1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Друзья, а стоит стяжку бетонную гидро изолировать сверху? если да, то чем? битумная мастика вонять наверное будет? есть ещё какие то пропитки цемента типа для бассейна -может ими?
  2. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Papic, жидкое стекло многие упоминают.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    у меня резино-битумной мастикой (ей в СССР умельцы еще днище автомобилей покрывали) - не воняет.
    Есть куча гидроизолирующих мастик. Если уж совсем ссыкотно то можно зажелезнить (яндекс в помощь)
  4. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Судя по скорости высыхания и хреновой вентиляции в самой бане, а так же моей тупостью (не подложил гидроизоляцию) - придется какими то пропитками для бетона пользоваться. хотя за 3 дня стяжка по идее и не должна была просохнуть. точнее раствор крепкий, но на нем капли воды типа конденсата есть. подожду еще, если просохнет - то мастикой битумной разведенной промажу...
  5. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    Подскажите, мастера, для проливного пола какого сечения лаги делать? 150х80, или 110х60 ? длина лаг два метра.
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
    На такой длине хватит и 110 х 60, если пол из сороковки и шаг лаг до 600 мм.
  7. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ставить на ребро
    у меня из бруса 100х100 (просто был такой), шаг около метра, доска лиственница 40овка
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Естественно, на ребро и хорошо бы "завалить" верхние кромки, чтобы стекала вода.
    Под доски в месте опоры на лагу я ставил полоски паронита 4 мм, он не гниет и никакой грибок к нему не пристает.
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Тогда без проблем, тем более, что площадь для ходьбы в парной небольшая.
  11. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Miller66, про фаски и дугообразный профиль половой доски намотал на ус. Спасибо.
  12. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Баня в доме. Проливные полы. Парилка совмещена с моечным отделением. Срок эксплуатации около 20 лет. Вот некоторые итоги:
    Глина внутри фундамента утрамбована со щебнем в виде лотка, уклоны достаточно большие - около 10 градусов. Поверх 2 слоя рубероида с заходом на фундамент, проклеено мастикой. Слив - труба 50 мм. Никаких проблем и ремонта за весь срок эксплуатации, раз в год очистка от листьев попавших в щели.
    Лаги (первая версия): брус 75х150, строганый, обработанный какой-то пропиткой (сейчас уже не вспомнить), половые доски: сосна 50 мм строганая без обработки. Щели 3-5 мм между досками. При регулярном пользовании (1-2 раза в неделю) все пришло в негодность лет за 5 - основные очаги гнили на балках.
    Вторая версия: лаги изготовлены из 75 трубы для минимизации зоны контакта с половыми досками, трубы окрашены краской по металлу.
    Половые доски - лиственница 50 мм. Верх отстроган полусферой для лучшего стока воды - занижение к краям 3-5 мм при ширине доски 200-250 мм. На нижней плоскости вдоль кромок пазы - капельники - для предотвращения намокания доски снизу. Доски не закреплены ни к лагам, ни к стенам.
    15 летняя эксплуатация подтвердила жизненность данного варианта.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Как сделано, чтоб доски не съезжались? Проставки в некоторых щелях? Подъемные люки есть? Проветривания? Продухи в цоколе? Какие и сколько? Какая печь? Давайте уж делитесь для новичков полной информацией;)
    пс. Я свой слив от листьев чищу раз в две-три бани, через спец. люк. Но у меня щели между досками 8мм, часть листьев вниз пролетает. Ваш зазор в 3-5 мм не перекрывается при разбухании досок от воды?
  14. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Доски не съезжались без всяких проставок - баня небольшая - примерно 2х3, доски поперек. Т. к. не приколочены то слегка шевелятся при ходьбе - происходит автовыравнивание :)] зазоров. Люков нет - при желании можно поднять любую доску. Маленькие щели (только для воды) + во-время заготовленные, правильно высушенные, грамотно хранимые и качественно замоченные веники = минимум мусора: три мужика по центнеру распаренных до помидорного цвета дают потери в размере 10 листиков... Баня проветривается через вытяжку в потолке (труба на 100) прикрываемую задвижкой. Продухов в цоколе нет - соответственно и вентиляции то-же. Печь самостийная - параллелепипед из нержавейки 5 мм., верх в виде буквы М - во впадине камни. Сбоку стоит бак с водой - раньше использовался приваренный к печке, но вода быстро закипает - получается не баня, а пароварка... Топится газовой горелкой (стандартная от котла АОГВ, не помню точно - вроде рассверливали горелки для увеличения мощности) из соседней кочегарки.
    Что-бы доска разбухла ее надо погрузить в воду на достаточное время (никогда не приходилось реанимировать инструмент с рассохшимися рукоятками?) - тут обливание эффекта не даст, тем более это лиственница.
    Вроде на все вопросы ответил... что интересует - пишите.
  15. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Alex9999, а как же без продухов в цоколе? норм? ни грибка ни плесени внизу?
