1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. rovduga
    rovduga
    Энтузиаст соломенного домостроения
    rovduga
    Калужская обл, Дзержинский р-н
    Почему-то не увидел в теме простейшего и самого дешевого варианта. Кому надо душевно и без понтов париться подойдет. Не надо никаких синтетических дорогостоящих материалов. И никакого наклонного пола, никаких желобов и проч. На примере бани по черному, пятистенок, парная совмещена с моечной. Баня стоит на столбах, чем выше тем лучше. Собираем коробку, без всякой пакли и мха, ибо они набирают воду. стены по низу ничем не гидроизолируем, ибо если понавесить рубероид или прочие пленки, как многие делают, а потом за пленку попадет хоть немного воды - пиши пропало. Лучше венцы обжечь в качестве антисептика и пропитать маслом, затем покрыв лаком, или просто антисептиком пролить, это кто на что горазд. Лаги крепим к нижнему венцу, либо кто не любит металлический крепеж в капитальное дерево можно заранее предусмотреть возможность независимого крепления лаг к столбам - так в перпективе менять всю конструкцию легче. На пол настилаем дешевые половицы, обработанные так же как стены. Щели чем больше тем лучше, но чтобы удобно было ходить. В зоне где непосредственно мыться собираетесь лучше все же щели побольше.
    Далее. Фундамент печи и столбы гидроизолируем, под всей площадью моечной заливаем бетонную площадку с уклоном куда нам нужно - удобнее всего в середину, оттуда сток в яму или септик. Между половицами и собственно площадкой получается большое расстояние - для проветривания.
    Снаружи крепим на петлях утепленные гидроизолированные щиты, закрывающие пространство между землей и первым венцом. На полу комфортная температура для мытья. Попарились, помылись в тепле - сразу открыли щиты за одну минуту и пусть себе сохнут лаги, половицы и сами щиты. Под банькой гуляет ветер.
    Всем удачи и с уважением
  2. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    А мне пофигу-верите вы, или нет. Я не писал, что это цены в Нижнем. Мог бы спокойно вас опустить, позвонив поставщику (единственному! в тех краях) и выложив сюда запись разговора. Но, мля, это таких, как вы, на форуме много и на каждого не угодишь.
    За мастера я не встреваю. Там полно косяков (на мой непрофессиональный взгляд, хотя по фото и не лечат), но не тех, о которых вы написали. Еще раз спрошу-чем вам не понравились подкладочки (временные по имху) и пенофол на перегородке? Будте любезны ответить, а не хамить.
  3. Isvet
    Isvet
    Isvet
    Псков
    Прочитал полностью тему. После долгих согласование, вот начертил (как смог начертил) проект проливного пола.
    https://yadi.sk/d/shP-Tbv8357ANh
    По бакам будет профиль для гипсокартона Knauf. У них реальные 6 мм.
    https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/metallicheskij-knauf-profil-napravljajushchij-pn-potolochnyj.html
    На этом будет лежать профнастил.
    https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/metallicheskij-knauf-profil-potolochnyj-pp.html
    Планируется профиль смазать какой нибудь гадостью, чтоб быть уверенным.
    Профнастил не планируется крепить, думаю 3 градусах он не упадет.
    Профнастил я еще не выбрал, сейчас хочется в живую каркас сделать.
    Как будет выглядеть труба которая собирает воду, еще в проекте. Но как я понял будет, эта будет длинный оцинкованных лист, который будет влезать в эту дырку.
    https://yadi.sk/i/zRJp04d3357KT5
    Вторая труба "синия" эта воздушка, там рядом будет стоять печка.
    Полы будут 50мм, которые будут лежать на двухтаворе.
    А двухтавор будет лежать на такой конструкции. Которая будет закреплена в бетон.
    https://yadi.sk/i/ZWmnsDNJ357Tnp
    Жду критику.
  4. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    @Isvet, посмотрите по ссылке - Оренбургские Русские Бани.
    Там подробно расписано, с картинками, как я делаю проливные полы.
    Самые интересные моменты:
    1) у меня не профлист, а эппс, под наклоном к одной стене, в 2 слоя. на стенах цоколя тоже эппс.
    2) приемная труба - пластиковый парковый водосток. Он подключается к обычной 110 трубе. Располагается по всей ширине комнаты, эппс нависает над водостоки на 3-5 см.
    Решение много раз опробованное, работает супер!
  5. Isvet
    Isvet
    Isvet
    Псков
    Большое спасибо за комментарии.
    Но, использовать эппс для оттока воды немного не правельно. Т. к. всегда считал, надо использовать то для чего оно рассчитано. Эппс надо использовать совсем в другой области.
    А вот насчет использовать водосток для сбора воды. Большое, вам спасибо. Как раз то что надо. И размеры и диаметры подходят. Так что наверное буду устанавливать его.
  6. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    На счет водостока не совсем понял - что имеется в виду под "парковым водостоком"? лотки для отвода воды, которые устанавливают в дорожки?
    А вот корыто из ЭППС мне кажется это грамотно - подпол не будет зимой промерзать и будет быстрее прогреваться. В идеале на ЭППС можно положить плитку или просто стяжку...
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вот меня тоже смущает то, что вода будет литься прямо на ЭППС. Как его потом периодически отмывать от обычных отложений из-за мыла и пр? Он же шершавый и продавливается при надавливании. Или в данном варианте не предусматривается вовсе периодическая чистка подпольного пространства?
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    так стяжкой его и закройте бетонной
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Можно мембрану положить на нее, типа ЭПДМ, или банер любой
  10. Isvet
    Isvet
    Isvet
    Псков
    Я говорю для сбора воды использовать водосточный желоб. Их много кто делает, и размеры разные. Например есть диаметр на 90, который как влитой должен зайти в трубу на 100, и их покрывают специальными средствами. Вот как покрытия будет держаться если в воде будет всякие мыло и химия... На мне кажется лучше, что есть! Если что можно купить пластиковый водосточный желоб.
    Вот фотки...
    https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjt8Ii5ybnRAhXDFywKHTnsCxwQ_AUICSgC&biw=1745&bih=873#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B1+
    Я прикрепил как возможно будет у меня.
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Зачем в данном случае мембрана? Или баннер где то искать? Несколько ведер бетона замешать и стяжка готова
    (ну не понимаю я сложных решений :)
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Посему склоняюсь все-таки к обычному полу на лагах (не на грунте), который покрою плиткой и сделаю слив в полу (так же, как в соседней душевой), а сверху положу съемные щиты, например, из лиственницы.
    Иначе (если делать проливной пол по предложенной схеме) придется делать еще стенки под полом под парилкой с трех сторон (одна сторона примыкает к ленте фундамента).
    Остается вопрос - делать ли под плиткой электрический теплый пол в парилке? Думаю, что нет - сверху ведь будут деревянные щиты, по которым комфортно ходить, даже если сама парилка пока не раскочегарена за счет печи.
  13. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    а вот не потрескается ли стяжка зимой, если баня неотапливаемая и в ней может быть минус?
  14. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    а как планируете крепить доски пола к металлическим лагам?
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Согласен, но... стяжку нужно гидроизолировать иначе потрескается будет впитывать и прочее... А это постелил по готовому уклону и готово и мыть проще... ИМХО
