1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Энциклопедия. Устройство проливного пола.
    ну брус не такой уж и худой конец:)] ..сорри за офф-топ
    а если серьезно - не вижу противопоказаний в приципе,
    более того, ремонтопригодность в случае каркаса (при условии расположения вагонки горизонтально) выше чем в случае сруба и бруса...
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Честно говоря, ничего не понял.
    Вы сначала решите, встречали ли Вы в жизни бани с мокрыми полами. А то "сто лет не встречал". То у бабушки в деревне.
  3. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Не ну все правильно конечно, но в каркасе пол является связующим элементом конструкции и развязывать его мне показалось не совсем правильным, т. е я хочу сказать если хотя бы чуть чуть придерживаться принципам каркасного строения, при замене пола придется менять всю баню:)]
  4. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Согласен. Именно этого и хотелось бы.
    Кафель бывает разный. Как и кирпич. Я видел кафель у которого была потрескавшаяся и отвалившаяся лицевая поверхность (эмаль) не один раз.
    Так же как и кирпич (лицевой) с разрушенной поверхностью.
    А вот года три назад стелил кафель на пол в моечной. Этому кафелю лет 30. Мелкий, примерно 100мм сторона, но толстый - для пола. На поверхности эмали вообще нет, шершавая. Отлично работает и я не думаю, что он потрескается. А тоже - кафель.:)
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну почему же, кафель (или керамогранит) в этой теме вполне уместны. Поскольку полы проливные, нижний поддон для организованного сбора и отвода воды должен быть водонепроницаемым. К тому же если имеем возможность быстро помыть его несколько раз в год, убрав несколько половиц, это вообще супер! Плитке там самое место (конечно морозостойкой). А сам проливной пол просто будет висеть над таким поддоном, и, благодаря множеству щелей и правильной установке печи, обеспечивать беспрепятственную циркуляцию горячего воздуха как над полом, так и под ним. Такой пол теплый в любой мороз, проверено в собственной бане. В парилке смола из досок полезла. Про балки я уже писал, что необходимо устроить козырек сверху, чтобы льющаяся вода на них не попадала. Я из обычной армированной пленки сделал, прибив по бокам пару реек, чтобы пленка балку сбоку не закрывала. Наверно из оцинковки получше будет такой козырек. А поскольку температура под таким полом при протопке бани достаточно высокая, балки сухие, хотя на пленке (у меня ей поддон застелен) местами лужицы остаются. Сам виноват, уклон маленький сделал, а вот был бы кафель...
  6. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    И всё таки, в этой теме мы не будем обсуждать в подробностях керамогранит.
    Кто захочет, сделает так и сам, без наших подсказок.
    Только это будет плохой выбор. Одним из важнейших достоинств проливных полов, да впрочем и единственным, является дешевизна.
    Ну какой смысл стелить керамогранит на землю?
    Прямо на землю не положишь, нужна стяжка. И не простая, а армированная хорошо, так как на пучинистом основании лежать будет. А значит и толщина соответствующая и подготовка под неё. Да ещё и гидроизоляция нижнего венца и цоколя, доски чистого пола. Сколько стоить будет? Столько же сколько и полноценный гидроизолированный пол.
    А разница будет в том, что под проливным полом всё равно будут деревянные венцы и балки, которые (как их не укрывай) будут находиться в благоприятных для гниения условиях у БОЛЬШИНСТВА застройщиков.
    А под гидроизолированным (при условии соблюдения технологии) всегда будет сухо.
    Поэтому я не буду никому советовать стелить керамогранит на землю. И поэтому, я считаю, мы не должны в этой теме обсуждать плитку.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Увы, не всегда! В домах вроде и вода на пол не льется, ан нет, плачет подполье и зацветает.
    Вы забыли добавить: простота выполнения, быстрый ремонт (при продуманном конструктиве).
    Если уж взялись рассмотреть устройство проливных полов, так надо перебрать наибольшее количество вариантов. А то может получиться так, что и обсуждать будет не чего.
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Не занимайтесь демагогией. Вы же понимаете, что я имел ввиду;)
    У меня на обеденном столе после того, как детки откушают, всегда сырость остаётся, но это же не значит, что тарелки с трещинами:)]:)]:)]
    Вот и именно! А Вы предлагаете керамогранит стелить. Где же простота?:no:
    Ну так и предложите другие варианты.:) Про керамогранит мы уже достаточно поговорили.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Свой вариант проливного пола я описал. Меня вполне устраивает. Честно говоря, теперь не представляю себе другого варианта. Самое главное достоинство - теплый пол в любой мороз. Хочу еще попробовать продухи зимой не закрывать.
  10. GogaK
    GogaK
    GogaK
    Псков
    Устройство проливного пола. Советы опытных банщиков.
    Добрый день ВСЕМ! Новичок, строю для себя и сам. Опишу устройство полов в своей бане и буду с нетерпением ждать коментариев и советов.
    Грунт пучинистый - утрамбовал песчаную подушку (около 40-50 см). На неё положил межкомнатные стеновые панели (2 шт.) от блочного дома (длина больше длины сруба с предбанником, ширина - меньше ширины сруба, поэтому и пришлось брать две и ложить со смещением). На плиты под углы сруба сложил столбики в 1 кирпич высотой, дабы сруб приподнять, пространство между столбиками подлил - получился своеобразный "фундамент". На него - рубероид - мох - сруб. На плите сделал стяжку с уклоном для стока воды, стяжку пролил жидким стеклом. На стяжке - обыкновенные щиты из досок. Размер - ширина помывочной х 70-80 см, между досками щели - 2,5 см (здесь косячок - зимой холодно ногам и прохладно вообще, щели буду делать поминимуму). Щиты после "процедур" легко поднимаются со стороны уклона и становятся на ножки для посушки и себя и полов.
    После установки этим летом душа в помывочной нижний венец стал усердно намокать. Решил три венца снизу закрыть прозрачным сотовым поликарбонатом с нахлестом на "фундамент". Внешний вид это нисколько не испортило, а венцы мокнуть перестали!
    Чертежи (от руки) прилагаю.
    ЖДУ ОБСУЖДЕНИЯ!
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Привет. Получается, что это не проливной пол. А стяжка со щитами.
    Относительно фундамента. Как ведут себя плиты - не скачут. На русбанях у Одинцова сделана по этим политам армированная стяжка. Как организована вентиляция закрытых трех венцов за поликарбонатом?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Попытался изобразить на Вашем рисунке, как сделать пол теплым. Получилось коряво, но надеюсь, смысл будет понятен. Щелей достаточно 1 см. При такой схеме к нижним венцам подводится достаточно тепла, чтобы обеспечить их нагрев и высыхание, даже если на них попадет вода. Не знаю высоту потолков и конструкцию печи в Вашей бане, тем не менее рискну дать такой вот совет.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    вода (особенно в случае когда моечная и парная совмещены) будет течь по нижним венцам ЗА поликарбонатом (белая верт. линия экрана на измененном рисунке). Вариант с высоким цоколем который был предложен в начале ветки проще и реализуемее, либо верхний край поликарбоната (в случае как на модернизированном поледнем рисунке) "врезать" наклонно в третий низу венец и колхозить какие то продухи в месте парной где вода не льется (например у двери и под палатями). Но имхо это путь создания проблем и потом ударного их преодоления.
    Не могу изобразить пока как у меня сделано (пока частично), в командировке сижу в белокаменной, сканера нет под рукой:(
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ::вернулся домой, насмотрелся на самолетики МАКСа:pioner:
    вобщем как то так.. очень схематично без маштаба, только общие идеи
    1-подкладная доска обработанная антисептиками, мастикой
    2- рубероид 2 слоя (бикрост или т.п.)
    3- фундамент (ростверк в случае свайного фундамента).. цоколь короче;)
    4 - грунт пролитый и утоптанный (у меня выбран плодородный слой и засыпана глина, оставшаяся от копания фундамента)
    5- наклонный слив (слой бетона 4-7см, желательно гидроизолированный от грунта) с тумбочками (бетон, кирпич, камень). Поверхность пола и тумбочек гидроизолировать (рубероид + битум или мастика) - поз.10 на схемке
    6- водоотлив. размер определяется выносом фундамента. у меня выноса не получилось вообще, весь фундамент "торчит" на улицу. Этот отлив зрительно прикрывается лавками (7) или декоративными досками. Подкладная доска и часть венца под отливом должна вентилироваться напрямую или через зазор между досками пола и цоколем
    8- доска пола строганная со всех сторон для лучшего слива воды, фаски сверху, снизу без фасок. толщина от 30мм - зависит от размеров парной, количества и расположения тумбочек. Торцы гидроизолировать мастикой или краской (их все равно не видно). Очень хорошо если доски пола будут выполнены в виде щитов с возможностью поднять для просушки после использования. Выше в ветке были подобные фото - очень удачно и симпатично получилось.
    9-лаги пола. брус 100х100, полубрус, гидроизорированный битумом, мастикой полностью со всех сторон. У меня швеллер №5 (просто халявный был) с закрепленным полубрусом для крепления досок пола.
    11 - водоотлив снаружи, облагороженный по вкусу. ниже облицовочный камень (например) но так что бы подкладная доска и часть бревна нижнего венча вентирировалась под водоотливом
    многие моменты возможно пропустил, они просто очевидные для меня поэтому забылись. думаю специалисты форума добавят и поправят если что.
    да, и продухи забыл на схемке изобразить в достаточном количестве
  15. KaratSB
    KaratSB
    KaratSB
    Ярославль
    Внимательно изучил ветку. Большое всем участником спасибо за подробные описания устройства полов. У самого на данный момент отлит ленточный фундамент. Буду выводить кирпичный ростверк.
    Для меня не понятным остался один вопрос - как делать столбики под лаги пола?
    Ведь по сути это доп. фундамент. Надо ведь делать так, чтоб их не дёргало. То есть закапываться, делать подушку и лить?
    Или я что-то недопонимаю?
