1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Ъ
    Хочу сделать полы по Вашему варианту, только трубами на Д32. Подскажите пожалуйста, как Вы приколхозили половые балки- швеллеры? Я хочу по периметру фундамента прикрутить на анкера уголок, на них положить трубы и приварить их к уголку... Половые щиты не ведет от влаги, они не брякают? Заранее спасибо за ответ...
  2. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Приветствую! Два вопроса у меня по этой теме:
    1. Как и чем крепили плёнку на пенопласт? 2. Мышей в гости не ждёте?
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Швеллеры можно покрыть сначала грунтом ГФ-021, затем, после его хорошей просушки, покрыть битумной мастикой для металла. Проливной пол выше 40 градусов не прогревается, так что "вони" не будет.
  4. graf-mitin
    graf-mitin
    graf-mitin
    Нижний Новгород
    1. Плёнку на пенопласт просто положил, а её края приклеил мастикой к цоколю.
    2. Мышей за шесть лет не появилось.
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Я себе так сделал - подвесил ЭППС на уголки из оцинковки, стыки запенил. Постелил полиэтиленовую плёнку и сделал два подъёмных трапа для просушки и уборки подпола. Вода отводится за баню в канаву.
  6. anathema
    anathema
    anathema
    Ребята, объясните мне, почему нельзя уложить этот ЭППС, а сверху залить бетоном с уклоном в сторону слива?
    Это же намного проще и надёжней этих городушек.
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Фэн-шуй российского дачника отличается тем, что хлебом не корми, дай велосипед изобрести :) Только позорные буржуины строят по Директивам по по проверенным решениям...
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Но здравое зерно тут в том, что если баня постоянно отапливаемая, то ЭППС под бетоном не нужен. А если промерзающая, то от ЭППС толку нет, промерзший кусок бетона оказывается выше - практически в парной :) Но он под деревянным полом, и, в целом, часто полезен для кондиций (если тут еще помнят этот термин)
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ПЭ пленка боится мороза. Лучше использовать более суровую гидроизоляцию. Либо тупо мастику. Вместо ЭППС дешевле использовать ППС (только сетки, с внутренней стороны цоколя, нужно на продухи не забыть - от мышек)
  10. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Потому что банька на шпалах.
  11. anathema
    anathema
    anathema
    Сделай гидроизоляцию шпал, поставь опалубку и залей бетон.
    ЭППС под бетон чтоб сгладить морозное пучение, чтоб предотвратить растрескивание от горячей воды.
    Я в этот бетон вморозил трубы и постелил сверху пол.
  12. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Вот веришь, нет, но ломать для этого баню я не буду. Пусть так стоит.
  13. kamornik
    kamornik
    kamornik
    Витебск
    Подскажите, какую породу дерева выбрать для проливного пола? лучшая я понимаю лиственница, но и самая дорогая! есть ли смысл или положить что то другое и чаще менять? кто подскажет по опыту эксплуатации?
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Сосну вы поменяете (к примеру) через 7 лет, а лиственницу через 10. А дальше думайте сами :)
  15. kamornik
    kamornik
    kamornik
    Витебск
    @Vadim313,
    Если положить сосну в парной, не будет ли она "кровоточить" смолой? А что скажете об осине?
