1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. BVA 070707
    BVA 070707
    BVA 070707
    Ростов-на-Дону
    Сделал наклонные полы в помывочной (сверху они накрываются трапами). Ну и решил сделать гидроизоляцию: покрасил мастикой (не помню как называется), а сверху решил застелить пленкой (для бассейнов, плотная как брезент). Так вот, прошло уже 2 недели, а мастика не высыхает... Что делать? Наносить клей сверху мастики или без клея ложить пленку на мастику? Боюсь будет сползать... Прошу совета, кто знает?
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    * Во-первых, пар идет не в пол, а к потолку.
    * Проблема низкой долговечности материалов цокольного перекрытия и его утепления (при столбчатом или свайном варианте фундамента), в наше время решается довольно просто и дешево:
    1. Антисептируем лаги на пару раз биозащитной пропиткой (по верхнему торцу можно пустить руберойд, либо его какой-либо из его современных битумно-полимерных аналогов);
    2. Подшиваем лаги по нижнему торцу стекловолокнистой тканью (типа технической "ЭЗ-200" и т. п.). Лучше с перехлестом через верх лаг;
    3. Засыпем пространство между лагами водостойким засыпным утеплителем (например, крошкой полистиролового пенопласта, или пеностекольным гравием);
    4. Покрытие пола выполнить из полимерно-стружчатых досок с небольшими щелями для стока.
    P. S. При регулярном проветривании, подобный конструктив вполне способен продюжить минимум 20-30 лет, чего для большинства людей более чем достаточно.
    Дабы под баней не было неприятного запаха (при частом использовании), предварительно под помывочной вырывается яма, в которую устанавливается перфорированная пластиковая емкость типа бочки заполненной щебнем, либо просто тот же щебень завернутый в геотекстиль :hello:
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    * Во-первых, как я понимаю у Вас планируется не проливной, а гидроизолированный пол;
    * Во-вторых, камень (в данном случии бетонная стяжка-разуклонка) плохо совместима с деревянными лагами, которые так или иначе будут подвержены сезонным подвижкам в результате изменения температуры и/или влажности. Более логично в данном варианте сделать сборный пирог:
    1. Поверх половых лаг уложить пару слоев из водостойкого листового материала на древесной основе (влагостойкая фанера типа ФСФ, OSB-3/ОСП-3, ЦСП, цементный фибролит и т. п.). Рауклонка уровня пола задается за счет прокладок между верхним торцом лаг и листовым покрытием;
    2. Далее - водостойкий утеплитель. Например плиты из полистиролового пенопласта (ПСБ-С или экструдированный вариант);
    3. Сверху - слой дополнительной паро-гидроизоляции (например, полиэтиленовая пленка 150-200мкм = 0,15-0,2мм);
    4. Поверх пленки положить 1 слой прессованных плоских асбоцементных листов (плоский шифер = ацеид), толщиной 8-10мм., на которые уже спокойно клеится обычная керамическая плитка :hello:
  4. Churban
    Churban
    Churban
    Я уровень нормальный для печи сделал? мне на полы останется? Ответьте, пожалуйста.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Лехин., То, что вы здесь понаписали, никакого отношения не имеет к проливному полу!
    Проливной - это протекает вода вниз! А вы засыпаете подпольное пространство, на котором вырастут грибы!
    Для проливного пола ваш рецепт - это смерть! Не понимаю таких людей, пишут не по теме и не там!
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Churban, - и вас касается!
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вы про какой вариант говорите?
    Если про первый (засыпка пенопластовой крошкой между лагами, удерживаемая за счет подшивки из стекловолокнистой ткани), то там нет никакой контрреволюции, т. е. обеспечен хороший дренаж, а предлагаемые материалы коррозионно и биологически стойки.
    Единственно со временем могут сгить половые лаги (для продления срока их эксплуатации и предполагается их обработка химическим антисептиком), но это уже неизбежность подобного конструктива. В качестве более долгоживущего материала половых балок (лаг) можно использовать тонкостенные стальные оцинкованные перфорированные швеллера (так называемые ЛСТК типа термопрофиль) :hello:
  8. Churban
    Churban
    Churban
    Я убрал плодородный слой. что мне делать дальше?
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Рюмашку для смелости... Затем арматура, 5 см бетона, 3 см ЭППС, стяжка 2 см, керамогранит...
    Либо читаем не ленимся первые несколько страниц данной темы. И перестаем с рать в Энциклопедии. Если уж невтерпеж, создаем свою тему в соответствующем разделе... Может ктонть и разжует в100500й раз
  10. Churban
    Churban
    Churban
    Тему я прочитал от начала и до конца. но в итоге так и не понял рецепт идеального пола. каждый сам себе делает по своему. троллить я не собираюсь. я просто спросил что делать дальше. или что новичкам совсем рот не раскрывать. что за наезды непонятно. и самое главное. никто так и не выложил фотографии проливного пола.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    идеального пола не бывает. тем более проливного...
  12. imae77
    imae77
    imae77
    поселок городского типа Сосновское
    Вроде не увидел в темах: а как решить вопрос проливного пола, если баня на винтовых сваях? В начале ветке указан вариант с V-образным полом, но мне хотелось бы устроить заливное подпольное пространство со сливом в трубу. И вот как поступить: связывать бетонную стяжку со сваями нельзя, как сделать ростверк, или вообще его не делать? А может вообще не делать баню на сваях? Спасибо!
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Снизу под проливным полом сделать балки (дерево или швеллер или б/у заборные трубы, что найдете), на них плоский шифер (или профнастил). По шиферу 20-50мм бетонной стяжки (ей же сформировать уклон). Можно добавить слой ЭППС (организовать утепление). Вот, а над этим всем доски проливного пола. Ну и сливную трубу, соответственно, тоже нужно будет утеплить.
  14. Genetik
    Genetik
    Genetik
    А зачем утеплять сливную трубу? В ней вода не стоит, так зачем ее тогда утеплять...
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    в гидрозатворе стоит. Но можно сделать сухой гидрозатвор, мячик, сливать с него воду или, предварительно, перед использованием размораживать его (полчайника кипятка)
