1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Господа, прошу помощи и совета. Делаю проливной пол. Столкнулся с проблемой как лучше сделать. Остановился на том, что отсыпал помещение песком, сделал наклон к стоку и утрамбовал. Хотел изначально сделать стяжку 50 мм и думаю хватит. Потом подумал о жидком стекле и так далее. А теперь думаю может проще купить линолеум не дорогой по размеру и уложить, тем самым обеспечу тот же отвод воды да и меньше гемора. Прокатит такой вариант или лучше стяжка?
  2. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Баня планируется к круглогодичному использованию или сезонному?
    Если сезонному то точно сойдёт однако долговечность под вопросом, недорогого тем более, стойкость к перепадам температур важна, надо обратить внимание на диапазон температур использования заявленных производителем. Лучше уж рулонный материал для наплавляемых кровель нижний слой типа Техноэласт ЭПП, не дороже обойдётся, однако долговечность выше.
    Опять же вопрос к экологичности, у ленолеума она не на высоте при нагреве особенно.
    Прелесть стяжки бетонной в том что её можно утеплить ПСБ-С и баня дольше тепло будешь держать, а это экономия дров и лучшая просушка.
  3. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Планирую на постоянное пользование. Ну зимой реже конечно, но хотелось бы заезжать. Я немного почитал про линолеум, вроде как может он трескаться от перепада температуры. А покупать дорогой нет смысла. Отец у меня никак не признает стяжку) Боится замерзнуть в бане) Мол так не должны делать полы и тд. Он у меня только деревянный пол признает и все. А по мне так залить и не париться, да и вряд ли замерзнешь. А зимой что от земли холод, что от бетона. Пока не прогреешь все одинаково. А ПСБ-С нужно я так понимаю перед стяжкой ?
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    на песок лучше ЭППС (гарантировано воды не боится), 100 мм, сверху стяжка армированная
    не придумывайте Вы с линолеумом - он от воды и со временем будет разрушаться, протекать, и не надо в баню никакой пластик, даже под пол
  5. Istina777
    Istina777
    Istina777
    А есть ли смысл утеплять? Приеду я раза 2 зимой, что с ЭППС все замерзло, что без. Теплых полов никаких не будет и поддержания температуры. В стяжку щебень нужен или достаточно песок-цемент?
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Со 100 мм ЭППС не замерзнет, ну или гораздо быстрей отогреется чем без него (тут надо еще про утепленный цоколь поговорить)
    Про щебень в стяжке точно не знаю, по логике в любой бетон щебень идет.
  7. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Дороговато выйдет с ЭППС. Пенопласт намного хуже будет?
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Он воду впитывает. Если собрались экономить, то мин 35 плотность ищите.
  9. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    ПСБ-С 25 или 35 нормально будет, на него геотекстиль и поверх наплавляемый рулонный материал, вполне бюджетно получится. Стыки промазать мастикой битумной или битумно-полимерной, для герметизации швов между собой и примыкания к цоколю.
  10. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Так надо ещё горелку покупать? Или так уложить и все ?
  11. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Ну если хотяб ручной газовой горелки или паяльной лампы нет, то на мастику просто.
  12. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    Добрый день! собираюсь строить баню из бруса с деревянными проливными полами. много читал по форуму, но так и не сложил четкой картины об узле стыка пола и стены - как можно обезопасить нижние венцы от намокания. Пока в голове сложилась схема, как на картинке: оставить зазор до стены см 5-7, но хочется сверху его чем-то прикрыть - может что-то типа плинтуса? (но это не спасает венец от намокания) или подшить стену снизу чем-то хотя бы в моечной? (но не сильно бы хотелось) может посоветуете еще какие-то варианты? заранее благодарен за любые советы
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Ну и зачем в бане битумом дышать? Проще бетоном залить стяжку.
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    я у себя собираюсь отливы изнутри поставить, завести их под пол
  15. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    и как высоко от уровня пола вы их планируете ставить? что ими закрывать?
