1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Исходя из своего опыта насчёт высоты фундамента скажу так - высота фундамента над землёй должна быть без фанатизма выше снежного покрова зимой. Завышать особо не стоит, но и низкий фундамент не гут. Сам сделал ниже - первый опыт стройки - теперь буду упаовывать нижний венец в фальш фундамент и решать кучу сопутствующих проблем. Что касается сохранения сруба при настиле досок - в мойке сухой, наверное потому, что сначала ставил пол, потом вагонку - получился сток на наклонную плоскость в мойке. Вообще в срубе по уму (не по моему конечно, а по книгам) лаги пола врубаются в нижний венец - имхо получается что вода попадает под нижний венец... Интереная тема, даже не задумывался... У меня просто практически получилось всё вровень с высотой фундамета - стяжка, плитка в парилке... А в комнате отдыха укладывал лаги - под них вырезал в цементе алмазным кругом по камню ниши. Если честно - озодачили. терь думать буду об этом...:aga:
  2. Baser69
    Baser69
    Baser69
    Тверь
    ну да. необходимо продумать этот вопрос. потому что лаги положить сверху на цоколь (или врезать в нижний венец, или врезать в цоколь) для моего понимания ближе. Хотя с другой стороны, если вспомнить мою баню оставшуюся от прадеда, то там дощатый пол лежит непосредственно на грунте (хотя грунт, конечно, камни и песок - моренные отложения), а первый венец - 10-20 см выше пола - получается логика (сохранение нижних венцов сухими) монтажа пола ниже цоколя есть.
  3. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Ну а в принципе ничего страшного ить! Ванна мойки ниже уровня пола парилки, пол парилки - плитка с рыбинами деревянными (почему плитка - писал выше), а в комнате отдыха вообще лаги хочу залить в цемент - и там не принципиально, поскоку воды там чисто с ног да капли... И по опыту дама рекомендую в стяжку экструдированный пенополистирол с гидроизоляцией и секой армирющей - зачётно тепло из помещения удерживает... Подумал - это не проблема в общем то при моём устройстве...Вагонка в парилке и плинтуса отбивают всю влагу от нижнего венца, в мойке уже писал...Так что помоему у меня проблемка решилась сама собой - такое редко, но бывает...
  4. Григорый
    Григорый
    Григорый
    @Антипов Игорь, А если вместо плитки по цементной стяжке использовать жидкое стекло вместо плитки? По затратам намного ниже=эффект тот же.
  5. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Мысль правильная...Но я до неё не допёр...Поздравляю с хорошей мыслью...
  6. Григорый
    Григорый
    Григорый
    Только стяжка должна быть статичная и не ходить под действием мороза, а то толку не будет.)
  7. sdiims
    sdiims
    sdiims
    Саров
    Подскажите про пол в парной. Имеем - каркасная баня, приподнята над землёй, парилка 2х2.3, собственно пол (снизу вверх) - паропроницаемая мембрана, лаги 150х50, заполнение керамзит, гидроизоляция, черновой пол доска 150х25, далее 2 слоя пленки гидроизоляционной с нахлестом на стены, проклеено скотчем аллюминиевым, затем бруски из лиственницы 100х20 в разбежку, а на них чистовой пол шпунтованная лиственница, с отступом от стен в 2 см. Вопрос - какие будут проблемы с таким полом? В центре пола можно сделать съёмную крышку, чтобы убрать скопившуюся воду.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Проблемы будут как и со всяким проливным полом - будет гнить. Такой пол - расходный материал. Вы ничего не написали про то, как будете сушить подполье, о продухах. Большое влияние оказывает печь.
    Она должна быть теплоемкой.
  9. sdiims
    sdiims
    sdiims
    Саров
    Лиственница не гниет. Печь будет или Ангара 2012 или Куткин 1.0. Продух будет расположен под полоком напротив двери.
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Если постоянно находится в воде...а если циклически намокает - высыхает, не намного долговечнее сосны.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Подпольное и внутрипольное пространство как то будет вентилироваться?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Кто вам это сказал?) Радуют меня люди, начитавшиеся фантазий. Гниет все, причем с вашей конструкцией - очень быстро!
    Да, и про продухи человек не слышал.
  13. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    К слову о гниении... После покупки куска участка у соседей разбирал сарайчик - ему на тот момент было около 30 лет...Задняя стена из березового горбыля с корой...Ну то что у земли ясное дело - гниль. Горбыль решил использовать как стойки в опалубке под заливку, стал обрезать гнилые концы досок - электролобзик не берёт ваааще, паркетка с трудом. Гвозди через раз при забивании гнуться...Запомнилось на всю жизнь... Но это на воздухе, продуваемое всеми ветрами и омываемое всеми дождями, при том что берёза дерево далеко не гут по сопротивлению гниению...
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дело в том, что в березе могут быть наросты, которые очень тяжело пилятся и долго гниют.
  15. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Ну смотрите сами - пилил досок 30 по 1200 мм, не каждый же раз в нарост...А в старом доме на участке (год постройки 1953) стропилами лежат доски на вид сороковки и по ним железная крыша. Доски судя по всему ёлка, после рыбалки полез рыбку повесить посушить - саморезы не загнать, сворачивает им головы шуруповёрт...Чёрным всем, только со сверлом оцинкованные...Буду разбирать дом осенью - зимой в этом году, поделиться могу сохранностью древисины...
