1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Из лиственницы надо делать.
  2. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Извиняюсь если мой вопрос будет повторным, не осилил все 33 страницы и мельком вопрос похожий на мой был и честно сказать видел я уже реализацию таких полов, но все же хотелось бы отметить плюсы и минусы такой реализации, возможно что-то можно дополнить или убрать. Любая оценка. По картинке акцентироваться именно на пол.. . Drawing2.jpg
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @yeardragon, Ну это совсем не проливной пол.
  4. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Конечно по определению эта конструкция под проливной пол не совсем подходит, но тогда как этот пол тогда называется? Пол со сливом? Отдельной ветки специально по такой теме я не замечал, может плохо смотрел конечно.. .
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Если в "щитах для ходьбы"есть дырки-щели для слива воды, то проливной. Если нет дырок - то на хре на такая конструкция :)
  7. СергейБ
    СергейБ
    СергейБ
    Казань
    Не считаю себя большим специалистом по баням, но перечитал почти все, т. к. планирую, по мере сил, поставить новую баньку с КО.
    А пока весь опыт по старой. Читаю здесь страсти и ужастики про проливные полы ... По-мне ходить в бане по плитке - все равно, что дома в ванной. Но, как говорится, каждому - свое...
    Так вот. Досталась мне в наследство от предыдущих владельцев банька. Маленькая и совсем простая - сруб под крышей сарая с КП и встроенным баком для воды. Ну печь, понятное дело, я разобрал через год, а бак разрезал пополам и сделал два мангала. Потому как протопить прожорливую КП не было ни какой (дачной) возможности и желания. Но дело не ПК, а в проливных полах, которые сгнили... Под полами цем. корыто - стяжка с дырой, ведущей неведомо куда. Но вода уходит быстро и не дует.
    Лаги были мною положены на пару кирпичей и предварительно обработаны не помню чем и покрыты остатками паркетного лака. На лаги положены с зазором доски 50мм обработанные финским акриловым сауна-лаком. 7 лет полет нормальный. Доски даже не потемнели! Ни о какой гнили или грибах-мухоморов нет и намека! Баня "однокомнатная", т. е сыро-мокро-жарко. МП - Термофор, двойные стенки экранируют жесткое ИК и создают мощные вертикальные потоки воздуха, забирая его из-под ... проливных полов. Полы сухие, по полами сухо. Я их даже не поднимаю, хотя я из изначально не крепил к лагам. Поднимаю только раз год, примерно, посмотреть как выглядят доски пола снизу.
    И резюме (ИМХО). Правильные воздушные потоки и минимальная обработка и проливные полы почти вечные. Кто-то может скажет, что устраивать вытяжку из-под полов - неправильно, но движением воздуха можно и нужно управлять. Пока паришься - один режим, закончил - открыл/закрыл клапан и вышел на режим вентиляции, просушки. Инерции моей МП вполне хватает, чтобы через час в бане стало сухо.
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    У меня сделано почти так же, но без пропиток и лака, просто межу лагами и досками пола проложил "пятачки" из паронита 4-5 мм. Ну и доски обстроганы и уложены соответсвенно - "горбом" вверх и фаски по ребрам, вода скатывается, как с гуся .
  9. СергейБ
    СергейБ
    СергейБ
    Казань
    Перечитал почти все на этой ветке, конечно. Но написать решился после того, как прочитал об идее
    EugeneKo сделать корыто из поликарбоната. Прямо из моей головы вытащил. Правда я немного не так хотел. Есть желание построить каркасную баню на сваях с проливными полами и круглогодичной эксплуатацией и с минимальными финансовыми вложениями.
    Сначала хотел положить типа СИП панели на сваи и на ней, как на УШП строить каркас, но проливные полы и СИП как-то не уживаются вместе. Да и не придумаю что применить в качестве внешних граней СИП. ОСБ не хочу, да не так-то дешево получается, ЦСП тоже дорого и очень тяжело, СМЛ - дешево и сердито вроде бы, но как-то неоднозначно и отзывы не очень. А потом уже не переделаешь... И тут наткнулся на поликарбонат... Самый дешевый ПСБ 15-25 между двух листов поликарбоната приклеенных к пенопласту пеноклеем и вот водонепроницаемая легкая и теплая СИП панель! Вкладывай ее в обрешетку пола ... А может не только пола...Но это пока только идеи. Проблема состоит в надежном сборе и отводе "проливной" воды за борт. И конструкция корыта из поликарбоната мне не нравится, но ... Надо думать
  10. СергейБ
    СергейБ
    СергейБ
    Казань
    Да мне тоже не совсем понятна "проблема" гниения проливных полов. Особенно когда, как у меня, пол никак не связан со стенами (каркасными или др.) - стены сами по-себе, пол - сам по-себе и касается стен (зазор 2-3см)
  11. СергейБ
    СергейБ
    СергейБ
    Казань
    "Не касается", конечно. Да и поменять пол хотя бы и через 10 не считаю большой проблемой.
  12. СергейБ
    СергейБ
    СергейБ
    Казань
    А вот, то что моя баня лежит на голой земле - вот это проблема! Ремонтировать - себе дороже, сломать - остаться без бани, стоить новую - время...
  13. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    Это худо, что на земле. У меня было- 3 стороны на шпалах (бревна как только срублены), одна, длинная- на половине шпалы, и на бревне, которое сгнио, и потянуло за собой нижнее бревно, которое пришлось убрать. Остальные шпалы снаружи- как новые, а внутри труха рыжая сгнившая. Труба, короче, с несгнивающей (а как она горелав мусорной бочке!) наружной стенкой. Поднимал сруб, заливал фундамент, но кусками, посмотрим весной, как выдержит зиму. Куски связывал арматурой, засверливал-забивал...
  14. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Коллеги, отичная тема! Спасибо всем участникам, почерпнул много нового и определился, каким будет пол у меня. Но вот так и не понял, каким образом установлены печи на проливных полах, неужели у всех отдельный фундамент под печи сделан? У меня печь будет установлена в парилке с выносом топки в комнату отдыха. Изначально планировал непроливные полы, поэтому насчет оснаования под печь не беспокоился, но вот решил сделать проливные полы и сразу очередная проблема появилась. Кто поделится решением? Теплодаровские экраны не предлагать - это решение я знаю:super:
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Я сделал вот так, без фундамента под печь, если заинтересует:
