1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    т. е. утеплять снаружи смысла нет!?, пойду завтра с конструкторами поговорю.
  2. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Именно
  3. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Поговорил для некоторых это ново, конструкторов, т. к. здание не постоянной эксплуатации то Г. К. сказала что утеплить лучше изнутри.
  4. МиниСтройка
    МиниСтройка
    МиниСтройка
    Череповец
    Так делал.
    (Причём придумал абсолютно сам, ещё сомневался, а вообще правильно ли так делать). А оказывается уже всё давно придумано и сделано)
    По 150-му брусу пойдёт перегородка между парилкой и мойкой. Под этим брусом есть небольшой продух для стока воды из парилки (мало ли) и для движения воздуха под полом. (Надо наверно побольше было сделать). Брус и перевод накрыты руберойдом (или чем-то подобным). Половой настил лежит свободно, не прикреплен. ЭПС (30мм) тоже накрыт руберойдом, но я думаю зря это сделал. Морока одна с ним. ЭПС не впитывает воду, а температура там (под настилом) не превышает максимально разрешённых для ЭПС 70 градусов.
    Хозяин доволен полностью. Зимой стало значительно теплее и комфортнее. Раньше в бане ноги мёрзли)
  5. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    PS. недавно наблюдал как склеивают корпуса небольших катеров (до 7 метров)..(Ваша картинка напомнила, те сэдвичи которые клеются..)
    а может и..?
    * вот только я не совсем уверен что эпоксидка или полиэфирка в бане есть гуд... пускай даже в холодной зоне...
  6. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Таких рукожопых всёумеющих строителей., как Вы.,! Гнать надо и подальше.,!
    Чем Вы хвалитесь.,? Своей халтурой,.? Что за подкладочки,.? по брусом., что за пенофол на стенках,.?
    Ужас просто., хозяину нравится говорит,.? Да он бедный и не знает что там за косяки.,
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    А что, собственно, вам не понравилось? Прежде, чем делать такие заявления, надо бы выяснить все обстоятельства-подкладочки,возможно,временные,а пенофол(?)-чем он плох?
  8. anathema
    anathema
    anathema
    Вообще не понимаю сложность насыпать щебня сколько нужно и с правильным уклоном, положить сверху эппс и после залить бетоном.
    На века!
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Все всегда упирается в цену, я думаю...В этом вся сложность. У нас, например, щебень стОит 20000руб за машину. Не знаю, сколько кубов, но кучка совсем маленькая получается. В эту баню не хватило бы.
    На фото и без этого косяков достаточно, если я правильно разглядел (с телефона, если что).
  10. anathema
    anathema
    anathema
    Щебня достаточно 10-15см. Если площадь 10м2, то объем получается не больше двух кубов. Два куба, примерно, три тонны.
    Вообще, сколько щебня не бери, все мало. Он везде нужен.
    Почему такой дорогой? Мне машина 15т обходилась в 10тыс с доставкой
  11. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Судя по фото 10-15 см маловато будет.
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    В городе щебень тоже что то в рай-не 8т.руб. стоит. А там, где у мня дача, север Нижегородской обл.,тупое отсутствие конкуренции и, как мне сказали, везут они его (щебень) с Волги. Мне и кирпич битый по 6000 за машину предлагали!... В городе по 2тыс. цену видал.
    И да- 15см маловато, судя по фото.
  13. roman29
    roman29
    roman29
    Я не понимаю что за пиар., автора сего произведения., хороший хозяин за такую работу руки сломать как миниму должен.,!
    Посмотрите как там всё сделано на добром слове..,КУСТАРЩИНА ё моё.,!
  14. roman29
    roman29
    roman29
    Вы что в тундре живёте., что у Вас такие напряги с песком или щебёнкой., да никто Вам не поверит что там такие у Вас цены., ,?
    Этот сколько надо тогда иметь денег чтобы строиться в Ваших краях., насмешили:)]
    Как будто у Вас в Нижнем Новгороде никто не строится., а если строятся., то все покупают мраморный какой нибудь щебень по 20 к., за машину.,!:)]
    Ах нет., наверное жадеитовый щебень., поправлюсь:aga:
    Не смешите народ я Вас прошу., не встревайте за этого корявого мастера.
    Возможно было сделать полы по грунту., тема заезжена:hello:
  15. МиниСтройка
    МиниСтройка
    МиниСтройка
    Череповец
    М-да... Не понятно, откуда столько агрессии? Вас кто-то обидел? Или у вас "проблемы на работе"? Проблемы "по жизни"?
    Но на ваши вопросы отвечу:
    1. Ни чем ни хвалюсь, просто показываю один из вариантов проливного пола. Если чё эта тема именно про устройство проливных полов. Так же просили показывать фото. Показываю. Всё просто.
    2. Халтура не халтура не вам судить. А моему заказчику. Он был свидетелем всего. Или вы по фотографиям лечите? Не иначе экстросенс.)
    3. Если вы про подкладочки под брусочками, образующими уклон для слива, то естественно, как верно предположил@кундала, это временная притычка, сооружённая только лишь для оценки положения этих брусочков в пространстве.
    4. Признаюсь про пенофол на тот момент не в курсе был. Просто на момент ремонта пенофол уже находился на стенах парилки (положен при строительстве бани) и по прошествии 5 лет использования ничего с этим самым пенофолом не произошло - не рассыпался, не расплавился. А значит он признан годным для дальнейшей эксплуатации. В настоящее время знаю, что пенофол нормальный эконом-материал для бань (не очень жарких)
    5. Ужос...? ну вам телепадам виднее.)
    6. Хозяину нравится. После ремонта прошло 4 года, отрицательных моментов не выявлено. Надо сказать хозяин не такой дурак как вы пытаетесь обрисовать. В возрасте, в прошлом строитель. Любит применять современные материалы, при том что я более молодой, но при этом более консервативен. Я предлагал более природные материалы.
    7. Опять телепатия.
    П. С. Плита так же рассматривалась, но отказались от этой муторной затеи, так как сильно дороже всё становилось, а эффект тот же, если не хуже.
