1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Да просто это здесь на самом деле уже обсосаная со всех сторон тема... Если бетонный пол - ну nulf точно есть, сам писал, если проливной - то массу вариантов перебрали мои оппоненты... Надо сначала зачитать тему и там уже всё есть... Конкретно ваш вопрос - точно!
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Все делается аналогично мелкозаглубленному столбчатому (отдельностоящему блочному) фундаменту. Большинство вариантов из рассмотренных выше ориентировались именно на подобную конструкцию.
  3. zerod
    zerod
    zerod
    Подскажите баня из пеноблока залит ленточный фундамент, участок склон одна сторона 100 мм. над землей в этой стороне парилка, вторая сторона 600 мм. над землей там планируется предбанник,
    все на фото
    Собираюсь делать проливной пол, баня будет использоваться только в теплое время года,
    как правильно подготовить внутреннюю часть фундамента защитить от промерзания и влаги?,
    перед укладкой пола7
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    тут, раньше и позже есть несколько вариантов
  5. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Вот мой вариант устройства слива в моечной. Пол утеплён влагостойким утеплителем из экструдированного пеноплистирола. Из негоже сделана поверхность черного пола с уклоном в лоток, лоток выполнен из разрезанной канализационной пластиковой трубы диаметра 100мм, лоток также утеплён. Лоток устроен без уклона, по центру лотка организован слив из тройника. Тройник может быть с переходом на меньший диаметр т. е. на усмотрение владельца. Можно организовать гидрозатвор, но в таком месте, чтобы до него можно было добраться для прочистки и опорожнения.
    Настил пола выполнен как слани в лодке, т. е. с зазором между досок 5-10мм, что обеспечит хороший дренаж и вентеляцию полов.
  6. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Старая баня у нас была со сплошным полом в моечной, с уклоном, вода уходила через сливное отверстие. За 15 лет пол не сгнил и почтине потемнел, был обработан финской супи. Сейчас старую баню держим как летнюю кухню. А новую построили на сваях с проливными полами, вода стекает по желобу. Сейчас уже холодно на улице, в бане парилка прекрасная, а вот в мыльной дует сильно с пола. Закрываем на время мытья пол листом линолеума. Не нравится ужасно. Не знаю как строители уговорили нас на пол со щелями. Возможно проблема частично уйдет, когда закроем фундамент. Хотим просто листами железа металлочерепицы, остались от крыши. Если будет так же холодно, сколотим пол, сделаем сливную дырочку.
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    а как вы хотели если у вас под полом между сваями ветер гуляет. Нужно как минимум делать ростверк с продухами (на время парения зимой продухи закрывать)
  8. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Да, придется так и сделать.
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    У меня на садовом участке баня каркасная, фундаменты столбчатые на покрышках.
    Забирку сделал так:
    а) по периметру между столбиками прокопал канавки на 100 мм. и засыпал ПГС;
    б) с внутренней стороны прикрутил к нижней обвязке саморезами полосы из 4 мм. паронита, притопив их в песок.
    в) затем набили рукава из п/э пленки сухой стружкой после электрорубанка и плотно загнали их в пространство между столбиками и пластинами паронита;
    г) снаружи к вертикальной обрешетке под сайдинг приколотил рейку 30 х 50 и к ней привернул по периметру обрезки профнастила, также притопив их в песок, а выше профнастила - цокольный отлив;
    д) продухи сделал из асбоцементной трубы, один в продольной стене напротив печи, один - в торцовой стене.
    Пол проливной, но по периметру изнутри к обрешетке под вагонку на 100 мм. выше уровня пола пришил полосы профнастила, которые под полом отогнул внутрь.
    Подполье засыпано ПГС, сверху слой рубероида, затем керамзит, уклон от трех стен к торцовой,
    там приямок, в нем пластиковый поддон. Из него выпуск наружу в старую бочку, врытую ниже уровня грунта, на ней две старые покрышки, сверху крышка (дно от бочки с пробкой). Бочка и покрышки засыпаны наполовину - снизу ПГС, выше - керамзит.
    Но баней пользуемся только в садовый сезон - с конца апреля по середину октября.
  10. deniskra
    deniskra
    deniskra
    Санкт-петербург
    Уважаемые форумчане, прочитав все 35 страниц, и сделав для себя определенные выводы, все равно осталось несколько вопросов.
    На настоящий момент имеем вот такой пол в моечной, основание бетонная плита с уклоном в слив + кирпичный цоколь.
    Есть желание сделать проливной пол, над имеющимся основанием, но с уровнем не выше цоколя, для исключения затекания воды под венец.
    Перед этим провести предварительную обмазку бетона мастикой, либо настилом на него рубероида с заведением верха на нижний венец, для отсекания возможности попадания на него влаги, и дополнительного устройства бортика на стенах.
    Далее устанавливаем столбики с последующей обмазкой, на них лаги и непосредственно настил половиц со щелями.
    Возник вопрос, необходимо делать в кирпичном цоколе продухи (ведь как такового чернового пола нет), и производить сушку поднятием половиц.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Поднятие половиц дает хороший результат. НО - нужно знать про печь - необходимо достаточное остаточное тепло для просушки бани и подполья.
  12. deniskra
    deniskra
    deniskra
    Санкт-петербург
    На настоящий момент печь Кастор обложенная кирпичом на сухую.
    Но соблюдая правила по просушке помещений после процедур описанные выше, и еще с дополнительным подтапливанием после окончания, печь не очень справляется.
    Вопрос ее замены это следующий этап.
    Остается открытым вопрос о необходимости продухов.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Продухи обязательны!
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Сделайте их с дверками. Паримся - все закрыто. Сушим между банями - все открыто.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    +10500. они еще и для парения нужны - вентиляция "по-басту". Если красивые дверки не придумаете, то используйте вариант с канализац. ПВХ трубами Ф100мм и их штатными заглушками. Только в них есть один минус - надо к ним ручки колхозить. зимой выковыривать их сложно :)
    Цоколь и бетонное корыто лучше мастикой покройте. Ибо сложно будет прилепить рубероид полностью ко всей поверхности. А пузыри вам ни к чему. Сейчас цокольная резино-битумная мастика копейки стоит. Мне банки 3кг за 150руб хватило на 3 раза промазать бетон, тумбочки и еще треть или полбанки осталось, покрасил огородный бак снаружи. Только разводить ее надо чтоб пожиже была. особенно на превый раз промазать - типа грунта будет к бетону хорошо прилипать. И еще. сначала на бетонном своем корыте тумбочки делайте, потом все вместе мастикой. Чтоб тумбочки были одним целым с корытом.
    Можете у меня глянуть тут или тут
