1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Энциклопедия. Устройство проливного пола.
    Конечно же я имел ввиду поверхностное высыхание.
    Да вроде ничего интересного, просто на тот момент, когда мне печь нужна была, у нас в продаже заводских банных печек не было, а везти откуда-то из города кусок железа не захотелось. Вот и соорудил паровоз. Вот фотки: печка и полы со щелями... Печку саму не видно почти, не подобраться.
  2. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    А чем родная лиственница не устраивает? Воду в парилке лью спокойно, пока даже внешний вид не поменяла. Эксплуатирую не первый год.
  3. кржмелик
    кржмелик
    кржмелик
    У аито для просушки бани предусмотрена открывающаяся заслонка трубы, при этом каменка остается закрытой. Вкупе с проливными полами образуется неплохой сквознячок. Полы просыхают быстрее стен и полоков. Нет надобности открывать форточку и дверь.
    Касаемо проливных полов, всегда относился к ним, как к самому дешевому варианту устройства полов, даже с учетом того, что они у меня из лиственницы.
    Щели оставил только там, где льется вода.
    Грунт под полами замазал слоем глины, оставшейся после рытья колодца, поскольку поверхность земли изначально имела уклон, вопросов с удалением воды из под бани не стояло.
    Баня стоит на столбиках, лаги лежат на тех же столбиках, что и стены. Поверх лаг положил стеклогидроизол, на крайних лагах стеклоизол завел на стены, чуть выше уровня пола, ничем не закреплял.
    Полы лиственница 200х50, со стороны парилки отшлифованные, уложены с зазором 3-5мм. На той стороне, где печь, стык в стык, не прибивал. Плинтуса по полу тоже лиственница, отсекают воду от стен, если специально не лить воду на углы, до торцов досок пола вода практически не достает.
  4. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Проскакивает в интернете информация, якобы лиственница хороша только полностью погружённая в воду, либо в режимах стабильно высокой влажности, а в режиме намокла - просохла она ничем не лучше сосны.
    У вас есть примеры живучести лиственницы, со стажем работы в проливных полах более 10 лет?:)
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Простая п/э пленка разрушается под действием солнца и света. Если в подполе его нет - это вечный материал.
    Я уже давно применяю способ для исключения подсасывания влаги из земли внутри фундамента под полом: выбрал землю, насыпал 10 см песка, положил пленку лучше в два слоя, и сверху снова 10 см песка. Верхний песок всегда сухой, и ходить и ползать можно. Все так уже лет 10 стоит. Пленку смотрел - как новая. Сейчас также сделал в доме и в бане на новой даче. Удачи
    Ты зря, всегда интересны чужие не тривиальные конструкции. Одно то, что заморочился и сделал кирпичную трубу, а не просто железяку водопроводную проткнул через потолок, кое о чем говорит.
    Вопрос по трубе. У тебя дым из печи сразу в кирпичную трубу или есть какие-то обороты? Вроде вижу что-то дополнительное из кирпича. Удачи
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну какое может быть у меня мнение, если я не пробовал. Вот у Вас сейчас своя, говорят прекрасная баня. В ней Вы можете как на полигоне прогнать интересующие Вас решения. И если поделитесь информацией, то будет здорово.
    Но ясно, что асбоцементные плиты можно как-то приспособить для гидроизолированных полов. Игорь Антипов у нас прекрасный аналитик, способный все строго систематизировать и разложить по полочкам. Он открыл новую тему, там наверно будет удобней обсудить этот вопрос.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юрий Михайлович, Ваше мнение всегда было значимо для меня и пару раз выручало в спорной ситуации) Помните - первые споры с К.Белым по печам Ферингера полтора года назад?
    Да, наконец-то я могу пользоваться своей банькой. Она меня все больше радует. Но официального тестирования еще не было, поэтому говорить "прекрасная баня" думаю преждевременно.
    Конечно, новые полы в новой теме) Удачи
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Может и лиственницу. Не знаю. А что легче у нас найти - акацию или лиственницу? Страна большая...
    Ясно, что лиственница прекрасно стоит в воде. Сотни лет. Известно по Петербургу и Венеции. По нашему ГОСТ 20022.2-80 лиственница стойка к гниению, но на уровне сосны, ясеня, кедра, дуба. Но ГОСТ 9014.0-75 на лесоматериалы относит лиственницу почему-то к нестойким к поражению грибками...
    Так что надо смотреть европейский стандарт EN350-2 по классификации древесины по стойкости к гниению.
    Ошибочно написал в книге ЕН350-2, и полинтернета повторила ошибку без всяких ссылок на меня... Ну и дела!
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так кирпич как-то безопаснее в пожарном отношении, да и тепло немного накапливает. Оборотов, как таковых и нет. Из печки железом вверх, потом в сторону и вход в кирпичи. В кирпичах немного горизонтальный канал и вверх. В общем труба стоит на фундаменте и печку всегда можно убрать. Так-то бы колпак соорудить надо было наверно, но я тогда еще про них (колпаки) не знал.
    Да, еще хотелось бы добавить про слив воды из бани. Идея не моя, не помню, откуда я про это узнал, но суть такова: воронка, в воронке мячик резиновый, потом труба и выход в яму за баней. Типа клапан получается. Даже если мячик примерзнет, теплой водой быстро отогреется. У меня так слив устроен, запаха нет, вода прекрасно уходит. Попытался изобразить...
  10. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Вот и я хотел бы добавить картинку из книги. Выложена на многих сайтах и нигде нет ссылки на первоисточник. Но, думаю автор книги на меня не обидится. Кстати, если кто знает из какой книги картинка, то пожалуйста сообщите.
    устройство пола в парильне и моечной: 1 — доски пола с фасками для стока воды; 2—лаги; 3 — столбы; 4 — водосливная труба; 5 — трап; 6 — пластина; 7 — цементное покрытие с уклоном; 8 — гидроизоляция
  11. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    В этой же книге написано:
    При устройстве полов в моечном и парильном отделениях в первую очередь надо обеспечить нормальный сток использованной воды и её слив в канализацию (местной системы или с использованием отстойника и поглощающей ямы). Его устраивают в виде наклонной поверхности, выполненной из водоотталкивающего материала (бетон, глина и др.) с уклоном в сторону приямка (небольшая ёмкость), оборудованного водяным затвором и соединенного водосливной трубой с поглощающей ямой. Приямок можно сделать из любого подходящего материала, но так, чтобы он был герметичным. На уровне 10—12 см от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему устанавливают пластину, герметично закреплённую со всех сторон, кроме нижней кромки, которая должна отстоять от дна на 50—60 мм. Это устройство образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.
    Деревянное покрытие пола выполняют по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции. Доски пола крепят с зазором 5—6 мм, чтобы обеспечить нормальный водослив при сильном набухании. С этой же целью на досках снимают продольные фаски, делая верхнюю поласть покатой.
    Полы из сплошного покрытия выполняют по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок при этом должен находиться в самом помещении, поэтому его покрывают водосточной решёткой.
    Собственно, мы это всё уже обсудили. Ничего нового, кроме конструкции трапа.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Сейчас книжки штампуют, в которых картинки, и даже текст одинаковы. Подобная схема встречалась несколько раз в разных книжках. Недостаток ее в том, что существует опасность замерзания гидрозатвора.
  13. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Не соглашусь. В деревне у меня, у бабушки, стоит уже 20 лет баня. Из оцилиндрованной осины. Там мокрая моечная, прямо по песчаной подушке залита стяжка и положена плитка. Слив- дырка в полу, выходит в колодец из 3-4 колес от Кировца. Т.е. цивилизацией и не пахнет, вообщем то ) Вот не поверите, 20 лет прошло, а она стоит и стоит и трескаться не собирается. Просто делать нужно нормально изначально. Баня зимой топится не чаще 1-2 раз в месяц, не отапливается, воду закрываем пенопластом и ватниками. Вот Вам пример чисто деревенской бани, просто нормально реализованной. Проливные полы все же больше характерны для совсем старых строений.
    Глупо отрицать достижения в сфере развития комфорта и используемых материалов.. 100% аутентичные решения - причуда для богатых, пожалуй.
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Пропустил ваше вчерашнее общение здесь, просто мы раньше спать похоже ложимся). Появились замечания некоторые, но с вашего, Игорь, позволения я их выскажу (можно и в личку, куда скажете, там решите стоит их сюда выкладывать или нет).. выскажу после того как подредактируется "выжимка". Просто про конструктив. здесь сечас уже пошло обсуждение что же лучше проливные или теплые годроизолированные полы. Кстати по терминологии. Здесь, кажется Юрий Михайлович (если я не прав, ткните меня), говорил, что в случае "кафельных" наклонных полов что бы избежать неудобства хождения по тонким реечным трапам нужно использовать трапы - настилы из массивных досок. Скромно считаю что это уже нужно назвать ПРОЛИВНЫМ полом, просто утепленная стяжка и кафель (керамогранит и т.п.) заменяют рубероид и пленку. И нет продухов, что нехорошо для трапов.
    Теперь по стоимости, и доступности.
    Если кто то помнит какие я предлагал использовать материалы...
    Глина пролитая и утрамбованная (точнее глина громко сказано, грунт оставшийся у вас от планировки пола под комнатой отдыха, от выемки грунта для МЗФ и т.п. Либо гарвий, песок, все что есть). Бетон (самозамешанный, 3 корыта, НЕмарочный т.к. нагрузки практически не несет). Кирпич для стоек. Рубероид 2-3 рулона. Битум - полмешка. Брус на лаги, доска пола (лиственница или просто сосна - по доступности в вашей местности).Все это даже не срванится по цене с бетонными стяжками, утеплителем, армиатурой и армировочными сетками, снова бетонной стяжкой (марочный бетон), плиткой, клеем для плитки. и + те же самые деревянные трапы в конце концов. Посчитайте цены на то и на то актуальные в вашем регионе. Сделайте поправку на деревню где ближайший бетонный завод за 250 кам от деревни. Зимой деревянный пол в промерзшем помещении вне конкуренции. Теперь о квалификации персонала. Из того что я вижу вокруг и на форумах: Если у вас работают наемные работники на строительстве бани, у вас другой подход к стройке, внешности бани, конструкции и проливной пол вы не делаете в принципе (ну в большинстве случаев это так). Если вы дачник, работаете своими ручками, многие из нас ровно кафель на пол смастерят?
    ИМХО::
    А вообще, что бы не делать вечным здесь обсуждение что лучше такой пол или этакий, предлагаю как и было обозначено в названии темы остановиться именно на УСТРОЙСТВЕ. Причем на успешно реализованных конструкциях, в крайнем случае если теория, то с труднооспоримыми доводами или расчетами. Конкретно по вариантам конструкций. Остальные споры - в другом месте.
  15. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Был бы сруб ну или на худой конец брус не задумываясь сделал бы проливной пол, в каркасе наверное только гидроизолированный:hello:
