1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. anathema
    anathema
    anathema
    Где-то был отчётец мой о постройке бани.
    Лаги сделал быстрее, проще и надёжнее - просто сварил из труб, что валялись на участке, а потом залил всё это бетонной стяжкой. Зато нет углов, где вода может стоять, место соприккосновение лаг с полом минимально...
  2. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    Хороший вариант. Защитить трубы несколькими слоями краски, особенно в месте входа в стяжку.
    Что в центре фундамента для печки- подводка воздуха для топки?
  3. anathema
    anathema
    anathema
    Ну, если очень хочется, то можно и защитить. :)
    А так, эта конструкция никуда не денется.
    В центре фундамента подводка воздуха для вентиляции парной. Сосёт не очень сильно, но движение есть. Ухожу так от тяжелого запаха и влажности избыточной.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Друзья, вы темы не попутали? 5 страниц про дымоходы с теме про полы...
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    продолжение https://www.forumhouse.ru/threads/82110/unread
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Друзья, а что мировой разум может посоветовать мне для решения вот такой проблемы:
    баня на даче, возрасту лет так 25, сруб на ленточном фундаменте. парная совмещенная с помывочной. вчера решил прочистить щелочки в проливных полах, и понял что они во первых подгнили, а во вторых стяжка на земле разрушилась. про подгнили - пару лет простоят еще, а там продавать буду.
    собственно интересует, чем сейчас модно стяжку по земле делать, гидроизолировать ее, и каким бы антисептиком гнилушки помазать, что бы подольше их хватило?
  7. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @ZYBY, а если полы проливные, выходит, в любом случае воздух для печи поступает из под пола? нужно ли тогда вообще подвод воздуха отдельно делать?
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Только в случае, когда печь стоит в парной и топится из парной. И то не всегда. А если морда печи в предбаннике или в моечном отделении?
  9. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Строю для себя, Если печь топится из парной и установлена чуть ниже уровня пола. в этом случае.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Спасибо, что прояснили неучу :hello:
    Так то если захотеть я и в предбанник воздух выведу под морду и вообще хоть к соседу...
  11. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Строю для себя, ну ладно вам поясничать, я вообще-то спросил, а не утверждал. Если печь в парной, и топка там же, плюс проливные полы с щелями до 5 мм. Нужен ли в этом случае воздушный канал отдельный к печи? В этом месяце лить фундамент, и нужно определиться с воздушным каналом в том числе. пол точно будет проливной из лиственницы с просторным подпольным пространством с продухами. Буду рад, если поделитесь опытом.
  12. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Строю для себя, и да..на первое время поставлю стальную печь, может харвию, может ферингера, но потом планирую кирпичную печь. в конструкции фундамента это учитываю, вот с воздушным каналом надо определиться.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Если топка из парной, то дополнительный канал для горения к морде печи конечно не нужен. В остальных случаях - желателен, особенно если в КО будут установлены пластиковые окна.
    5мм щели - маловато, сделайте 8 мм. Доски будут намокать и разбухать. 5мм щель конечно не перекроется, но сильно сузится.
    Продухи в цоколе предусмотрите закрывающимися (их часто делают из оголовков пластиковой канализационной трубы 100мм и закрывают стандартными крышками). Либо тупо тряпками затыкать на время парения зимой (сетка от мышек в таком случае изнутри цоколя - не забудьте при строительстве) С "просторным" подпольным пространством сильно не усердствуйте, полметра воздуха под полом - ник чему. Не забудьте подъемные щиты (или хотя бы один люк) для ревизии слива и уборки подпольного пространства.
  14. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Строю для себя, Спасибо, конечно же никаких пластиковых окон в бане. а о сетке от мышек вообще не подумал) спасибо
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Если один из продухов сделать в створе с "мордой" печи, то без всяких каналов воздух для горения тянет хорошо и полы прогреваются, только после протопки продухи лучше закрыть, иначе пол выстывает. Проверял на прошлой неделе, с закрытыми продухами тепло держится лучше.
