вентиляции.
    Иначе, народ пишет - караул, задыхаемся, где бурить дырки и куда вмтавлять короба.
