1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Надо смотреть какой грунт. Возможно стандартных свай будет мало.
    Я не делал спец фундамент под печь а положил три лаги именно под место установки печи. LLlwNBP5vjI.jpg ipatArV8etQ.jpg hNlKQ4HKxhM.jpg a98upVKTQUo.jpg 4HP2pccxl-Y.jpg
  2. Serjik200
    Serjik200
    Serjik200
    В таком случае пол не очень проливной получится, либо придется его делать выше уровня пола в остальных помещениях...в таком случае есть сложности с вентиляцией подпола (тех же щитов)
  3. Serjik200
    Serjik200
    Serjik200
    Как Вы планируете сделать пол дальше? В инструкции по установке печи написано про 20см негорючего материала под печью, если ей следовать, получится печка на много выше пола или я опять что-то не допонимаю ?
  4. anathema
    anathema
    anathema
    Сколько вопросов, сколько проблем.
    @Serjik200, во сколько фундамент обойдётся на сваях? Я имею в виду, все работы до первого венца. Всё, что ниже.
  5. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Как раз именно в таком случае я и не вижу никаких сложностей с вентиляцией подпола, поскольку никаких щитов там как класс быть уже не должно)
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Глянте у меня в теме там все расписано. У меня на чистовом поле лежит плита на ней печь. Да и пол у меня в парилке не проливной... BubYzCT6j5o.jpg
  7. Serjik200
    Serjik200
    Serjik200
    Вот я так и подумал...мне нужен проливной, хотелка такая
  8. Serjik200
    Serjik200
    Serjik200
    около 45 т. р. я думаю
  9. anathema
    anathema
    anathema
    Мне думается, что лента примерно этих денег и будет стоить.
  10. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    если самому бетон мешать, то и половины этих денег не будет
  11. Serjik200
    Serjik200
    Serjik200
    Понимаю, но так сложилось, что лента выходит дороже, моём случае. Поэтому и задал вопросы именно в этой теме про проливные полы.
  12. Serjik200
    Serjik200
    Serjik200
    5 кубов бетона в ручную месить тоже не очень...в одну каску. Миксер сюда близко не подъедет.
  13. anathema
    anathema
    anathema
    Мне пять кубов за час двумя телегами растаскали четыре человека. Дал по тыще. Два возили, два ровняли.
  14. Serjik200
    Serjik200
    Serjik200
    Прекрасно понимаю, только от темы мы далеко ушли. Что конкретно косячного в предложеном мной варианте? Высоту свай от земли мне любую сделают...их пока не крутили
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    У меея с впереди получилось 30 см в зади где то 45, но грунт играет, очень пучинистый, сейчас бы сантиметров на 10 минимум сделал бы выше.
