1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Профессор Преображенский
    https://www.forumhouse.ru/threads/390379/page-3#post-17941168-посмотрите тему...Может чего подскажите...
  2. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    @Александр7577,
    Подскажите. Прошло время. Как ведет себя такой пол? Есть ли проблемы?
  3. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Насилу прочитал)
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так в споре...истина рисуется...а без труда и рыбка не клюет...Да,читать многое тяжело и не рационально...Японцы говорят, мы даем направление, а кто и какую дорогу выберет...Помните? На право пойдешь...прямо...налево...
    И всего лишь 49 страниц...:victory:
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Прочитал все 49 страниц.
    выношу на обсуждение и критику мою идею.
    Имеем брусовую баню на бетонных сваях. высота от земли до уровня пола 160см.
    балки 100 *200 врублены в венец (из лиственницы).
    Под этими балками хочу пустить балки 50*100 через 60 см. С уклоном в одну сторону, на них (или под ними) вразбежку доску. сверху пеноплекс 50мм в 2 слоя. Поверх пеноплекса рубероид (по Зиби)
    Пирог снизу вверху.
    Балки 50*100
    доски 25*100
    пеноплекс 100ммм.
    рубероид.
    Вопросы.
    Уклон в 10 см на 2,5 м достаточно?
    можно ли первый слой 50мм пеноплекса уложить между балок, а второй поверх сплошным слоем (для экономии пространства)?
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Достаточно
    Можно хоть два слоя в балки засунуть, если сверху пойдёт гидроизоляция, ведь он для утепления и выравнивания.
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Между пеноплексом и рубероидом надо что то наносить еще?
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Если гидроизолируешь как полагается то нет. А так можно промазать гидроизоляционной мастикой. ИМХО. Можно ведь использовать что то типа технониколя который с липким слоем.
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    1. А пол то проливной будет или нет? Для чего пеноплекс и рубероид? Водосток? Сверху что будет? настил из досок с щелями?
    2. Рубероид от внутреннего пространства бани чем закрыт будет? Я бы стяжку поверх рубероида делал
  11. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Я хочу тоже сделать в своей бане проливные полы, у меня баня 2,7*3,5 брус на бет. блоках (100мм),.Полы хочу сделать независимые от сруба т. е. на столбиках, думаю на кирпичных. Но, вот вопрос что положить на эти столбики? вместо опорной балки: трубы или брус? Полы будут ровные с зазором 5 мм. внизу песчаный уклон проложенный пеноплексом и вкопанная труба на улицу в яму за баней. На стену так же планирую сделать пеноплекс на первые два ряда. Может кто делал такую конструкцию? Подскажите нюансы какие то есть? Может проклеить пеноплекс к стене или просто на грибы пластиковые прикрепить? И как при этом будут себя вести столбики? потянут владу с земли наверно?
  12. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    1. пол проливной из палубной доски (лиственница)
    пеноплекс для тепла, рубероид-водосток
    2 Рубероид ничем закрывать не буду. Идею взял из этой темы. ZYBY фото выкладывал своей бани.
    если делать стяжку то тогда уж поверх нее плитку и теплый пол)
    А баня у меня будет топится раз в неделю.(а зимой при -30-35 навряд ли использовать буду)
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    я бы такой пирог тогда сделал (снизу вверх):
    1. доски
    2. балки 50х100
    3. между балками пеноплекс
    4. рубероид
    5. и рубероид бы закрыл бетонной стяжкой, или профлистом (ну не нравится мне идея рубероида в объеме бани)
  14. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Кирпичные столбики по-любому потянут влагу из земли, к тому же со временем раскрошатся. Скрутить из рубероида цилиндры вставить их в ямы и залить раствор, в идеале арматуру воткнуть внутрь этот вариант долговечнее и правильнее
    В качестве балки лучше трубы или двутавры, покрыть их битумно-полимерной мастикой.
    Пеноплэкс на стену изнутри или с наружи собираетесь?
  15. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Если пеноплэкс ставить с деревом надо обязательно обеспечивать зазор, пеноплэкс и прочие полистиролы не пропускают пар и влагу, соответсвенно в местах контакта с деревом может возникнуть запревание, баня сооружение с повышенной влажностью, грибки и плесень очень вероятны, нужно хорошее проветривание конструктива. Я вообще против использования пенополистиролов с деревом, им самое место в земле да в бетоне.
    К тому же при +70 у него начинается температурная деструкция и для бани это спорный момент
